Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E46] 320d - ciężko pali
PostNapisane: 21 lipca 2012, 08:24
Moje BMW: 320d
Kod silnika: 2,0d
Cześć,
mam problem ze swoim autem, nigdy nie sprawiało problemów.
Dziś - bardzo długo trzeba kręcić by złapał. Świece są nowe. Gdy już łapnie, nie dymi, chodzi równo i idealnie jak zwykle.
Gdzie szukać potencjalnego powodu?
 Tytuł: Re: [E46] 320d - ciężko pali
PostNapisane: 21 lipca 2012, 10:08
może sterownik pompy...
http://allegro.pl/sterownik-pompa-wtrys ... 49725.html
ale ja się nie znam. Z tym samostartem co w opisie aukcji to bym się bał próbować. A i poczytałem, to jak pada tranzystor w sterowniku to przyczyna był zacierający się tłoczek. Sprawdź czy nie masz opiłków metalu na filtrze paliwa. A i jeszcze takie pytanie. Jak się pompa vp44 rozwali to przy wymianie na nową należy przepłukać bak i układ paliwowy?
PostNapisane: 21 lipca 2012, 23:40
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Jezus maria, tyle tematów było, poszukaj chłopaku. Gwarantuję, że znajdziesz odpowiedź na tym forum.
I do jasnej cholery, podpinajcie te komputery, to nie zastawa ani nie maluch, da radę podpiąć kompa :kwasny:
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 22 lipca 2012, 03:30
Moje BMW: szukam
a podczas jazdy wszystko okey?
Normalnie przyspiesz na całym zakresie obrotów? do 140/160km/h normalnie jest?
Filtr paliwa...
Pompa podprogowa...
Regulator na szynie cr...
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 22 lipca 2012, 12:47
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Tak czy siak na 90% jest to sterownik świec żarowych. Ale nauczcie się szukać, bo tych tematów jest multum.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 17 marca 2013, 12:58
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Witam zostałem zmuszony do podzielenia się swoim problemem w tym temacie.
Mam do was drogie koleżanki i koledzy kilka pytań odnośnie zapalania BMW 320d 136KM. Oto fakty:
1. Auto na ciepłym silniku zapala od strzała.
2. Nie ubyło mu mocy ani nie kopci.
3. Podczas mrozów gdy już świece grzeją zapala od strzała. Czasami może czuć delikatne szarpanie.
Teraz problem. Kiedy nie ma mrozów, a temperatura na zewnątrz waha się w granicach 3 stopni to auto bardzo ciężko pali.
Gdy już zapali i trochę złapie temperatury to pali od strzała. Dodam, że na kompie nie ma błędów. Ktoś miał taki problem i go rozwiązał?
Proszę nie dzwonić z prośbą o diagnozę swojego BMW i mówić "jak będzie błąd o zapłacę" :D. Dla ścisłości 30zł diagnoza +dojazd. Czasami jest tak daleko, że nie opyla się to za 30zł..... Mimo wszystko z chęcią pomogę.
PostNapisane: 17 marca 2013, 20:06
Moje BMW: E 46
U mnie skończyło się na wymianie sterownika pompy wtryskowej. Też ciężko palił z rana a potem od strzała. Wyszło to dopiero po wymianie filtra paliwa. Póki nic nie było ruszane ciężko odpalał ale odpalał. Po wymianie dostał powietrza i rozleciało się do końca :D
PostNapisane: 18 marca 2013, 09:47
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Hmm, a miałeś taka przypadłość, że jak zapalił to nie można było dodać gazu bo gasł?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
