Teraz jest 9 listopada 2026, 00:46
 Tytuł: [E46] 330d Oświetlenie tablicy
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 18:02
Moje BMW: E46 330d
Witam! Jakis czas temu kupiłem BMW i okazuje sie ze nie ma oswietlenia tablicy rejestracyjnej. Odkeciłem listwe na kalpie i okazuje sie ze oprawki na zarówki rurkowe sa popalone. Prawdopodobnie jakies spiecie, moze woda..itp. Chciałem naprawic te oswitlenie ale nie ma co ratowac. Potrzebuje numery tej czesci.... zeby kuic nowe ewentualnie z innego modelu........ tylko którego......... A moze inny pomysł macie na oswitlenie tablicy.
 Tytuł: Re: [E-46] 330d Oświetlenie tablicy
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:09
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
http://www.realoem.com/bmw/select.do <- wpisz 7 ostatnich cyfer swojego vin-u i poszukaj elementu, i napewno znajdziesz nr tej części.. :ok:
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:34
Moje BMW: 330d
Sam mialem ten problem i musze Cie kolego zmartwic. Tej czesci nie da sie dokupic. W aso maja tylko ten przezroczysty klosz(15zl) i cala listwe(nie jest tania, cos ok. 300zl). Chyba, ze gosc w aso chcial mnie naciagnac na zakup calej listwy, wiec jezeli sie myle to prosze o sprostowanie.
Ja rozwiazalem ten problem w nastepujacy sposob:
-kupilem dwie zarowki rurkowe 10x42mm diodowe
- przylutowalem kable bezposrednio do zarowki
-rownolegle wlutowalem kondensator 4700mFaradow 25volt
Zarowki nie wydzielaja ciepla i moga sobie spokojnie lezec na kloszu wiec nie potrzebujesz tych elementow ktore pokazales na zdjeciu. Nie ma bledu spalonej zarowki dzieki kondensatorowi.
W efekcie jest tanio i fajnie podswietlona diodowo tablica.
Alternatywa jest: http://allegro.pl/item979702543_led_bmw ... racji.html
ale moim zdaniem efekt bedzie tan sam bo i tak do tego bedziesz musial lutowac.
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zapomnij, w ASO w ofercie tylko cała listwa z lampkami.
U mnie też jedna była tak pogniła że podczas czyszczenia kruszyła się w palcach.
Winna jest woda, i musiałem lutować plus bezpośrednio do żarówki ( i tak tam żadko się rozkręca).
A zaczyna gnić klapa u ciebie nad listwą ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 23:12
Moje BMW: E46 330d
Nie nic nie gnije wszystko jest ok. Listawa jest cała, blacha pod nia równiez. Martwi mnie jeszce jeden problem otóz mierzyłem miernikiem napięcie na koncach przewodów i lipa 0V.mierzone gdy swiatła miałem włączone. Nie wiem jak to sprawdzic. Bezpiecznika oddzielnego nie znalazłem. Moze podłączyc pod swiatła tylne....
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 20:38
Moje BMW: E46 330d
Zrobiłem juz oswietlenie i wszystko swieci.......... Zle ustawiłem kierunek ledów i za mało swieci na tablice........ ale to szczegół........jak bede wymieniał klosze na orginalne to zmienie kierunek...........
Zamykam temat.........
Z góry dziękuje z pomoc .................. :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 16:22
Szybkie pytanie - w jaki sposób wyciągnąć te dwa klosze lampek oświetlających tablicę rejestracyjną? - chciałbym je oczyścić, ale boję się czegoś połamać... :/
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 16:49
Moje BMW: w trakcie zakupu
Podważasz tem przeżroczysty plastik z jednego boku cienkim śrubokrętem płaskim....
Tylko z jednej strony jest ruchomy zatrzask, z drugiej jest na stałe(jak ten podważysz może pęknąć.
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 23:42
A więc wyjąłem te klosze...Nawet była tam jeszcze sól z okresu zimowego... :zdegustowany: - także w Niemczech muszą też nieźle walić solą bo moje auto nie "zaznało" jeszcze polskiej zimy.
 Tytuł: Re: [E46] 330d Oświetlenie tablicy
PostNapisane: 20 maja 2010, 18:46
Kod silnika: 2.5
Witam;) kolega chce mi to zrobić, tylko ma pytanie czy prawidłowo jest wpisana nazwa kondensatora :/
PostNapisane: 20 maja 2010, 19:08
Kod silnika: M50B20
Pewnie chodziło o uF czyli mikro farady
PostNapisane: 4 maja 2012, 11:04
Moje BMW: e46 320d 2004 Sedan
Męczę się już z tym oświetleniem tablicy rejestracyjnej jakiś czas i nie mogę sobie z tym poradzić. Auto kupiłem już jakiś czas temu, wydaje mi się że już wtedy to nie działało. Odkręciłem listwę i oczywiście klapa gnije a styki i przewody zaśniedziałe. W dodatku musiało dojść do dużego zwarcia, bo stopiło miedzianą blaszkę i część plastiku w którym mocowana jest żarówka. Wygląda to mniej więcej jak u kolegi na zdjęciu wyżej. Jakiś czas temu wymieniałem spalony bezpiecznik, ale tym razem wszystkie wyglądają na dobre. Po podłączeniu komputera były błędy związane z wyciąganiem bezpieczników, po usunięciu jest pusto.Wymieniłem przewody na nowe, wyczyściłem gniazda żarówek, ale listwa dalej nie działa. Jestem cienki z elektryki ale podłączyłem miernik i zacząłem szukać problemu. Ciekawe jest to, że po odłączeniu listwy, we wtyczce od klapy jest napięcie ale gdy podłącze listwę, napięcia nie ma. Dodam że otwieranie klapy na listwie działa. Myślałem że może przewody źle połączyłem w listwie przy naprawie tego bałaganu, więc podłączyłem listwę pod maską do akumulatora. Obie żarówki świecą czyli listwa wygląda na dobrze naprawioną. Jeszcze jedna ważna rzecz, komputer na desce rozdzielczej nie pokazuje, że żarówki się nie palą. Wygląda tak jakby wszystko było okej. Napięcie na wtyczce od klapy jest na środkowym pinie, próbowałem podłączać listwę z masą z zewnątrz, ale za każdym razem, gdy podłącze listwę napięcie się traci. Nie mam już pomysłów a straciłem dzisiaj przy tym pół dnia.
PostNapisane: 4 maja 2012, 18:44
Moje BMW: E 46 330d
kup cala listwe i bedzie po problemie.Listwe z zewnatrz mozesz sobie przelozyc jezeli nie byla juz wczesniej klejona przez kogos.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 4 maja 2012, 19:42
Oświetlenie w listwie działa przy podłączeniu prosto do akumulatora. Jeśli problem nie leży w listwie to będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Myślałem już o tym żeby podłączyć listwę od kolegi, ale auto jest u lakiernika. Póki nie wróci nie mam możliwości sprawdzić na innej listwie. Zastanawiam się czy jest możliwość wyłączenia oświetlenia listwy programowo? W DIS'ie np? Poprzedni właściciel zamiast to naprawić :mur: mógł wybrać tańszą metodę? Zastanawia mnie to, że nie ma żadnej informacji z komputera pokładowego, że oświetlenie w listwie nie działa. Może to dlatego bo ktoś ingerował programowo?
PostNapisane: 5 maja 2012, 22:19
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
u mnie tez tak bylo, musisz ta pianke oderwac i troche przewody odciac i dolutowac kawalki nowych, dolutowac do zarowek i bedzie ok. U mnie tez te blaszki sie posypaly a do tego jakims cudem kable w srodku byly popekane...
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 6 maja 2012, 14:55
Wymieniłem przewody w listwie i wszystko polutowałem od razu gdy zobaczyłem jakie spustoszenie zrobiła tam woda. Na razie czekam aż będę mógł podłączyć inną listwę, wtedy będę wiedział gdzie dalej szukać problemu.
PostNapisane: 6 maja 2012, 16:06
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
to jest ewidentny feler w e46 - sam się muszę wreszcie za to zabrać
Caps, pisałeś że napięcie jest tylko w pinie nr 2 (środkowy) i tak ma być
pin nr 1 jest od przycisku otwierania bagażnika
pin nr 3 to wspólna masa
wyłączyć listwy programowo się raczej nie da, za to jej sprawdzanie a w związku z tym wyświetlanie błędu jak najbardziej można (i u ciebie skoro nic nie pali się na zegarach to masz tak właśnie zrobione)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 15:55
Dzięki za pomoc, na jakiś czas odpuściłem temat ale znowu próbuje się z tym uporać. Zainstalowałem NCS'a, zrobiłem miganie kierunków na otwieranie i zamykanie. Nie mam pojęcia jak sprawdzić dlaczego nie mam napięcia na listwie i dlaczego nie pokazuje mi informacji, że nie świecą mi żarówki na listwie.
Odczyt z pliku FSW_PSW.TRC z GM5 jeśli byłby ktoś chętny pomóc:
Kod:
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
   aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
   nicht_aktiv
FOND_MODUL_1
   nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
   nicht_aktiv
SBE2_1
   nicht_aktiv
SBE2_2
   nicht_aktiv
HWL_1
   nicht_aktiv
HWL_2
   nicht_aktiv
MRS1_EMULATION_1
   mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
   mrs3_modus
TRIGGERSCHALTER_1
   aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
   aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
   aktiv
SBE_ALT/NEU_1
   alt
KINDER_SBE_1
   nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
   aktiv
SBE_ALT/NEU_2
   alt
KINDER_SBE_2
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
   aktiv
ZAE2_EMULATION_1
   mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
   mrs_modus
BAUREIHE
   e46
NICHT_BELEGT
   wert_01
BPLUS_TRENNUNG_1
   aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
   aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
   nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2
   nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
   nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_1
   nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_2
   nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_2
   nicht_aktiv
BREMSLICHTSCHALTER
   aktiv
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC
   aktiv
REIFENTOLERANZABGLEICH
   aktiv
CORNERING_BREAK_CONTROL
   aktiv
PRE_CBC_FUNKTION
   aktiv
BREMSWARNLEUCHTE
   aktiv
ADRESSE_AUSWERTEN
   nicht_aktiv
PRE_VLABS
   aktiv
EBV_LAMPE
   aktiv
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA
   wert_02
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA
   wert_02
VOLUMENDURCHFLUSSPARA
   wert_02
LENKWINKELKENNLINIE
   wert_01
PRE_MSR
   nicht_aktiv
DBC_DBS
   aktiv
DBC_MSB
   aktiv
CODIERWERT
   wert_01
HBA_DSC_5_7
   wert_03
BORDNETZ
   e38/e39_high
FERNWIRKEN_GENERELL
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
   nicht_aktiv
WAKEUP_GENERELL
   nicht_aktiv
WAKEUP_ZEIT
   wert_01
WAKEUP_TAGE
   wert_01
FAHRZEUG_MMI
   bmw
NACHLAUF_ZEIT_H
   wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN
   wert_01
GAL_ANZAHL_STUFEN
   wert_01
GAL_KMH_STUFUNG
   wert_01
GAL_KMH_HYSTERESE
   wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
   dsp_profil_1
GAL_STEPS
   steps_default
GAL_KM/H_PER_STEP
   kmh_per_step_default
GAL_HYSTERISIS
   hysteresis_default
WAKEUP_BY_B-CALL
   no_wakeup
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
   wert_01
BACKUP_ANTENNA
   nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
   nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
   nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
   nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
   wert_01
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
   wert_01
NAD_EQUIPPED
   nad_equipped
RAM_CHECK
   aktiv
ROM_CHECK
   aktiv
SOFTWARE_VERDECK
   e46
VERDECKKLAPPE_VORHANDEN
   aktiv
ZKE
   aktiv
DEBUG_SIGNAL
   nicht_aktiv
HALLSENSOR_VSW8
   nicht_aktiv
VKBODEN_ERKENNUNG
   aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK
   aktiv
WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK
   aktiv
KBUS_FUNKTION
   aktiv
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK
   aktiv
HALLSENSOR_VSW72
   aktiv
HYSTERESE_KL_30
   wert_04
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30
   wert_11
SPANNUNG_KL_R
   wert_06
HYSTERESE_KL_R
   wert_04
HALL_BETRIEBSSPANNUNG
   wert_02
HALL_GRENZWERTE
   wert_01
WINDLAUF_DREHRICHTUNG
   vmw1
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG
   links
LED_ANSCHLUSS
   vled1
LOGIK_SWBUNT
   nicht_aktiv
LOGIK_VERDECK_SCHLIESSEN
   nicht_aktiv
LOGIK_VERDECK_OEFFNEN
   nicht_aktiv
LOGIK_RESERVE3
   nicht_aktiv
LOGIK_SCHALTER_RESERV
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW12
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW41
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW42
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW71
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW72
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW8
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW9
   nicht_aktiv
LOGIK_VSWHTOP
   nicht_aktiv
UNTERGRENZE_POTI
   wert_01
OBERGRENZE_POTI
   wert_01
SEGMENTGRENZEN_HS
   wert_01
VERDECKINFO_SEGMENTGRENZE
   wert_01
DELTA_SEGMENTBREITE
   wert_01
SEGMENTBREITE_MINDEST
   wert_01
VERDECKLAUF_ZAEHLER
   wert_01
FEHLER_V2HAUPT
   aktiv
FEHLER_V3SBE
   aktiv
FEHLER_V4SBA
   aktiv
FEHLER_MOTOR
   aktiv
HALTEZEIT_VENTILE
   wert_01
POWERDOWN_ZEIT
   wert_01
TO_MULT_ANH_VDK_1
   wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_2
   wert_02
TO_MULT_ANH_VDK_3
   wert_02
TO_MULT_WLM
   wert_02
TO_MULT_ANH_SB
   wert_02
TO_MULT_ABL_HS
   wert_02
TO_MULT_ANH_HS
   wert_02
TO_ZEIT_ANH_VDK
   wert_02
TO_ZEIT_WLM
   wert_02
TO_ZEIT_ANH_SB
   wert_02
TO_ZEIT_ABL_HS
   wert_02
TO_ZEIT_ANH_HS
   wert_02
CHECK_BLOCK_3
   wert_01
BEDIEN_ENTPRELLZAEHLER
   wert_02
BEDIEN_ENTPRELLZEIT
   wert_02
VKBODEN_ENTPRELLZAEHLER
   wert_02
VKBODEN_ENTPRELLZEIT
   wert_02
MICRO_ENTPRELLZAEHLER
   wert_02
MICRO_ENTPRELLZEIT
   wert_02
TEMP_DRUCKPUMPE
   wert_01
AUSSENTEMP_VERDECKLAUF
   wert_01
GESCHW_VERDECK_AKTIV
   wert_01
SPERR_VENT_TEST
   aktiv
SPERR_WLM_TEST
   aktiv
GESCHW_PRUEFUNG
   aktiv
SB_ANHEBEN
   nicht_aktiv
FEHLER_ABTAKTEN
   nicht_aktiv
PREALARM_DRUCKPUMPE
   wert_01
PATCH_ENABLE_1
   wert_01
PATCH_ENABLE_2
   wert_01
KLA_VERR_BIS_PAUSE
   wert_01
KLA_VERR_PAUSE
   wert_01
VENTIL_HALTESTELLUNG
   wert_01
BYTE_3_LI
   wert_01
BYTE_4_LI
   wert_01
FEHLER_HECKSCHEIBE
   nicht_aktiv
K_BUS_FREI_OHNE
   nicht_aktiv
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
   wert_01
EWS_3_SCHNITTSTELLE
   aktiv
FEHLVERSUCH_ZAEHLER
   0_unberechtigte_zugriffe
MAIN_SWITCH
   multifunktionslenkrad
WISCHERPOTI
   aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
   aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
   aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
   nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
   nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
   aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
   wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
   aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
   nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
   wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
   wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
   nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
   aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
   aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
   aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
   aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
   geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
   nicht_aktiv
EINGANG_2
   nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
   nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
   wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
   nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
   nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
   wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
   wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
   wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
   codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
   16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
   nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE
   nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
   nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
   nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
   nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
   nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
   aktiv
OHNE_INTERVALLBETRIEB
   nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
   aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
   nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
   16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
   nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
   nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
   nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
   300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
   nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
   3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
   5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
   nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
   nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
   2
DAUER_SPRITZIMPULSE
   700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
   1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
   nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
   1000ms
FH_TIMEOUT
   8s
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
   nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
   plus_0s
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
   aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
   geschlossen
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
   nicht_aktiv
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
   plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
   nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
   nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
   d_schloss
ENTRIEGELN_HKL
   1x_tastendruck
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
   10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
   kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
   aktiv
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
   wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
   wert_01
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
   nicht_aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
   nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
   20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
   nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
   16_min
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
   nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
   nicht_aktiv
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
   nicht_aktiv
HEULTON
   nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
   nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
   nicht_aktiv
E85_FUNKTIONEN
   nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
   nicht_aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
   nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
   nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
   nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
   nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
   nicht_aktiv
OHNE_IB_0
   nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
   nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_0
   nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0
   nicht_aktiv
OHNE_IB_1
   nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0
   aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0
   aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0
   aktiv
OHNE_SRA_0
   aktiv
OHNE_DWA_0
   nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2
   nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1
   nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_1
   nicht_aktiv
OHNE_IB_2
   nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE
   nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1
   nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1
   nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1
   nicht_aktiv
OHNE_SRA_1
   nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
   nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER
   nicht_aktiv
OHNE_DWA_1
   nicht_aktiv
OHNE_ZV
   nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE
   nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3
   nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2
   nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2
   nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
   wert_01
SCHWELLE_UNTEN
   wert_01
VERDECK_VORNE_E85
   nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
   codierung_erfolgt
MIT_LIN_SCHALTER
   nicht_aktiv
MEMORY_POS_SPEICHERN
   wert_01
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
   standard
MEMORY_POS_ANFAHREN
   wert_01
ABKLAPPWERT_GM
   wert_01
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
   nicht_aktiv
DELAY_MOTOR_ZV_ER
   wert_01
SPEED_MAPS
   wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
   wert_01
USER_INPUT
   wert_01
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
   nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1
   nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2
   nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3
   nicht_aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4
   nicht_aktiv
AUFHEIZAUTOMATIK
   nicht_aktiv
DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS
   kennlinie
MIN_WT_SOLLWERT
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
   verlaengert
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
   nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS
   aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
   nicht_aktiv
DISPLAY
   anzeige_32_grad
AUTO_LED_GEBL_MANUELL
   nicht_aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG
   nicht_aktiv
FERTIGUNGSMODE
   wert_01
KENNFELDKUEHLUNG
   aktiv
LATENTWAERMESPEICHER
   nicht_aktiv
KLIMATASTE_SPERREN
   nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
   nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
   nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH
   nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW
   nicht_aktiv
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
   nicht_aktiv
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
   nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
   nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
   nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
   nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
   nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
   nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
   nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
   nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
   nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
   nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
   aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1
   aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
   aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1
   nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1
   nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
   nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
   nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
   nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
   aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2
   aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
   aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2
   nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
   nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
   nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
   nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
   nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
   aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_3
   aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
   aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3
   nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
   nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
   nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
   nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
   nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
   aktiv
GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_4
   aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
   aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4
   nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
   nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
   nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
   nicht_aktiv
TRANSPORTMODE
   wert_01
FEHLERZAEHLER
   grundcode_var
FEHLER_1_CODE
   grundcode_var
FEHLER_1_ART
   grundcode_var
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_2_CODE
   grundcode_var
FEHLER_2_ART
   grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_3_CODE
   grundcode_var
FEHLER_3_ART
   grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_4_CODE
   grundcode_var
FEHLER_4_ART
   grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_5_CODE
   grundcode_var
FEHLER_5_ART
   grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
PRUEFSTEMPEL
   grundcode_var
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
   wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
   codierung_erfolgt
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
   grundcode_var
WARN_MEDIUM_GURT
   piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
   piezo
WARN_MEDIUM_LIMIT
   piezo
CC_LAMPEN
   aktiv
CC_TUEREN
   aktiv
WARN_MEDIUM_TOG
   piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
   piezo
LICHTWARNUNG
   aktiv
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND
   aktiv
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
   nicht_aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
   piezo
AKUSTIK_PARKBREMSE
   aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
   piezo
ANZEIGE_EML
   nicht_aktiv
KLEMME_50_UEBER_CAN
   nicht_aktiv
ASC
   aktiv
FUNKUHR
   nicht_aktiv
SAMPLE_POINT
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
   wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
   wert_01
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
   ece
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
   ece
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
   ece
A_TEMP_DELTA_OFFSET
   wert_01
A_TEMP_OFFSET_SCHWELLE
   wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
   wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
   wert_01
TANK_ADC_FEHLER_UG
   wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
   wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
   1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
   7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
   1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
   0.9_l/min
TANK_VORHALT_REICHW
   wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
   6_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
   10_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
   5_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
   1.3
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
   kennlinie_01
KUEHLMITTELTEMP_WERT
   kennlinie_02
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3
   wert_01
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2
   wert_01
MOTOR_ABKUEHLZEIT
   wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
   wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
   wert_01
KURZMITTELUNG_ANZAHL
   wert_01
KALTBEWERTUNG_ANZAHL
   wert_01
MITTELWERT_ANZAHL
   wert_01
WARMBEWERTUNG_ANZAHL
   wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
   wert_01
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
   wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER
   wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
   wert_01
NIVEAU_1
   wert_01
DELTA_NIVEAU
   wert_01
DELTA_ZEIT
   wert_01
GEBER_ZEIT_LOW
   wert_01
GAL_LOW
   wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
   8_l
SMT_RATE
   wert_01
TLETZ
   wert_01
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG
   nicht_aktiv
DELTA_LIMIT_GESETZ
   aktiv
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
   wert_01
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT
   aktiv
LITERGRENZ_SIA_RESET
   wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
   wert_01
SIA_RESET_KI_TASTE
   aktiv
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY
   aktiv
WARN_MEDIUM_ASC
   piezo
VERZ_RWGANG_WRN
   wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
   wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
   wert_01
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
   wert_01
AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG
   wert_01
SMG_S_ANZEIGE
   nicht_aktiv
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
   nicht_aktiv
KUEHLMITTEL_G_GRENZE
   wert_01
AKUSTIK_DSC_ASC
   nicht_aktiv
BFD_ASC_REG
   nicht_aktiv
BFD_AX_REF
   nicht_aktiv
BFD_SCHWELLE
   wert_01
BFD_HYSTERESE
   wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT
   wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
   wert_01
DREHZAHL_KENNLINIE
   kennlinie_03
KALTUEBERWACHUNG_RL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_SIDEMARKER
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BL_DIMMEN
   aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
TELEGRAMM_ZEIT
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
   wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
   wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
V_ABHAENGIG
   aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
   wert_01
SLEEP_MODE
   wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_02
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
   wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
   wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_01
VMAX_BREMSEN
   wert_01
VMIN_BREMSEN
   wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
   nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
   aktiv
CC_NSL_LINKS
   aktiv
CC_FERNLICHT
   aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
   nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
   aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
   nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
   wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
   wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
   wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
   nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
   nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
   rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
   hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
   wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
   aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
   aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
   nicht_aktiv
   wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
   wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
   wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
   aktiv
POTI_LWR_INVERS
   nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
   aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
   nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
   nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
   nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
   nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
   wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
   wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
   nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
   aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
   aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
   wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
   wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
   wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
   nicht_aktiv
BFD_ON
   nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
   aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
   wert_01
SP_MOTOR_STOP
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
   wert_01
FL_AL_AUS
   nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
   aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
   aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
   aktiv
TREIBER_BEWERTEN
   aktiv
BLK_H_R_PICT
   aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
   wert_01
BLK_H_L_PICT
   aktiv
BLK_V_R_PICT
   aktiv
BLK_V_L_PICT
   aktiv
XENON_TIMEOUT
   wert_01
XENON_TIME
   wert_01
BFD_ST3_ON
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
   wert_01
DEF_PIN_37_VOR
   nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
   nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
   nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
   nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
   nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3
   nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
   nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
   wert_01
LOAD_DUMP_U_GR
   wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
   wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
   wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
   wert_01
KL_50_FUNK_AKT
   aktiv
LOAD_DUMP
   aktiv
FL_KL_50
   aktiv
NSW_KL_50
   aktiv
LOAD_DUMP_AUSVER
   wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
   aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
   aktiv
LOAD_DUMP_P20
   aktiv
LOAD_DUMP_P37
   aktiv
LOAD_DUMP_P38
   aktiv
LOAD_DUMP_P49
   aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
   aktiv
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
   aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
   aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
   wert_01
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
   wert_02
BLST1_BLST3
   nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
   nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
   wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT
   wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
   wert_02
BFD_SW2_STUFE3
   nicht_aktiv
BFD3_ASC_AKTIV
   nicht_aktiv
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
   nicht_aktiv
ALC_KLS_DISABLE
   nicht_aktiv
ALC_LWR_DISABLE
   wert_01
CAN_11H
   aktiv
LENK_UEBERSETZUNG_LO
   wert_03
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
   wert_02
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
   wert_02
V_LO_SW_NACH_INNEN
   wert_02
V_HI_SW_NACH_INNEN
   wert_02
Z_GRAD_NACH_INNEN_HI
   wert_02
SW_NULL_BEREICH
   wert_02
V_LO_SW_MITLENKEN
   wert_02
V_HI_SW_MITLENKEN
   wert_02
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_02
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_02
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
   wert_02
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
   wert_02
LICHTZ_R_L_FAKTOR
   wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
   wert_02
MAX_SW_SCHWENK_V
   wert_02
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
   wert_02
NORM_LEUCHTWEITE
   wert_02
MAX_DELTA_KEINE_VERR
   wert_02
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
   wert_02
MIN_DELTA_MAX_VERR
   wert_02
REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK
   wert_02
V_HI_RED_SCHWENK_W
   wert_02
FZG_RADSTAND
   wert_02
T_FILTER_GIERRATE
   wert_02
V_LO_TAU_GIERRATE
   wert_02
V_HI_TAU_GIERRATE
   wert_02
TAU_ABSCHWAECHUNG
   wert_02
D_TAU_MITTEL_LENKW
   wert_02
D_TAU_MITTEL_GIERR
   wert_02
IN_RICHT_NULL_ABSCHW
   wert_02
ABSCHW_D_TAU_LO
   wert_02
V_LO_ABSCHW_D_TAU
   wert_02
ABSCHW_D_TAU_HI
   wert_02
V_HI_ABSCHW_D_TAU
   wert_02
T_FILTER_LENKWINKEL
   wert_02
ALC_LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM
   aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
   aktiv
ALC_AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
   wert_02
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
   wert_02
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_02
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_02
ALC_OFFSET_LWR
   wert_02
ALC_EPSILON_DELTA_AV
   wert_02
ALC_EPSILON_DELTA_A
   wert_02
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_02
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_02
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_02
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_02
ALC_VMAX_BREMSEN
   wert_02
ALC_VMIN_BREMSEN
   wert_02
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
   wert_02
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_02
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_02
V_LO_RED_SCHWENK_W
   wert_02
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
   wert_02
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
   wert_02
ALC_ABTASTRATE_DYN
   wert_02
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_02
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
   wert_02
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
   wert_02
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
   wert_02
ALC_HOEHENWEG
   wert_02
ALC_ABTASTRATE_TREND
   wert_02
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
   wert_02
ALC_SCHW_TREND
   wert_02
ALC_ABWEICHUNG_TREND
   wert_02
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_02
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
   wert_01
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
   aktiv
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
   wert_01
ALC_SCHWENK_LATCH
   aktiv
IK_BUS_TEILNEMER
   aktiv
ALC_KLS_ENABLE
   aktiv
AUTO_LWR_ENABLE
   aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE
   aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
   nicht_aktiv
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
   wert_02
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
   wert_02
ABSTELLPOS_SMC
   aktiv
ABSTELLPOS_CUSTOM
   nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
   wert_02
KENNL_MAX_UEBERST
   wert_02
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
   wert_02
T_FILTER_UEBERST
   wert_02
T_FILTER_V_VEH
   wert_02
ABSCHWAECH_D_TAU
   wert_02
V_REFERENZLAUF_EN
   wert_02
KLASSIF_LENKM_ENA
   aktiv
KLASSIF_DRIFT_ENA
   aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
   aktiv
OHNE_GIERRATE
   nicht_aktiv
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
   wert_02
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
   wert_02
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_02
T_F_GIERRATE_DEF
   wert_02
SCHW_TAU_LW_GR
   wert_02
DRIFT_INKR
   wert_02
DRIFT_DEKR
   wert_02
DRIFT_SCHWELLE
   wert_02
T_FILTER_TAU_LW
   wert_02
T_FILTER_DYN_LZ
   wert_02
RAUSCH
   wert_02
ZEITK_TRIGGER1
   wert_02
MERKM_1_MAX
   wert_02
MERKM_1_BEGR
   wert_02
MERKM_1_INKR
   wert_02
MERKM_1_DEKR
   wert_02
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_02
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
   aktiv
LWR_ABSTELLPOS
   wert_01
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
   aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
   nicht_aktiv
CKM_ALC
   wert_02
CKM_ALC_DEF
   wert_02
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
   wert_02
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
   wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
   wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3
   wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4
   wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5
   wert_01
CHECK_SMC_ERROR
   aktiv
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6
   wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7
   wert_01
KL_ENABLE
   wert_02
KL_HS
   wert_02
KL_TEST
   wert_01
KL_HOCH_STROM
   wert_02
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
   wert_01
KL_FLANKE_SEN_ERR
   wert_01
KL_TREIBER_ERR
   wert_01
KL_TREIBER_BEW
   wert_01
KL_REF2_MODE
   wert_02
KL_REF1_MODE
   wert_02
KL_SENS_INVERT_RE
   wert_02
KL_ACC_AUS
   wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE
   wert_02
KL_TIME_OUT
   wert_02
KL_SENSOR_AUSWERT
   wert_02
KL_KOMFORT
   wert_01
KL_SENSOR
   wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
   wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
   wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
   wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
   wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
   wert_01
KL_ABST_POSIT_RE
   wert_01
KL_HS_GRAD_LOW
   wert_01
KL_HS_GRAD_WERT
   wert_01
KL_SCHRITT_ABST_REF2
   wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
   wert_01
KL_RAMP_BESCH
   wert_02
KL_RAMP_BREMS
   wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
   wert_01
KL_SIZE_RAMP_BREMS
   wert_01
LWR_ENABLE
   wert_02
LWR_HS
   wert_02
LWR_TEST
   wert_01
LWR_HOCH_STROM
   wert_02
LWR_TREIBER_ERR
   nicht_aktiv
LWR_TREIBER_BEW
   nicht_aktiv
LWR_REF2_MODE
   wert_02
LWR_REF1_MODE
   wert_02
LWR_TIME_OUT
   wert_02
LWR_ACC_AUS
   wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE
   wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
   wert_03
LWR_ANSCHLAG_WEICH
   wert_03
LWR_MAX_WINKEL_PL
   wert_03
LWR_MAX_WINKEL_MIN
   wert_03
LWR_HS_GRAD_LOW
   wert_03
LWR_HS_GRAD_WERT
   wert_03
LWR_MAX_WERT_START
   wert_01
LWR_RAMP_BESCH
   wert_02
LWR_RAMP_BREMS
   wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
   wert_01
GESCHW_TAB_0
   kennlinie_01
GESCHW_TAB_1
   kennlinie_01
GESCHW_TAB_2
   kennlinie_01
GESCHW_TAB_3
   kennlinie_01
GESCHW_TAB_4
   kennlinie_01
SPIKE_ERR
   wert_01
NOT_U_SENS
   wert_02
DEF_POSIT_LWR
   wert_01
OFFSET_FEHL_EINTR
   wert_01
BASE_FEHL_EINTR
   wert_01
KL_REF_SPEED
   wert_01
RAMPE_ZUS_0
   kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1
   kennlinie_1
RAMPE_ZUS_2
   kennlinie_1
RAMPE0_BL_0
   kennlinie_01
RAMPE0_BL_1
   kennlinie_01
RAMPE0_BL_2
   kennlinie_01
RAMPE0_BL_3
   kennlinie_01
RAMPE1_BL_0
   kennlinie_01
RAMPE1_BL_1
   kennlinie_01
RAMPE1_BL_2
   kennlinie_01
RAMPE1_BL_3
   kennlinie_01
RAMPE2_BL_0
   kennlinie_01
RAMPE2_BL_1
   kennlinie_01
RAMPE2_BL_2
   kennlinie_01
RAMPE2_BL_3
   kennlinie_01
RAMPE3_BL_1
   kennlinie_01
RAMPE3_BL_2
   kennlinie_01
RAMPE3_BL_3
   kennlinie_01
KL_POSIT_RECHTS_LI
   wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
   wert_02
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
   wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
   wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
   wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
   wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
   wert_01
KL_ABST_POSIT_LI
   wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
   wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_LI
   wert_01
RAMPE3_BL_0
   kennlinie_01
LWR_ABS_RECHTS_VERK
   wert_02
LWR_ABS_LINKS_VERK
   wert_02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG
   aktiv
SPIEGELABKLAPPEN
   aktiv
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
   nicht_aktiv
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN
   nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG
   ptc_kl_15
SITZMEMORY_VERBAUT
   aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN
   wert_01
ANZAHL_WANDLER
   4_wandler
TONGEBER_HINTEN
   gong
TONGEBER_VORN
   gong
NUR_EIN_TONGEBER
   nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
   nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
   aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
   aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT
   nicht_aktiv
PDC_EIN_BEI_KL15
   nicht_aktiv
PDC_AKTIV/DEAKTIV
   rueckwaertsgang
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
   nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
   nicht_aktiv
ABSCHALTMELDUNG
   nicht_aktiv
MELDUNG_TASTER
   nicht_aktiv
NOTFUNKTION
   nicht_aktiv
AKUSTIK_KONZEPT
   nicht_aktiv
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
   100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
   100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
   100_prozent
SKALIERUNG_ECKE_VORN
   0.65
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
   100_prozent
SKALIERUNG_MITTE_VORN
   0.65
NUR_KL15_BETRIEB
   aktiv
EIS_AUSBLENDEN
   aktiv
REG
   wert_04
KEY_MEMORY_RADIO
   nicht_aktiv
ANZAHL_ANTENNEN
   4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
   4
RE_TELEGRAMME
   3
DRUCK_OFFSET
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
   wert_01
WISCHERMOTOR_RSK
   wert_02
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
   aktiv
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB
   nicht_aktiv
GLASDACH
   aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
   aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
   aktiv
OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
   aktiv
HERSTELLER
   bmw
ANTI_DROEHN_STELLUNG
   nicht_aktiv
AUSSENGEFUEHRTE_SHD
   nicht_aktiv
SEITENTUEREN
   4_tueren
PANIC_CLOSE
   nicht_aktiv
EEPROM_SHD
   nicht_aktiv
KLEMMENSTATUS
   nicht_aktiv
DACHTYP
   shd
DATENSATZ_1
   nicht_aktiv
DATENSATZ_2
   nicht_aktiv
LAMPENCHECK_GESICHERT
   aktiv
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN
   nicht_aktiv
MEMORY_TIPP_BETRIEB
   aktiv
PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB
   wert_01
PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB
   wert_01
PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB
   wert_01
MOTORPOLE
   wert_01
VCO_CONFIG
   wert_01
BANDPASS_CONFIG
   wert_01
STROMUMRECHNUNG
   wert_01
P0_U_KL.30_MSB/LSB
   wert_01
P0_DREHZAHL_MSB/LSB
   wert_01
P1_U_KL.30_MSB/LSB
   wert_01
P1_DREHZAHL_MSB/LSB
   wert_01
BEDUG_1/2
   wert_01
DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE
   wert_01
MAX_MOTORSP._MSB/LSB
   wert_01
MIN_MOTORSP._MSB/LSB
   wert_01
MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB
   wert_01
MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
   wert_01
KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
   wert_01
MAX_POS_DREHZAHLDIFF
   wert_01
MAX_NEG_DREHZAHLDIFF
   wert_01
KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB
   wert_01
MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
   wert_01
MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
   wert_01
MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB
   wert_01
MIN_SPANNUNG_KL30
   wert_01
KEINE_SPANNUNG_KL30
   wert_01
UEBERTEMP_LS/HS
   wert_01
NACHLAUFZEIT
   wert_03
ULF_EIN_AUS
   aktiv
ANZAHL_STUFEN
   wert_03
KMH_STUFEN
   wert_03
KMH_HYSTERESE
   wert_02
GERAETENAME
   wert_01
HANDY_TYP
   nokia_3110
AMR_TYP
   typ_2
BMR_TYP
   typ_1
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG
   typ_3
LOGIK_HA_SPERRE
   nicht_aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
   nicht_aktiv
MOTOR_ART_ASC
   wert_01
DV_OFFSET
   line3
DROSSEL
   nicht_aktiv
HBA_SCHWELLANHEBUNG
   wert_01
HBA_VARIANTEN
   wert_02
DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
   wert_01
HBA_VARIANTEN_2
   wert_04
HBA_SCHWELLANHEBUNG_2
   wert_10
BAUART_MK60
   limousine_s
SPERRDIFFERENZREGELUNG
   aktiv
TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG
   aktiv
DTC_LAMPE
   nicht_aktiv
UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM
   aktiv
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG
   aktiv
MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG
   aktiv
FUNKTION_DSC
   aktiv
CODIERWERT_DSC5.7
   wert_02
HILLDESC_DSC_5_7
   nicht_aktiv
EINSPURMODELLPARAMETER
   typ_4
DRUCKMODELLPARAMETER
   typ_2
DRUCKMODELL_HINTERACHSE
   typ_1
DRUCKMODELL_VORDERACHSE
   typ_0
REIFENDRUCKWARNSYSTEM
   nicht_aktiv
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2
   wert_02
SEQ_M_GETRIEBE
   nicht_aktiv
UEBERSTEUERN_MUE_0
   wert_02
UEBERSTEUERN_MUE_0_2
   wert_02
UEBERSTEUERN_MUE_1
   wert_02
UEBERSTEUERN_MUE_1_2
   wert_02
UNTERSTEUERN_MUE_0
   wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_1
   wert_01
GRADIENT_MM_ZUGABE
   wert_02
DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR
   wert_01
DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2
   wert_03
UNTERSTEUERSCHWELLE
   wert_01
UNTERSTEUERSCHWELLE_2
   wert_10
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2
   wert_02
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2
   wert_02
UNTERSTEUERN_MUE_0_2
   wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_1_2
   wert_01
LENKWINKELKENNLINIE_2
   wert_02
CRASHPARAMETER_11
   e46_c
CRASHPARAMETER_12
   e46_c
CRASHPARAMETER_13
   e46_c
CRASHPARAMETER_14
   e46_c
CRASHPARAMETER_15
   e46_c
CRASHPARAMETER_21
   e46_c
CRASHPARAMETER_22
   e46_c
CRASHPARAMETER_23
   e46_c
CRASHPARAMETER_24
   e46_c
CRASHPARAMETER_25
   e46_c
CRASHPARAMETER_0
   e46
CRASHPARAMETER_01
   e46
CRASHPARAMETER_02
   e46
CRASHPARAMETER_03
   e46
CRASHPARAMETER_04
   e46
CRASHPARAMETER_05
   e46
CRASHPARAMETER_06
   e46
CRASHPARAMETER_07
   e46
CRASHPARAMETER_08
   e46
CRASHPARAMETER_09
   e46
CRASHPARAMETER_0A
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_01
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_02
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_03
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_04
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_05
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_06
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_07
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_08
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_09
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0A
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0B
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0C
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0D
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0E
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0F
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_10
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_11
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_12
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_13
   e46
CRASHPARAMETER_MRS4_14
   e46
MRSAPARAMETER_0
   e46
MRSAPARAMETER_01
   e46
MRSAPARAMETER_02
   e46
MRSAPARAMETER_03
   e46
MRSAPARAMETER_04
   e46
MRSAPARAMETER_05
   e46
MRSAPARAMETER_06
   e46
AIRBAG_FAHRER_1
   aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
   aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
   aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
   aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
   aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
   aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
   aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
   aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
   aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
   aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
   aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
   aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
   nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
   aktiv
ITS_RECHTS_1
   aktiv
ITS_LINKS_2
   aktiv
ITS_RECHTS_2
   aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
   nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
   nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
   nicht_aktiv
B_SATELLIT_1
   aktiv
B_SATELLIT_2
   aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
   e46
CODIERANFORDERUNG_1
   e46
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
   nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
   aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
   aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
   ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
   ece
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
   nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
   5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
FERNLICHT_DRL
   nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
   wert_01
PERIODE_GED_BL
   wert_01
EINZEIT_DRL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
   wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
   aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
   aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
   aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
   aktiv
SIDEMARKER_US
   nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
   nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
   wert_01
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
   nicht_aktiv
AH_US_OPTION
   nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
   nicht_aktiv
PANIK_MODUS
   nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG
   wert_01
VB_BATTERIE
   hinten
PARK/NEUTRAL_EINGANG
   nicht_aktiv
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
   4_zylinder_diesel_m47
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
   diesel
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
   4_zylinder_diesel
FGR_KENNDATEN
   e46_m43b19_66kw_man
HARDTOP_ERKENNUNG
   nicht_aktiv
CHECK_BLOCK_0
   wert_01
FEHLER_V5GO
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_CVM_1
   wert_02
PROGRAMMPARAMETER_CVM_2
   wert_02
CHECK_BLOCK_2
   wert_02
FEHLER_V1KLAP
   nicht_aktiv
VPUMPE_FEHLER
   nicht_aktiv
CHECK_BLOCK_1
   wert_02
SEGMENTGRENZEN_SB
   wert_02
AUSSENTEMP_BEWERT
   aktiv
CHECK_BLOCK_4
   wert_01
SCHEINWERFERREINIGUNG
   aktiv
SENSOR_REGEN
   aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
   nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
   0ms
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
   aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
   nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
   us
FH_ABSENKUNG_SPERREN
   aktiv
FUNKTION_CABRIO
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
   aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
   nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
   nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
   nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
   aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
   nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
   kurz
EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD
   kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
   nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
   aktiv
ZV_SELEKTIV
   nicht_aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
   nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
   nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
   nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
   aktiv
DWA
   aktiv
NEIGUNGSGEBER
   aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
   aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
   aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
   nur_mit_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
   intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
   aktiv
FH_ANHEBEN_TRANSPORT
   nicht_aktiv
MIT_OPT_ALARM
   aktiv
FH_SPEICHERN_TRANSPORT
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
   aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
   aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
   nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
   nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
   aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
   nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
   aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
   nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
   nicht_aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
   nicht_aktiv
TAKTUNG_VA1
   nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
   nicht_aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
   nicht_aktiv
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
   nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
   nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
   aktiv
TUER_HINTEN
   aktiv
RECHTSLENKER
   nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
   nicht_aktiv
MIT_LIN
   nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
   nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
   klemme_r
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
   nicht_aktiv
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
   nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
   nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
   nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_GT
   ece
MULTIFUNCTION_1
   ece
MULTIFUNCTION_2
   ece
BAUART
   limousine
WIDESCREEN_MODI
   wert_00
AUTOMATISCHER_NOTRUF
   nicht_aktiv
TELEMATIK
   nicht_aktiv
WAKEUP_BY_E-CALL
   no_wakeup
NON-TELEMATIC_E-CALL
   nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
   nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED
   nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
   nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
   nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
   nicht_aktiv
TCU_TYPE
   ibus_ece
BLUETOOTH
   no_bt
US_CALL_SERVICE_CENTER
   nicht_aktiv
GPS_ON/OFF
   gps_off
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
   business_model
WHEEL_CIRCUMFERENCE
   e46
TRACK_WIDTH
   e46_limousine/touring
WHEEL_BASE
   e46
DRIVE_WHEELS
   rear_wheel
ZUHEIZER
   konventionell
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
   aktiv
UMLUFT_MEMORY
   nicht_aktiv
ZUHEIZ_RELAIS
   nicht_aktiv
BORDMONITOR
   nicht_aktiv
ZYLINDER_ZAHL
   4_zylinder
MOTOR_ART
   diesel
GEREGELTER_KOMPRESSOR
   klein
SOLARSENSOR
   aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
   aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
   aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER
   aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
   nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
   nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
   nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
   nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
   nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
   nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
   nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
   nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
   nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
   nicht_aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
   nicht_aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
   nicht_aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
   wert_01
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
   wert_01
AUTO_UMLUFT_ZEIT
   wert_01
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN
   wert_02
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS
   wert_02
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN
   wert_02
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS
   wert_02
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
   kennlinie_01
HHS_AUTOMATIK
   nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
   4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
   4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
   4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
   4912_imp/km
LITER_SERVICE_INTERVALL
   m47d20_m_lim_0303
SIA_LITER_GRENZE
   m47d20_m_lim_0303
KM_SERVICE_INTERVALL
   30.000_km
NG_MOTORVARIANTEN
   ladecontrol_can
SCHWELLEN
   m47d20_tu
CAN_FGR
   aktiv
MOTOR_KENNFELD
   wert_08
GENERATOR_UEBER_CAN
   aktiv
TOG_UEBER_CAN
   nicht_aktiv
MOTOR_ART_DSC
   m47d20
MOTOR_ART_DSC_2
   m47d20
SPRACHE
   deutsch
WEG_EINHEIT
   km
WEG_DURCHSCHNITT
   km/h
WEG_REICHWEITE
   km
WEG_LIMIT
   km
ZEIT_EINHEIT
   24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_c
VERBRAUCH_D1
   l/100km
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
   nicht_aktiv
GURTWARNUNG
   ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
   nicht_aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR
   aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
   aktiv
BC
   aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
   aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
   aktiv
RDKS
   nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
   nicht_aktiv
LENKSTOCKSCHALTER_KLR
   aktiv
OELNIVEAU_M3
   nicht_aktiv
ANZEIGE_HOCHLADEN
   nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
   nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
   nicht_aktiv
LL/RL
   linkslenker
LENKSEITE_1
   linkslenker
LENKSEITE_2
   linkslenker
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG
   nicht_aktiv
SEQ_SCHALTGETRIEBE
   nicht_aktiv
GETRIEBEART
   handschaltung
SMG_ALT_NEU
   nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ
   nicht_aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
   piezo
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
   nicht_aktiv
GETRIEBE
   handschaltung
SIA_ANZEIGEPARAMETER
   mit_zeitinspektion
SI_ZEITZAEHLUNG
   mit_zeitinspektion
SIA_GRENZE_ZEIT
   716_tage
AUSBL_DREHZAHL
   wert_02
NAVI_DIST_TO_JUNCTION
   nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
   k_bus
HBA
   aktiv
BC_V_KORREKTUR
   nicht_aktiv
AKUSTIK_ASC
   aktiv
CAN_RDC
   nicht_aktiv
ANZEIGE_CFC
   nicht_aktiv
SULEV_GATEWAY
   nicht_aktiv
TANK_ZERO_EVAP
   nicht_aktiv
TANK_KENNLINIE
   dad_tank_diesel
TANK_ANZEIGEWINKEL
   kennlinie_01
FZG_VERZOEGERUNG
   aktiv
ASC_REGELUNG_AUF_KBUS
   aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE
   aktiv
HYSTERESE_VERZOEGERUNG
   aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
   aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
   aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
   aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
   aktiv
DBC_PREDRIVE
   aktiv
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
   aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
RECHTS_LINKS
   nicht_aktiv
WINKEL_BLENDUNG
   wert_02
TAGFAHRLICHT
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
   wert_01
LENKSEITE_LSZ
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
   ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
   nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
   wert_02
   aktiv
XENON_TEST
   aktiv
   aktiv
BI_XENON
   aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
   wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
   nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV
   nicht_aktiv
ALC_DEF_AKTIV
   nicht_aktiv
ALC_BLK_PER
   wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
   wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
   aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
   aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
   aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
   aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
   aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
   aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
   aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
   aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
   aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
   nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
   aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
   nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
   wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
   nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
   aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
   nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
   wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
   nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
   nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
   aktiv
INTERM_FL
   nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
   aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
   aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
   aktiv
CC_BREMSLICHT
   aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
   aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
   wert_02
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
   nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
   aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
   nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
   aktiv
PIN37_49_PARKL
   aktiv
PIN38_20_PARK
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
   nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
   wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
   wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
   wert_01
BFD_SW1_STUFE2
   aktiv
BFD_ABS_STUFE2
   aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
   wert_01
BFD3_ASC_TIMER
   wert_01
PIN49_37_BFD
   aktiv
PIN38_20_BFD
   aktiv
M_TELEGRAM
   nicht_aktiv
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
   wert_02
   nicht_aktiv
AL_KL_50
   nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
   nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
   aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
   aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
   aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
   wert_01
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
   wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
   wert_01
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
   wert_01
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
   wert_01
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
   wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
   wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
   wert_01
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
   aktiv
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
   wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
   wert_02
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
   wert_02
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
   wert_02
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
   wert_07
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
   wert_04
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
   wert_04
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
   wert_02
LINKSVERKEHR
   nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR
   aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
   nicht_aktiv
SCHALTER_R_GANG
   aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
   wert_02
LWS5_KENNFELD_0
   e46
LWS5_KENNFELD_1
   e46
LWS5_KENNFELD_2
   e46
LWS5_KENNFELD_3
   e46
LWS5_KENNFELD_4
   e46
LWS5_KENNFELD_5
   e46
LWS5_KENNFELD_6
   e46
MESSBEREICHE_WANDLER
   e46
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
   e46
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
   e46
LAUTSTAERKE_HINTEN
   wert_06
LAUTSTAERKE_VORN
   e46
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
   e46
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
   e46
ABSCHALTWEG
   e46
WEGKENNZAHL
   e46
LAUTSTAERKE_TONGEBER
   e46
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
   e46
DAUERTON_MESSBEREICH
   e46
AHK_ABSTAND
   e46/4_716
OFFSET_MESSBEREICH
   e46/4_716
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
   e46/4_716
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
   e46/4_716
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
   e46/4_9/01
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
   e46/4_9/01
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
   0.80
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
   0.80
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
   e46/4_716
ANHAENGERKUPPLUNG
   nicht_aktiv
TYP_FRONTSCHEIBE
   serienscheibe
HECKKLAPPE
   nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
   aktiv
EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN
   aktiv
EINKLEMMSCH_SHD_ZU
   aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
   nicht_aktiv
   aktiv
ABKLAPPWERT
   wert_01
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
   4
LAENDERVARIANTE_RADIO
   ece
TP_FUNKTION
   tp
GAL
   wert_04
RDS-AF_SWITCHING
   rds_on/af_auto
PTY_TABELLE
   ece
TP_MINIMAL_VOLUME
   wert_00
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
   nicht_aktiv
AD_GAIN
   wert_04
AD_GAIN_1
   wert_04
AD_OGAIN
   wert_04
AD_OGAIN_1
   wert_04
HD_HYBRID_AVE
   wert_04
HD_I2TX_TXSN
   wert_04
HD_I2RX_RXSN
   wert_04
HD_TX2RX_RXSN
   wert_04
HD_TX2DT_RXSN
   wert_04
HD_DT_ERLE
   wert_04
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
   wert_04
HD_I2DT_TXBSN
   wert_04
HD_I2DT_RXBSN
   wert_04
HD_TX2DT_TXBSN
   wert_04
HD_TX2DT_RXBSN
   wert_04
HD_RX2DT_TXBSN
   wert_04
HD_RX2DT_RXBSN
   wert_04
HD_AC_MARGIN_W_AEC
   wert_04
HD_AC_MARGIN_BOOST
   wert_04
HD_LES_MAX
   wert_04
HD_LES_MIN
   wert_04
HD_RX2DT_RXSN
   wert_04
HD_AC_AVE_THR
   wert_04
HD_DT_LOSS_SHIFT
   wert_04
HD_DT_LOSS_BIAS
   wert_04
HD_ERLE_2_UPD_LMS
   wert_04
HD_ERLE_2_UPD_AE
   wert_04
HD_LEC_ERLE_MARGIN
   wert_04
HD_RX_CLIP_THR
   wert_04
HD_DT_CLIP_THR
   wert_04
HD_INC_H
   wert_04
HD_I2TX_TXE
   wert_04
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
   wert_04
HD_I2RX_RXE
   wert_04
HD_TX2RX_RXE
   wert_04
HD_TX2DT_RXE
   wert_04
HD_TX_HOLD
   wert_04
HD_RX_HOLD
   wert_04
HD_DT_HOLD
   wert_04
HD_LSW_MIN
   wert_04
HD_HYBRID_AVE_LEC
   wert_04
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
   wert_04
HD_DO_LEC_ERLE
   wert_04
HD_TX2RX_HOLD
   wert_04
HD_LOOP_MARGIN
   wert_04
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
   wert_04
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
   wert_04
HD_LSW_MAX
   wert_04
HD_LLES_MIN
   wert_04
HD_LLES_MAX
   wert_04
HD_DO_NOTCH
   wert_04
P_LPF_CLIP
   wert_04
HD_CC_SUPPRESSION
   wert_04
EC_LMSSTEPSIZE
   wert_04
EC_AUXLMSSTEPSIZE
   wert_04
F_250
   wert_04
F_500
   wert_04
F_750
   wert_04
F_1000
   wert_04
F_1250
   wert_04
F_1500
   wert_04
F_1750
   wert_04
F_2000
   wert_04
F_2250
   wert_04
F_2500
   wert_04
F_2750
   wert_04
F_3000
   wert_04
F_3250
   wert_04
F_3500
   wert_04
F_3750
   wert_04
CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF
   nicht_aktiv
CHECKSUM_1
   wert_02
CHECKSUM_2
   grundcode_var
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
   aktiv
UNTER_KORREKT_WERT
   wert_03
WARN_GRENZ
   wert_03
ANZ_SCHEIBEN_AB
   wert_02
BUSSYSTEM
   wert_02
CHECKSUM_0
   wert_02
CHECKSUM_3
   grundcode_var
CHECKSUM_4
   grundcode_var
DIAG_OUTPUTS
   nicht_aktiv
DWG_KURZ_MASSE
   wert_02
DWG_KURZ_UBATT
   wert_02
ERROR_HS
   nicht_aktiv
ERROR_MAK_PUMPE
   nicht_aktiv
ERROR_MAS_V4
   nicht_aktiv
ERROR_SB
   nicht_aktiv
ERROR_SCHEIBE_AB_HHS
   nicht_aktiv
ERROR_SCHEIBE_AUF_V5
   aktiv
ERROR_SWBUNT
   nicht_aktiv
ERROR_V1
   nicht_aktiv
ERROR_V2
   nicht_aktiv
ERROR_V3
   nicht_aktiv
ERROR_VOEFF
   nicht_aktiv
ERROR_VSCHL
   nicht_aktiv
ERROR_VSW12
   nicht_aktiv
ERROR_VSW41
   nicht_aktiv
ERROR_VSW42
   nicht_aktiv
ERROR_VSW71
   nicht_aktiv
ERROR_VSW72
   nicht_aktiv
ERROR_VSW91_8
   aktiv
ERROR_VSW92_HTOP
   nicht_aktiv
ERROR_VSWSUNT_RESERVE
   aktiv
ERROR_WINDLAUF
   nicht_aktiv
FAHRZEUG_TYP
   wert_02
GESCHWINDIGKEIT
   wert_02
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER
   wert_02
HALLSENSOR_VSW91_8
   nicht_aktiv
HALTEZEIT
   wert_02
HYSTERESE_KL30
   wert_02
KEIN_NETWORK
   aktiv
KEIN_SENDEN_STATUS
   nicht_aktiv
KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN
   aktiv
LED_HARDWARE
   aktiv
LED2_ROT
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW91_8
   nicht_aktiv
LOGIK_VSW92_HTOP
   nicht_aktiv
LOGIK_VSWSUNT_RESERVE
   nicht_aktiv
MIN_TEMPERATUR
   wert_02
MIN_UNTERSPANNUNG
   wert_02
NOTLAUF
   nicht_aktiv
OHNE_GESCHWINDIGKEIT
   nicht_aktiv
OHNE_HECKKLAPPE
   nicht_aktiv
OHNE_KLEMME_R
   nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_OEFF
   nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_OEFF_FBD
   nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_SCHL
   nicht_aktiv
OHNE_KOMFORT_SCHL_FBD
   nicht_aktiv
OHNE_SEITENSCHEIBEN
   nicht_aktiv
OHNE_TEMPERATUR
   nicht_aktiv
OHNE_UEBERSPANNUNG
   nicht_aktiv
OHNE_UNTERSPANNUNG
   nicht_aktiv
POS_SCHEIBE_OBEN
   wert_02
PUMPE_ALARM
   wert_01
PUMPE_PREALARM
   wert_01
RICHTUNG_WLM
   nicht_aktiv
SCHEIBE_AB_OHNE_HALL
   nicht_aktiv
SCHEIBE_AUF_MIT_TIMEOUT
   nicht_aktiv
SCHEIBE_AUF_POSITION
   nicht_aktiv
SCHWELLE_KL15
   wert_01
SEGMENTGRENZEN_HALLS
   wert_01
SICHERN_VERDECKLAPPE
   nicht_aktiv
VENTIL_V5GO
   nicht_aktiv
ZEIT_PAUSE_PUMPE
   wert_02
ZEIT_SCHEIBEN_AUF
   wert_02
ZEIT_SLEEP
   wert_02
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
   nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_REVERS
   nicht_aktiv
SPRITZDUESEN_HZG
   aktiv
TRA_SCHEIBENABSENKUNG
   aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1
   nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2
   nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3
   nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4
   nicht_aktiv
TRA_ER_HECKKLAPPE
   aktiv
TRA_FH_BF_HINTEN
   aktiv
TRA_FH_BF_VORNE
   aktiv
TRA_FH_FA_HINTEN
   aktiv
TRA_FRONTSCH_REINIGUNG
   aktiv
TRA_SRA_1
   aktiv
PORTABLE_BT
   nicht_aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
   aktiv
VMAXCODIERUNG
   wert_01
KOMFORTOEFFNEN_CABRIO
   nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
   nicht_aktiv
KL_HS_GRAD_HIGH
   wert_01
DSP_1
   e46_42_67x
DSP_2
   e46_42_67x
BURST_DURATION
   wert_02
BURST_INTERVAL
   wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
   wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
   wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
   wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
   wert_02
POSITION_DELAY
   wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
   nicht_aktiv
REPETITION_TIMER
   wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
   no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
   wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
   wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
   wert_02
FE_SCHEIBENWISCHER
   aktiv
GESCHW_TEMP_BEGR
   wert_02
MAX_TEMP_BEGR
   wert_02
IBUS_R_GANG
   nicht_aktiv
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
