Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E46 318i M43] Stuki z okolic skrzyni biegów .
PostNapisane: 21 lipca 2012, 12:23
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Witam. Na wolnych obrotach słychać delikatny stukot w rytmie pracy silnika z okolicy łączenia skrzyni biegów ze silnikiem . Powyżej 2tyś rpm cichnie. Dźwięk przypomina wyrobione łożysko oporowe lecz po wciśnięciu sprzęgła nie ustaje. Co to może być?
 Tytuł: Re: [E46 318i M43] Stuki z okolic skrzyni biegów .
PostNapisane: 21 lipca 2012, 19:44
Kod silnika: M43
Dwumas.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 20:58
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Czytałem coś ze może rozlatywać się tarcza sprzęgła lub docisk. A dwumas raczej nie robia ludzie w tym silniku
PostNapisane: 22 lipca 2012, 22:33
Kod silnika: M43
A jaki masz silnik w swoim?
A tu masz link że koło dwu masowe jest montowane w tych silnikach http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
PostNapisane: 22 lipca 2012, 22:39
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Ja wiem kolego ze jest montowane,tylko pisze ze raczej ludzie nie maja z nim problemow w tym silniku tzn nie wymieniaja go!
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:02
Kod silnika: M43
nie wymieniaja go!
To może ty jesteś pierwszy co musisz wymienic :)
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:06
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Nic nie wiadomo :) moze, ale nie spotkalem sie zeby ktos go wymieniał
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:16
Kod silnika: M43
Jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział :)
PostNapisane: 23 lipca 2012, 11:00
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Ja bym najpierw sprawdził wydech i osłony wydechu, potem mocowania skrzyni i wszystko co może luźno dookoła "latać". Miałem podobnie w swoim M42 jak mi się obluzowała osłona termiczna wydechu. waliło jak urwana poducha. :ok:
Sprzęgło, łożysko oporowe i koło dwumasowe zostaw na deser
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
