Teraz jest 27 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E46] 320dA przewód elastyczny cisnieniowy (Turbo-Egr)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 18:43
Moje BMW: e46 320dA
Witam. Szukałem informacji na ten temat ale niewiele znalazłem. Planuje u siebie wymienić tę gume http://www.autoczesciwrobel.pl/czesci-do-bmw/?253,przewod-elastyczny-cisnieniowy łączącą intercooler z zaworem Egr, ponieważ po ścićnieciu widac małe pęknięcia. Koszt nowej to 230+ więc troche duzo jak za kawałek gumy :mur: Moje pytanie brzmi czy mogę w to miejsce zastosować jakis zamiennik np. silikonowy ? czy musi to być przewód ori ? jesli coś mozna to prosze o linki z góry dzieki.
 Tytuł: Re: e46 320dA przewód elastyczny cisnieniowy (Turbo-Egr)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 19:55
Po 1 to przewód, który pokazujesz nie jest do samochodu z twojego opisu
po 2 to są tańsze zamienniki
może byc używka i też będzie działac
PostNapisane: 16 lipca 2012, 23:26
Moje BMW: e46 320d
Witam, polecał bym poszukać czegoś z silikonowych łączników firm tuningowych stosowanych do budowy układów dolotowych silników doładowanych. Jak w moim 320d mi strzeliło to się zdziwiłem jak mi w aso 200zł powiedzieli. Dobrałem sylikonowe kolanko za 30 zł które wytrzymuje do 5 bar cisnienia i jestem bardzo zadowolony z efektu.
pozdrawiam
PostNapisane: 17 lipca 2012, 11:31
Moje BMW: e46 320dA
Po 1 według "realoem" to jest przewód do samochodu z mojego opisu
Po 2 w opisie sprzedawcy element widnieje jako ori. a cena jest niewiele niższa niż w aso wiec wątpie że to jest tańszy zamiennik
Po 3 szukam nowego elementu nie używki
furdi01 własnie zastanawiam sie nad takim silikonowym, bo są o wiele tańsze tylko pytanie czy spełni swoja robotę w 100% bo wiadomo że musi być również odporny na olej bo zawsze jakaś mgiełka tam się pojawia :|
Ostatnio edytowano 17 lipca 2012, 13:32 przez Emil116, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2012, 12:37
Moje BMW: e46 320d
Emil te elementy są dedykowane do układów dolotowych silników doładowanych więc są odporne na mgłę olejową i wysokie temperatury. Sam przekonałem się dopiero jak dostałem kolanko do ręki i zobaczyłem jak jest zrobione. Naprawdę polecam, mam u siebie już pół roku własnie to kolanko przed EGR i jestem bardzo zadowolony. Tylko pamięta żeby kupić większą średnice niż rury i EGR bo sylikonu tak łatwo nie rozciągniesz, a te 2, 3 mm średnicy bez problemu ściągniesz seryjną opaską.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 15:42
Emil116 napisał(a):
W linku który podałes jest przewód do 330 xd ze 184KM
a ty w opisie masz 320d
to się średnica nie zgadza bo w 330 jest większa niz w 320
PostNapisane: 17 lipca 2012, 16:40
Moje BMW: e46 320dA
Według realoem mam przewód o numerze 11 61 7 799 389 czyli taki jak w tym linku a to że sprzedawca napisał, że pasuje do 330d i 330xd to juz inna sprawa.
Gdyby ktoś miał linka do kolanka FMIC bądź innej firmy, które będzie pasowało "plug & play" to poprosze :D
PostNapisane: 17 lipca 2012, 17:16
To chyba ktoś się myli http://bmwfans.info/parts/catalog/11617799389/
PostNapisane: 17 lipca 2012, 17:33
Moje BMW: e46 320dA
Masz racje mój błąd, spojrzałem jeszcze raz i w 320d jest 11617799393 a link ma charakter poglądowy, żeby było wiadomo o jaką część chodzi ;)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 19:12
Moje BMW: e46 320d
ja kupiłem z tej stronki. Może znajdziesz coś dla siebie...
http://rpmotorsport.pl/auta/laczniki-si ... _2767.html
PostNapisane: 18 lipca 2012, 21:02
Uważam, że kolega który doradza sylikonowy dobrze mówi ;) ja u siebie też taki założyłem i wszystko jest ok więc mogę polecić ;)
PostNapisane: 6 maja 2013, 22:07
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Garaż: e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133201
e89: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159682
Koledzy, mozecie powiedziec ktory konkretnie przewód silikonowy jako zamiennik do 11617799391 kupiliście? Tez mam pekniecie na tej rurze. Dzieki.
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:21
Moje BMW: e46 320d
Kupiłem Kolanko silikonowe TurboWorks Blue 45st 57mm i do tej pory służy mi bezawaryjnie i ani razu się nie zsunęło a doładowanie mam wyższe niż w seryjnym silniku.
Koszt ok 30zł
pozdrawiam
PostNapisane: 7 maja 2013, 18:35
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Wy to sobie jeszcze dopasujecie coś z tych silikonowych. A jaki ja mam kupić?? Potrzebuje górną część przewodu o numerze 11617799397. Oryginał jest sprzedawany w komplecie za ponad 700zł. Na schemacie część nr 6 składa się z trzech części, ale osobno nie do kupienia.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3521&hg=11&fg=40
Ja chce tylko górną gumową część. Który z tych silikonowych mam kupić??. Zamiennik jest na allegro, ale za 200zł.
http://allegro.pl/rura-waz-turbo-turbiny-bmw-e46-320d-1161-7799397-i3179944833.html
Teraz mam taką kaszanę wsadzoną, która nie pasuje w ogóle do plastikowej obudowy silnika.
PostNapisane: 8 maja 2013, 10:02
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Koszt ok 30zł
pozdrawiam
Dzięki furdi01. Za późno przeczytałem Twój post i już kupiłem zwykły zamiennik Thermoteca za 70zl :/ Nie dosc ze drozej, to wygląd standardowy, bez tuningowego polotu.
PostNapisane: 9 maja 2013, 22:48
Moje BMW: e46 320d
Na stronce na allegro masz wymiary tego przewodu wiec myślę że z silikonowych coś uda Ci się po wymiarach dobrać.
lukejadi, trochę za późno odczytałem Twojego maila ale jak Ci zamiennik strzeli to już będziesz wiedział co kupić ;)
PostNapisane: 6 listopada 2013, 09:24
http://rpmotorsport.pl/kolanko-silikono ... 28902.html
Czy może ktoś potwierdzić wyżej przedstawione kolanko, czy mogę je użyć zamiast tej gumy za 300pln?
Nie wszystko BMW, co się świeci.
 Tytuł: Re: [E46] 320dA przewód elastyczny cisnieniowy (Turbo-Egr)
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 00:45
Moje BMW: E46 3 20D
chciałem trochę odgrzać temat...również szukam górną część przewodu o numerze 11617799397. W ASO niestety tak jak pisaliście wyżej dostępny jest tylko całość za kosmiczną kwotę 700PLN. Kolanka silikonowego TurboWorks Blue, których piszecie raczej się nie dobierze, bo nie ma takich wymiarów, można było to zrobić w poprzedniej wersji, bo ta rura wtedy to było faktycznie typowe kolanko 45 stopni i tamte silikonowe miałe prawie identyczne wymiary. Czy macie jakieś sprawdzone zamienniki czy pozostaje jedynie znalezienie takiej samej używki?
Jaro_23 E46 320d Touring M47N
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 23:15
Miesiąc temu zamontowałem u siebie klapę gaszącą za EGR, więc postanowiłem też zmienić, jakiś kijowy gumowy zamiennik, który strasznie puch. Zakupiłem kolanko 90st fmic oraz jeden łącznik gumowy i jeden aluminiowy. Wszystko 57mm srednicy. Dodatkowo jeszcze 4 opaski. Wszystko kosztowało koło 100zł. Ponieważ dołożyłem przepustnicę to kolanko przyciąłem 6cm z jednej strony i przypasowało spoko. Od strony intercoolera musiałem użyć łączniki bo samo kolanko nie sięgało. Zastępowałem ten numer 11617799397. Teraz jest wszystko idealnie spasowane.
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 15:46
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Panowie czy moze mi ktos szybko odpowiedziec. Bo chce wymienic ta gume od intercoolera do EGR, ale ta czesc dolna. A z numeru czesci u jednego dostawcy jest ta guma z metalowym kolniezem, a u innego nie. Czy te metalowe mocowanie moge wyciagnac ze starej gumy?
