Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E46 Lift] Nadkole - mocowanie na nity?
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 10:32
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Chciałbym zapytać jak montowane jest nadkole w e46. Myłem ostatnio auto karcherem i pospadały mi takie plastikowe zaślepki na nity(strona od drzwi)..
1.Da się to gdzieś dokupić?
2.Das ist original? Czy nadkole powinno być mocowane w tym miejscu na nity? :/
*zdjęcie poglądowe w załączniku ;)
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [E46 Lift] Nadkole - mocowanie na nity?
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 10:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Wejdź na http://www.realoem.com/bmw/select.do
wybierz swoje auto, znajdź odpowiedni rysunek. Zobacz jakie mają numer te nity i po prostu zamów w ASO, to będzie kosztować pewnie 2zł za sztukę , chyba nie majątek. Cenę po nr cześci możesz sprawdzić : http://www.boxer-parts.eu/miniKoszyk.php
co ta sesja robi z człowiekiem.... Zrobi wszystko, żeby tylko się nie uczyć :mur:
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 11:11
Kod silnika: M62B35
x2
dodam że te nity to jakaś porażka w trakcie ich wyjmowania :P
heheh powodzenia :) a nie masz czasami trawy do skoszenia ? a i przypominam ci że rok temu sąsiad prosił cię o pomoc w sprawie kabla do tv :rotfl:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 11:14
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Niestety, sprawdziłem tam - nity może i są, ale te plastykowe zaślepki to już średnio :/
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=10
...i w ogole, co to ma być ;) ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 11:20
Kod silnika: M62B35
Tam nie ma żadnych zaślepek ?
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 11:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
siL, Nigdy tego nie rozbierałem. Ale z tego co wiem, w zwykłym "motozbycie" zawsze takiego czegoś mają pełno. E46 to popularny model, od razu będą wiedzieć co i jak, albo wyjmij jeden z drugiej strony i jedź z nim.
A najlepiej jak masz ASO blisko to jedź, powiedz co chcesz i Ci sprzedadzą od ręki :)
Kostek napisał(a):
heheh powodzenia
Dzięki :piwo:
Nie ma już kompletnie nic do zrobienia :rotfl: masakra totalna :rotfl: Chyba podwórko po zamiatam, hahahah
Edit:
O, kolega Ci dał na dłoni. Zapisz foto, jedź do sklepu/aso i kup po prostu, a jemu piwo się należy :P
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 11:30
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Problem jest taki, że ja mam te nity metalowe. :zdziwko:
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 12:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
siL, czyli ktoś w to ingerował... ;) dziwne, może jakieś przygody były.
Kod silnika: M62B35
Widocznie po wypadku ktoś posklejał wszystko w całość tym czym miał pod ręką tak aby się tylko trzymało :ok:
Wracając do tematu odpowiadam na pytania:
w tym miejscu co napisałeś to na plastikowe nity
1. tak - wymień nity albo zajrzyj do sklepu budowlanego po te zaślepi (np. castorama) :wstyd:
2. tak, ale nie na takie jak ty masz :P
Drugie to E39 528i
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2012, 12:10 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 12:10
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Nity metalowe ? Łomatko pojedz do jakiegoś aso to groszowa sprawa , seryjnie nie ma tam nitów
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 12:18
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Dzięki za odpowiedzi.. Błotnik był kiedyś przerysowany gwoździem i auto oddane do malowania. Do malowania elementu ściąga się nadkole?
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 12:24
Kod silnika: M62B35
jak chcesz dobrze błotnik pomalować to ściąga się go całego co za tym idzie nadkole trzeba odczepić ;], można i bez ściągania ale efekt może być różny :wstyd:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 12:36
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
błotnik ściągany nie był na 126% :zdegustowany:
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 12:05
Kod silnika: B28
To pogratulować lakiernika - chyba wciąż żyje czasami, gdzie modne było przykręcanie wkrętami nadkola do blotnika w autach typu 126p itd - lakiernik jednak poszedł z duchem czasu i "przesiadł" sie na nity :wstyd: :mur: :mur:
