Teraz jest 8 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: BMW E39 Wyciek z przodu silnika!Pilne
PostNapisane: 7 lipca 2012, 09:14
Moje BMW: BMW E39 530D
Witam. Mam kilka pytań odnośnie wycieków z mojego Bmw,otóż najpierw zaczęło ubywać płynu wspomagania,zacząłem go poprostu dolewać i było ok,potem pojawił się dymek spod maski silnika (myślałem że to poprostu ten płyn leje się gdzieć na gorącą rurę ale raczej to nie możliwe biorąc pod uwagę że dymi cały czas :/ jakby tego było mało rozszczelnił mi się układ spryskiwaczy i po dolaniu płynu zaczął wyciekać z prawego nadkola od strony pasażera :/ (to akurat mało ważne) dziś kiedy wyszedłem do samochodu zauważyłem na ziemi wyciek jakiegoś oleju, olej jest czysty (żółty),sprawdziłem stan oleju w silniku i jest ok ale skąd ten olej na ziemi ? Z mechanikiem jestem umówiony dopiero na poniedziałek bo nie miał czasu więc postanowiłem najpierw zapytać tutaj moze ktoś już miał coś podobnego? Przesyłam zdjęcia gdzie zrobiło się mokro. Prosze o pomocl.
http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... e0374a.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... e0376x.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... e0375t.jpg
Jest BMW E39 530D Sedan
Było E36 320i Sedan
Ostatnio edytowano 7 lipca 2012, 11:58 przez Fear26, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wyciek z przodu silnika!Pilne
PostNapisane: 7 lipca 2012, 09:56
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
hmm żółty może być olej wspomagania, ole klimatyzacji, lub , płyn hamulcowy , może P chłodniczy ?
Maskę masz zachlapaną bo pewnie olej skapuje na paski klinowe i rozchlapuje go wszędzie
musisz zlokalizować wyciek i wsio
to że cieknie ci z lewej strony nie musi świadczyć o wycieku z tej że strony e46 jest zabudowany plastikami i płyn może po nich ściekać i wyciekać z innej mańki
PostNapisane: 7 lipca 2012, 10:02
Wyciek może być ze 100 różnych miejsc bo widać,że visco/wentylator rozchlapuje olej więc nie ma co się sugerować skąd kapie.
A klima działa bo może to wyciek oleju ze sprężarki klimy.
Równie dobrze może to być płyn chłodniczy bo też tłusty ze zdjęć nikt Ci nie pomoże.
 Tytuł: Re: BMW E39 Wyciek z przodu silnika!Pilne
PostNapisane: 7 lipca 2012, 13:28
Moje BMW: e39 530d
Olej w wspomaganiu jest czerwony a w klimie zielony, więc to raczej nie to.
Kiedy wymieniałeś odme?
Może jest tak zawalona że wypchało uszczelki i silnikowy wyrzuca?
PostNapisane: 7 lipca 2012, 14:35
To nie silnikowy na 100% poziom oleju jest taki sam cały czas,a ten olej który wyciekł jest koloru żółtego lub własnie zielonego bo trudno jednoznacznie stwierdzic no i do tego jest czysty.
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 7 lipca 2012, 17:25
Moje BMW: e39 530d
W takim razie szukaj wycieku z układu klimy.
Jak klima długo stoi nie ruszana to olej ścieka w najniższy punkt układu, i może się przez jakąś nieszczelność sączyć.
Jeśli klime uruchamiasz częściej niż raz na 2 tygodnie, to olej będzie rozprowadzony po układzie i w takiej ilości nie powinien wykapać.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 11:58
Moje BMW: E-36
Rzeczywiście wygląda to na klimę. Często w E39 ten długi cienki przewód-rurka klimy się psuje. Idzie od osuszacza do grodzi, wzdłuż podłużnicy, a widać, że jest mokra. Wytrzyj wszystko i obadaj skąd leci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 146 gości
