Teraz jest 28 października 2026, 07:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: [ e46] Grzeje sie prawa tarcza hamulcowa.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:25
Witajcie.
Mam taki problem. Kilka miesiecy temu zauważyłem że ciut obciera mi zacisk hamulca o tarcze co powodowało że ona się grzała. Wyczysciłem prowadnicę na której porusza sie klocek i wszystko było dobrze. Wymieniłem pozniej rownież płyn hamulcowy w serwisie ale Reno.
Jakiś czas pózniej miałem przegląd techniczny i diagnosta stwierdził że prawe moje koło szybciej bierze od lewego. Sprawdziłem i tym razem prawa tarcza sie grzeje gdy lewa jest tylko ciepla. Zrobiłem dokladnie tak samo jak z wcześniejszą lewa stroną ale nic nie pomoga. Gdy pokrece prawym kołem na podnośniku to można powiedzieć że kreci się ono jak w rowerze.
Proszę o pomoc co może być powodem takiego zachowania hamulców. Czy może został zlę odpowietrzony układ przy wymianie płynu? Dodam że gdy zahamowałem na pasku to oba koła równo zaczeły hamować i równo załączył sie ABS.
 Tytuł: Re: [ e46] Grzeje sie prawa tarcza hamulcowa.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:29
Moje BMW: 6 coupe
Miałem u siebie taką sytuacje i powodem było zapieczony tłoczek (nie odbijał należycie) u mnie pomogło parokrotne wciśnięcie i wypchnięcie go na maxa, ale możesz się pokusić o zestaw regeneracyjny do zacisku i wymienić tłoczek razem z gumkami.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:50
Kod silnika: M62B35
Dokładnie tak, pora wymienić tłoczki w zaciskach hamulcowych - proponuje wymienić oba bo teraz wymienisz jeden a za miesiąc zacznie grzać się druga tarcza :ok:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 lipca 2012, 12:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
taki zestaw renegneracyjny do zacisku (sam gumki bez tłoka) to ok 30zł na stronę, rozbierasz i oceniasz czy tłok się nadaje (można podczyścić go papierem ściernym ok 1500-2000 jesli ma po wierzchu korozję. jesli ma głębiej to wymiana)
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:19
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
też się zgadzam, trzeba wymienić tłoczki, zanim znikną klocki, które później zryją tarcze jak u kolegi :kwasny:
Moj kumpel wymienił cały zacisk na używkę ze szrotu...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:34
krzysztof4101997 napisał(a):
Witajcie.
Porównujesz wypowiedzi z każdego forum ??
Na E46forum ten sam temat... Podobne odp... :wstyd:
PostNapisane: 7 lipca 2012, 11:53
Poprostu liczyłem na odpowiedz na jakimś forum. Fora sa różne więc chyba to nie zbrodnia zadać pytanie w różnych miejscach?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 23:02
Moje BMW: X5
ostrzezenie
