Teraz jest 28 października 2026, 08:23
 Tytuł: [e39] 528i klekotanie na niskich obrotach.
PostNapisane: 11 lipca 2012, 23:01
Witam wszystkich serdecznie:) Jak zwykle sprowadza mnie tu problem z którym na chwile obecna się borykam a mianowicie. e39 528i z lpg sekwencja - klekocze na niskich obrotach. Po delikatnym dodanie gazy klekocze troszkę głośniej ale w miarę zwiększania obrotów klekot ustaje. Nie jest to klekot jak z vanosa bo ten słyszalny jest przede wszystkim po przygazowaniu. na PB i LPG jest to samo więc wtryski odpadają. Olej nowy Shell 10w40 wcześniej był castrol 10w40 i było to samo. Znalazłem nawet filmiki w internecie i podobne tematy do mojego lecz nikt w efekcie końcowym nie napisał czy uporał się z problemem i w jaki sposób. Jeśli będzie trzeba to nagram film. Klekotanie jest Słyszalne bardziej gdy stanę przy ścianie lub na asfalcie i tak jak mówiłem na biegu jałowym klekocze sobie po dodanie gazy tak do 1200obr/min jeszcze ten klekot słychać a później już jak by ucichał. Przy schodzeniu z obrotów też jest słyszalne. Jeżeli ktoś się już spotkał z czymś takim to będę bardzo wdzięczny za podpowiedź. Swoja droga nurtujący jest fakt że silnik który powinien tylko szumieć robi takie cyrki, autem jeżdżę sporo i nie mogę sobie pozwolić na awarie w drodze w razie gdyby miało być to coś poważnego. z góry dziękuje za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e39] 528i klekotanie na niskich obrotach.
PostNapisane: 11 lipca 2012, 23:24
Kod silnika: m52tub25
Zmień olej na taki jak fabryka przewidziała! ;)
PostNapisane: 12 lipca 2012, 07:53
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Prawdopodobnie szklanki klekoczą :|
Zrób płukankę silnika, zmień olej na 5W40. Jeśli nie pomoże szklanki do wymiany.
Z resztą -jest cały temat na kilkadziesiąt stron "Uciszyłem szklanki".
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 12 lipca 2012, 08:58
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Poczytaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 98&start=0
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 12 lipca 2012, 12:10
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
W b28 zdarza się również że tłoki "telepią" na wolnych obrotach.Dzieje się tak jak zedrze się powłoka grafitowa któą są pokrywane.Nikt nie zwraca również uwagi na wytarte łoża od wałków rozrządu.Powiększone luzy także powodują klekot na wolnych obrotach i po wymianie popychaczy nie jest wcale lepiej.Szczególnie należy zwrócić uwagę na luz poosiowy.
GG 9597379
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
