Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: BMW E39 530D NADMIERNE KOPCENIE I DRGANIA KABINY
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:08
Moje BMW: e39 530d 2003r
Witam serdecznie forumowiczów,jestem tu nowy i mam problem z moją nowo nabytą bawarką E39 530D 2003rok.A wiec jak w temacie mam problem z silnym i nieustannym kopceniem na czarno od obrotów mniej więcej 3500obr/min do samego koca a do tego dochodzi drżenie kabiny na 4 i 5 biegu (gaz w podłodze) mniej więcej przy obrotach 1600-2700obr/min (drżenie wydobywa się z silnika) jak przyśpieszam delikatnie nic się nie dzieje nie kopci i nie drży,poduszki pod silnikiem sprawne egr i przepływomierz sprawny,węże podciśnienia nowe,korekcja wtrysków zrobiona.Pomocy bo juz nie wiem co mam jeszcze zrobić.
Ps.Na 5 biegu gaz do dechy a ekonomizer pokazuje 28l/100km niezaleznie od prędkości .
 Tytuł: Re: BMW E39 530D NADMIERNE KOPCENIE I DRGANIA KABINY
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:14
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Było poszukaj na forum. Na początku podepnij INPĘ i sprawdź ciśnienie doładowania, może masz dziure w dolocie. Korekcje wtrysków zrobione - tzn?
Gratuluje pomysłu dawania w deche na 5tce przy 1600obr.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:23
W dechę na piątce dawałem tylko w celu sprawdzenia od jakich obrotów zaczyna drżeć normalnie jezdzę tak zeby nie było żadnych wibracji itp. a forum przeszukałem juz chyba całe i jedynie co znalazłem to drżenie na biegu jałowy nie znalazłem podobnego problemu do mojego.A wtryski sprawdzałem inpą i wychodzi na to ze są dobre poza tym nie trzęsie mi się przy odpalaniu ani nic z tego rodzaju wszystko w najlepszym porządku.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:28
Źle szukałeś, ''kopci'', ''drga'', jak równiez ''faluje'', ''szarpie'' itd, itp było wiele razy.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 15:15
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Technologia
Wyniki: około 1 030 (w 0,05 s)
BMW Forum :: BMW Sport :: Zobacz temat - [E39] 530d Kopci na ...
witam! posiadam e39 530d '99r.manual. wiec tak borykam sie z problemem duzego dymu na wyzszych obrotach,jak docisne na 2 i 3 biegu to ...
www.bmw-sport.pl
BMW Forum :: BMW Sport :: Zobacz temat - [E39] 530d Zaczęło ...
BMW 530d ZACZĘŁO KOPCIĆ PO WYMIANIE OLEJU !!!! Ponadto, zapraszam do lektury http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030 ...
www.bmw-sport.pl
BMW Forum :: BMW Sport :: Zobacz temat - [e39] 530d 2001 rok - kopci
Witam . Jak sprawdzic czy turbina puszcza dymka ? Podczas jazdy i mocniejszym depnieciu widac dymek - nie wiem jakiego koloru bo jest on ...
www.bmw-sport.pl
BMW Forum :: BMW Sport :: Zobacz temat - czarny dym e-39 530 d
sprawdzcie Egr, mi przez to kopciła :dontgetit: ... Jest i e60 530d wrrr, ahh ohh · Moja była megafajna 118d · Moja była gruba 330cd · Moja była ...
www.bmw-sport.pl
E39] problem z BMW e39 530d nie wiem co sie dzieje prosze o
W swojej 530D również zauwazyłem wieksze spalanie oraz .... jazdy pod obciążeniem tak ok 3000obr kopci na czarno(nie jest to jakaś ...
www.bmw-sport.pl
E39] po zmianie oleju kopci na niebiesko (jak zimny)
Witajcie, Pacjent BMW 530d e39 04/2003. Na zimnym pali olej(kopci na niebiesko przy wiekszym obciazeniu), jak sie rozgrzeje juz nie dymi.
www.bmw-sport.pl
E39] brak mocy, silnikiem buja, kopci... 530d
Witam,mam problem w BMW 530D E39(tiptronic) chodzi o to,że puka jakis zawor (nie wiem czy to jest zawow wydechowy?) silnikiem troche ...
www.bmw-sport.pl
E39] 530d '99 manual - chiptunning a kopcenie - BMW Sport
Witam wszystkich. Czytając Wasze zachwyty po zachipowaniu bryk postanowiłem wgryźć się w temat. Czasami w postach pojawiało się info o ...
www.bmw-sport.pl
12345678910
PostNapisane: 9 lipca 2012, 15:33
Zgadza się kolego czytałem te tematy i problem kocenia jest szeroko rozbudowany,ale problem z drganiem,drzeniem kabiny na 4 i5 biegu znalazłem jeden do tego nie rozwiązany z 2009roku :zalamany:
