Teraz jest 24 października 2026, 20:48
 Tytuł: [e60] Wentylator chodzi cały czas i kilka błędów klimy
PostNapisane: 29 lipca 2022, 08:28
Moje BMW: e60
mam problem ze swoja e60 m54b30 z 2004
zaraz po odpaleniu auta odpala mi się wentylator w samochodzie niezależnie od temperatury.
temperatura w ukrytym menu jest ok, inpa tez pokazuje normalna
podmieniany był już wentylator na inny, tak samo czujnik temp na wężu przy chłodnicy i bez zmian.
inpa pokazuje kilka błędów:
9c68 czujnik temp wewnętrznej
9c77 dodatkowa pompa wody
9c78 podgrzewane dysze sprysk.
e71d (tez chyba cos z dodatkowa pompą wody)
9c54 czujnik auc
9c69 regulator nadmuchu z tyłu
czujnik auc zmieniony na używkę błąd dalej jest
dodatkowa pompa wody zmieniona (stara sprawdzana na krótko i działała) błąd dalej jest
spryski zmienione błąd został
oczywiście możliwe ze wszystko co kupiłem było uszkodzone ale raczej mała szansa na to
myślicie, że może to moduł IHKA do wymiany? czy macie jakieś inne pomysły co sprawdzić?
dodam że wydaje się, że wszystko działa normalnie poza tym, że wentylator silnika chodzi cały czas.
 Tytuł: Re: [e60] Wentylator chodzi cały czas i kilka błędów klimy
PostNapisane: 29 lipca 2022, 18:25
Kod silnika: M52B25
Klimatyzacja wlaczona?
PostNapisane: 29 lipca 2022, 18:49
Moje BMW: e60
Wentylator chodzi niezależnie czy klima włączona czy nie. Mam ten problem już dość długo, i w zime gdy klima jest wyłączona i ogrzewanie grzeje tez wentylator chodzi.
według inpy startuje odrazu na jakieś siedemdziesiąt pare procent.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
