Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e46] 320d 136km Oil catch tank. Czy warto?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 14:40
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: m54b30
Mam pytanie czy zalozenie zbiornika na olej(oil catch tank) wypuszczany przez odme ma sens?
Tzn objawy to blekinty bak przy ruszaniu! turbina sprawna.
Wydaje mi sie ze silnik ma juz przedmuchy na pierscieniach i tego oleju ropy jest za duzo co powoduje dosc szybkie zasyfinie filterka odmy!
Dodam ze po rozlaczeniu przewodu odma-dolot i zaslepieniu otworu w dolocie aby sprawdzic co sie bedzie dzialo zauwarzylem znaczna poprawe!
A po ostrzejszej jezdzie na chodniku plame oleju z rurki ktora prowadzila z odmy!
Zpiolem wszystko po staremu bo wstyd! Nowy filtr odmy ktory nie jest najwidoczniej wstanie ogarnac takiej ilosci syfu puszcza to dalej a efektem sa niebieskie baki!
Przebieg to ponoc 200 000.
Prosze o swoje opinie na ten temat!! Ewentualnie co jeszcze moze byc nie tak?
 Tytuł: Re: [e46] 320d 136km Oil catch tank. Czy warto?
PostNapisane: 21 lipca 2012, 08:49
Ja tam się nie znam. Może masz nieszczelne uszczelniacze zaworów, jak samochód postoi to olej ścieka i przy odpalaniu się spala. Jakbyś odkręcił kolektor dolotowy to byś mógł zobaczyć czy nie masz zaolejonych któryś kraterów dolotowych. Może podczas rozruchu silnika jak masz dodatkową dawkę paliwa to się nie spala w któryś cylindrze tylko w kolektorze i występuje dymienie - ja tak miałem w zimę przy - 9 jak na jednym czy dwóch cylindrach mi nie palił, może świece żarowe, ale raczej tą możliwość bym pominął. Ja tam przedmuchy sprawdzam poprzez odkręcenie korka wlewowego oleju, jak dym leci to znaczy że są przedmuchy, u mnie troche leci na ciepłym silniku, ale może (raczej) to normalne jak silnik jest ciepły. Możesz zrobić jakiś filmik i wrzucić. Olej z odmy leci do turbiny a następnie do silnika. Olej też może dostawać się z nieszczelnej turbiny co świadczy o jej zbliżającej się naprawie. Sciągnij rurkę łączącą turbinę z intekulerem jeżeli tam jest olej to albo z turbiny albo z odmy. W odmie ponoć jest jeszcze jakiś zawór który potrafi się zaciąć, (ja go nie widziałem, odmy nie czyściłem dopiero się za nią zabieram, bo mam nieładny wyciek), jeżeli tam jest sucho (u mnie było sucho w tej rurce do intekulera) to znaczy że olej może dostawać się albo z uszczelniaczy albo pierścienie zgarniające masz niesprawne, ale nie wydaje mi się, bo przecież w komorze spalania masz cały czas nadciśnienie, więc w jaki sposób olej miałby spłynąć do góry :) na postoju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
