Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: E38 Skrzynia automatyczna problem 5hp18
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:58
Moje BMW: E60 530d
Witam was panowie mam dosyć poważny problem od kilku dni zauważyłem ze moja e38 m60b30 94r skrzynia 5hp18 nie zmienia biegów powyżej 3ki.
Tzn startuje normalnie zmienia z 1 na 2 i z 2 na 3 elegancko ale z 3 na 4 zmieni dopiero przy odcince,lub jak zrobię manewr podczas jazdy z D na 4 i z powrotem lecz to nie zawsze pomaga.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów inpa itd czysto.
Co to może byc? :(
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: E38 Skrzynia automatyczna problem 5hp18
PostNapisane: 21 lipca 2012, 09:46
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
jedz do goscia który zajmuje sie automatami i niech podepnie kompa, oni maj inne kompy. moze to tylko usterka elektryczna. bo jak mechaniczna to 2-2,5 koła nie twoje na remoncik
PostNapisane: 21 lipca 2012, 10:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Stało mu się to z dnia na dzień więc średnica kół niema nic do tego ;).
PostNapisane: 21 lipca 2012, 18:23
Masters, a skad wiesz?
PostNapisane: 22 lipca 2012, 10:41
Bo się znamy z reala ;). a i w intermarshe też go kiedyś widziałem.
Jako że mam fejsa to jeszcze zanim skrzynia zaczęła marudzić to już podpinaliśmy się pod komputer ;)
Chyba że chodzi o te koła no to nie wyobrażam sobie aby miesiąc było ok i nagle średnica kół zaczęła grać rolę, a poza tym z kołami wszystko jest ok raczej bym dostrzegł różnice w średnicy :P
PostNapisane: 23 lipca 2012, 08:24
Moje BMW: E60 530d
Mam zapas na prawym przodzie 16tke pozostałe koła 18cali czy to może mieć wpływ ?
PostNapisane: 23 lipca 2012, 08:37
Kamcioo, o tym właśnie pisał elviss, to jest pewnie przyczyna bo koła muszą być jednakowe
PostNapisane: 24 lipca 2012, 08:32
Moje BMW: E60 530d
elviss
masz u mnie piwo lub 4 nawet ! Trafiłeś w dziesiątkę po zmianie koła wszystko śmiga jak nowe .
problem rozwiązany ;)
Pozdrawiam Cie serdecznie ! :)
PostNapisane: 16 listopada 2012, 23:28
witam wszystkich posiadam bmw 728 skrzynia 5hp 18 taki sam problem jak kamcioo piaty bieg wchodzi dopiero po zmianie dzwigni biegów z D na 4 i z powrotem wszystkie kola mam takiej samej srednicy abs sprawny co moze byc przyczyna?/ z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:17
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
jedzcie do kogos kto zajmuje sie automatami, bo zwykłym kompem nie wejdziecie w komp skrzyni
PostNapisane: 20 listopada 2012, 16:47
Błędne odczyty będą na kołach. Albo uwalony czujnik na którymś z kół albo masz różne opony/koła
PostNapisane: 20 listopada 2012, 21:18
panowie koła wszystkie mam takie same. abs sprawny.a może skrzynia już się skończyła
