Teraz jest 9 listopada 2026, 01:50
 Tytuł: [E39] 530dA kombi-wyskakują biegi
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 10:36
Witam po długiej nieobecności. Auto dobija do 300 000km i pojawia się problem jak w tytule. Przy gwałtownym dodaniu gazu podczas ruszania wyskakuje bieg.Pomaga (na razie?) przytrzymanie dźwigni ręką. Raz w ubiegłym roku sporadycznie wyskoczył bieg na trasie (czyli nie "jedynka"). Liczę na jak zwykle fachowe wskazówki typu: trzeba zrobić skrzynię, jeździć na razie dalej, wymienić olej, a może jeszcze coś innego. Jeśli skrzynia do roboty, to w jakim zakładzie (Wawa i okolice) i orientacyjny koszt. Czekam na odpowiedzi, pozdrawiam forumowiczów
W niczym nie jest kobiecie tak dobrze, jak w niczym...;)
 Tytuł: Re: [E39] 530dA kombi-wyskaują biegi
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 10:38
polecam specjalistę od automatów:
PPHU "EDMAR" M. Olczak
05-830 Nadarzyn ul. Brzozowa 14
tel.: 022 7298015,
fax: 0227298015
e-mail: olczak@automat.pl
www : http://automat.pl
rok założenia firmy: 1990
jak nie masz pozrywanych poduszek to trzeba będzie wyregulować "wodziki", ale jak pojedziesz do Pana Marka to na pewno Ci to zrobi
 Tytuł: Re: [E39] 530dA kombi-wyskakują biegi
PostNapisane: 16 listopada 2010, 13:15
Ani telefon ani adres mailowy nie funkcjonuje
PostNapisane: 16 listopada 2010, 16:32
Kod silnika: M54b25
Biegi Ci wyskakują w automacie i wajchę przytrzymujesz ręką?? [w temacie jest 530dA]
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:02
Dokładnie. Napisałem, że prze gwałtownym dodaniu gazu PRZY RUSZANIU. Czyli wyskakuje jedynka chyba? Jest to dość niebezpieczne przy włączaniu się do ruchu z ulicy podporządkowanej. Jeśli zapomnę przytrzymać dźwigni i bieg wyskoczy, to zmuszam do hamowania tych co jadą drogą główną. Zanim "zapnę" bieg upływa jakiś tam czas a samochód toczy się tylko rozpędem, zamiast wyrwać z kopyta i nie przeszkadzać innym.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:05
Kod silnika: M54b25
Jest to dość popularna niezbyt poważna usterka w manualach (ktoś wcześniej napisał o wodzikach i poduszkach). Ale jeżeli chodzi o automatyczną skrzynię biegów, to ja nie mam pojęcia, przecież tam wybierak nie jest mechanicznie połączony ze skrzynią. A pomiędzy "N" a "D" masz wyraźny 'klik'??
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:32
Pomiędzy N a D jest wyraźne "zapięcie". Nie zauważam różnicy od 5 lat. bo tyle jeżdżę tym autem. Jak przytrzymuję dźwignię ręką przy dociśnięciu gazu, to czuję jak lewarek "chodzi" jakby chciał wyrzucić bieg. Gdybym nie trzymał, to wyskakuje w 100% przypadków. Pozytyw jest taki, że teraz delikatnie ruszam i mniej opony się zdzierają :rotfl:
PostNapisane: 16 listopada 2010, 20:06
Kod silnika: M54b25
Jak dla mnie archiwum X. Poradzić, to Ci nie poradzę nic, ale jak możesz, to nagaraj i wrzuć tu filmik, bo jeśli chodzi o ruszające się wybieraki automatu, to chyba bardziej potrzeba tutaj egzorcysty, aniżeli mechanika :)
No bo sam zobacz:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=20
toć to w zasadzie zwykły przełącznik, a ta linka na pewno nie może nim ruszać, ona co najwyżej może go zablokować....
PostNapisane: 8 lutego 2012, 22:39
Moje BMW: 530d
Witam. Przepraszam że odświeżam ale mam podobny problem przy mojej 530d przy gwałtownym ruszaniu wyskakuje bieg jak ruszam powoli to wszystko chodzi idealne. Czy autor tematu rozwiązał problem?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:41
Pomogła wymiana poduszek skrzyni i silnika. Przy drganiach ocierało cos o linkę wyrzucało bieg
PostNapisane: 10 lutego 2012, 01:41
Moje BMW: 530d
Dziękuję za odpowiedz ;) pozdrawiam
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:40
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
A możecie sprecyzować to Wasze "gwałtowne ruszanie" ?
Bo mi takie wyrzucenie biegu na N zdarzyło się raz, jesienią, na drodze było dużo naniesionego żwiru a ruszyłem z pedałem w podłodze obroty poszły do 5k ASC zaczęło wariować i po chwili wypadł bieg. Zdziwiłem się ale potraktowałem to jako jakieś zabezpieczenie czy cuś. Bo nawet jak ruszam w samo południe to nic nie wyskakuje, to był pojedynczy przypadek.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 10 lutego 2012, 23:24
U mnie najłatwiej wypadał bieg gdy startowałem i za chwilę skręcałem w lewo, np.przy wjeżdżaniu z podporządkowanej na główną. Na obroty nie patrzyłem, ale ok 3 tys jak mi się zdaje.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 15:37
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: M62
Ja mam problem z E39 540 98 step-tronik dokładnie chodzi o usterkę która ma się tak :
przełączam dźwignie na D i auto rusza z jedynki po kilku metrach wyskakuje jedynka i koniec .
Dodam że niema znaczenia czy gwałtownie czy delikatnie wyskakuje w tym samym momencie .
Auto świeżo kupione były właściciel twierdził że sam wymieniał olej w skrzyni i nalał taki jaki powinien być lecz po rozmowie nie wyglądał mi na mechanika .
Muszę ruszać na z sportu i z II potem przełączam na D i dalej jest normalnie z biegami .
Dźwignia działa dziwnie bo czasami podczas zmiany z sportu na D się coś zablokuje i trzeba delikatnie nią poruszać aby puściła ,jest jeszcze tak żeby wyciągnąć kluczyk z stacyjki trzeba jeszcze raz popchnąć dźwignię do przodu wtedy słychać kliknięcie i kluczyk mogę wyciągnąć .
Ma ktoś pomysł co z tą jedynką
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
