Teraz jest 24 października 2026, 17:00
 Tytuł: [E46] osiagi 330i
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 21:24
Moje BMW: 123d 850 F10
wg danych fabrycznych moja 330Ci od 0-100km/h ma przyspieszać w ok 6,5 s a wg pomiaru najlepszy czas jaki uzyskalem to ok 8,1 s czyli tyle ile podaje cartest dla tego silnika. start zatrzymany, wylaczone ASC oraz DSC,
gdzie w takim razie pozostale 1,5 s?
jakie maja osiagi wasze 330tki?
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 21:59
dziwne.... jesteś pewien że wszystko masz dobre ? może sprzędło CI się już troszke ślizga ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 22:56
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
tak dla formalnosci, jak dokonywales pomiaru?
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 06:54
DarPiet Spróbuj sprawdzic elastycznosc.Sadze ze jezeli wyniki beda sie roznily od fabrycznych to mozesz szukac w aucie a jesli nie to poprobuj starty moze tam robisz bledy etc
pozdrawiam
v8 supercharged
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 07:04
sprzegło nówka załozone 2tyg temu bo tamto juz bylo padniete, oryginal BMW
tego wlasnie nie wiem, koncze doprowadzac ja do porządku po kolizji poprzedniego wlasciciela i wiem ze na komputerze jest kilka błędow jeszcze
nie interesuje mnie elastycznosc bo z tym jest w miare ok, tylko nie chce dostawac wciry na swiatlach od astry I GSI bo to juz obciach
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 08:17
a na czym robiłeś pomiaru?
moze droga była kiepska?
pomiar należy robić w obu kierunkach.
moze było strasznie porno i duszno?
moze masz za duze koła założone?
8 sek to wieczność, moze warto sprawdzić ciśnienie paliwa?
powodzenia ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:23
na ulicy:P
moze ale w tym miejscu regularnie robione sa piatkowe wyscigi:)
i tak bylo od 8,2 do 8,9, jezdzilem ja oraz znajomy, start ze strzalem ze sprzegla i bez
godz 21,00 wiec raczej nie
mam 18tki
4 IX jestem umowiony z mechanikiem.. zobaczymy co mi powie
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:41
Jak masz błędy na kompie to normalne,że nie masz odpowiednich osiągów.
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:48
na ulicy:P
miałem na myśli na jakim urządzeniu sprawdzałeś bo zwykłym stoperem to wiesz...
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:53
oby
zwykly stoper jest wolniejszy od tego stosowanego przez tych co testuja w bmw?
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 11:01
podjedz na hamownie i sprawdz moc.
czas od producenta jest na bank podany na 17". stoper nie jest najlepszym urzadzeniem do tego celu, nie sadzisz? szczegolnie jesli czlowiek musi go 2 razy w ciagu pomiaru obslużyć.
no i ostatnia rzecz - moze musisz zmiane biegów poćwiczyc?
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 11:36
jak tylko skoncze doprowadzac ja do porzadku i pokasuje bledy to tak zrobie...
zmiane biegow mam dopracowana:p juz nie rob ze mnie inwalidy:p
znajomy tez sie smial ze cos sciemniam ze niemozliwe , sam sie przejechal i zmienil zdanie..
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 12:14
Moje BMW: E65 745i
podejrzewam ze jesli masz bledy na kompie to auto moze smigac w tzw. trybie awaryjnym i moze to jest powowdem, bo 8-9 sekund to naprawde nie mozliwe jak na ta pojemnosc, ja u siebie mierzylem sie na [oszukancu] G-techu od 0-96wyszlo mi 6,8 gdzie nie potrafilem ruszac i mielilem start
zobacz moja byla BMK-e -------> viewtopic.php?p ... ht=#139870
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 20:10
A myslisz ze jak bedziesz mial np 4o km mniej to elastycznosc bedzie katalogowa? :zdziwko:
Przy sprawdzaniu elastycznosci nic nie mozna sp..... wiec jest to dobry test mocy silnika.
Z drugiej strony chyba musial bys sie meczyc zeby zrobis tak slaby wynik.
pozdrawiam
v8 supercharged
Ostatnio edytowano 26 września 2007, 17:18 przez bartpa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 września 2007, 16:53
GREJD w/g mnie masz 100% rację.
Miałem w swej E46 328 podobny przypadek jak ją kupiłem. Jeździła jak 318 a kontrolka żadna nie świeciła. Pojechałem do znajomego i podpiąłem się przez OBD. Okazało się że uszkodzona przepływka i nie mierzy nic + masę błędów w kompie. Kupiłem przepływkę oryginał BOSCHA albo SIEMENSA (juz nie pamiętam), potem znów podpiąłem przez OBD, zresetowałem błędy kompa i dosłownie 100 PS mi wróciło. Wcześniej dostawałem baty od Calliby 2.0, profanacja ;) Teraz to co innego ;);)
Aha - nie kupujcie turecko chińskich przepływek z allegro za super okazyjne ceny - 180 PLN. To szajs kompletny - kupiłem to po czym oddałem bo non stop zaświecała mi się kontrolka check engine, po czym program awaryjny i 100PS mniej ;);) Teraz mam oryginał używkę - co prawda droższa niż nowy chiński z allegro ale za to jak działa ;)
PostNapisane: 27 września 2007, 10:53
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Ile taka przyjemność?
PostNapisane: 27 września 2007, 13:23
580 zl sachsa komplet
PostNapisane: 27 września 2007, 15:17
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
To nie tak zle jeszcze, ale ja chyba bym zaryzykowal i zalozyl tarzce od 330d
PostNapisane: 27 września 2007, 18:51
no wlasnie a mozna tak?
wszystko bedzie pasowalo?
a jak z jazda bedzie,moze tam sprzeglo jest jakies mocniejsze i np ciezko bedzie w korku?
PostNapisane: 28 września 2007, 12:01
Z tego co czytalem na innych forach to mozna, bo srednica jest taka sama czyli 240mm. sprzeglo napewno jest mocniejsze, bo przeciez musi przeniesc duzo wiekszy moment niz w benzynie, ale z kolei nie jest to jakies sportowe, spiekowe, czy jeszcze inne zeby byly problemy z plynna jazda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 159 gości
