Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E46] Stuk przy odpalaniu i cykanie 150 ps
PostNapisane: 23 lipca 2012, 20:15
A więc tak mam problem , turbo wsadzone wszystko jest okej alee.... trochę kopci (wypala się wydech) ale , bardziej przeraża mnie puknięcie przy odpalaniu , pojawia się za każdym razem , ciężko je zlokalizować , gdzieś z pod spodu auta , dość mocne, przy gaszeniu go nie ma.
Kolejny problem to cykanie, tykanie, wydobywa się jakby z okolic odmy, możliwe że to wtrysk ? hałasuje w taki sposób, mogę go porównać jedynie z dzwiękiem tykających popychaczy zaworów, które to hałosawaly mi w mazdzie 626
i też mam pytanie co do , jednych pomiatrów z inpy , nie pamiętam dokladnie ale to chyba selective mass value , czy jakoś tak , jutro sprawdzę jeszcze raz, i tam mam pokazane 4 cylindry i na pierwszym jest wartość 0.00 a na pozostałych trzech, wartości powyżej 0.00 około
0,20 przy dodawaniu gazu wartości na 3 cylindrach ulegają zmianie a na pierwszym cały czas 0.00
Jak to wygląda w praktyce, czy można się obawiać tych problemów, chcę autem wracac 1000 km do polski , i tam wjechać do znajomego na warsztat solidnie je przjerzec
 Tytuł: Re: E46 Stuk przy odpalaniu i cykanie 150 ps
PostNapisane: 23 lipca 2012, 23:14
Moje BMW: [E46] 320dA - 2003
Kod silnika: M47N 150 KM
Wartości z inpy które piszesz to korekty wtryskiwaczy, co do reszty to nie wiem :looka:
PostNapisane: 23 lipca 2012, 23:38
no wlaśnie korekty wtryskiwaczy, jakie powinny być wartosci prawidłowe
PostNapisane: 24 lipca 2012, 09:11
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
lsliwka1, Zacznijmy od tego że nie wszystkie e46 320d m47n mają programowo zaimplementowaną analizę korekt.
Pierwsze modele z softem bazowym DDE z początku 2002r.Nie mają możliwość pomiaru korekt .
Gdybyś test robił DISEM wyskoczył by ci komunikat abyś zaktualizował oprogramowanie w ECU bo nie ma w tej wersją możliwości analizy.
W związku z tym w twoim przypadku INPA nie pokazuje prawdy.
Mogę zrobić aktualizację :hyhy: I będzie tak jak być powinno.
Cykanie podczas obciąrzenia silnika (np. wyprzedzanie ,dynamiczne przyśpieszanie ) może być od samych wtrysków lub od ich miedzianych podkładek. Po wyjęciu wtryskiwacza powinno się je wymienić na nowe, inaczej istnieje możliwość utraty kompresji w tym miejscu.
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E46] Stuk przy odpalaniu i cykanie 150 ps
PostNapisane: 24 lipca 2012, 21:33
hmmm zrobilem dzis trasę 150 km, na nowym turbo, wiec przestał kopcic, tykanie hmm coś tam dalej tyka, pukniecia przy rozruchu nie słychać
