Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E39] dalej trzesie po wymianie tarcz
PostNapisane: 24 lipca 2012, 14:54
Moje BMW: 530d
530D 99' automat, przed servisem ok po juz nie ...
w ramach servisu zostaly wymienione klocki przod i tyl oraz nowy plyn hamulcowy tarcze podobno byly dobre wiec byly tylko szlifowane (czyszczone), wywazanie kol i zbieznosc.
po tej wymianie dwa razy wpadlem w grysik taki byl pisk, ze myslalem , ze cos urwe, potem za jakis czas zauwazylem wibracje na kierownicy myslalem, ze sie dotrze jednak wibracje byly tylko mocniejsze. Kierownica latala mocniej przy hamowaniu wiec postawilem na tarcze przednie i kupilem nowe TRW wraz z klockami. Przy zakladaniu nie stwierdzilem zadnych luzow na przednim zawieszenu choc moge sie mylic nie jestem przeciez mechanikiem. Wszystko wyczyszczone i przesmarowane. Pierwsze pare km zrobilem prawie bez hamowania wydawalo sie ok . Dzis zrobilem dlusza trase 60km w jedna strone, drgania i wybracje odczuwane w wiekszym stopniu po zdjeciu nogi z gazu przy predkosci 120 sprawdzilem reka temp. felg przednie cieple tylne chlodne. 10min i spowrotem 60km sprawdzam temp. tylne ok, przod lewa goraca prawa ciepla. Zauwazylem na tej lewej feldze brak ciezarku (doczepianiy), ale jest jakis od wewnatrz pozostale maja z zew. i wew. Lewa opona byla naprawiana i do tego oby dwie sa jakies budzetowe,wywalam je po tym lecie.
Pytanie co robic ? jechac i jeszcze raz wywazyc czy zalozyc na sprawdzenie ine dwa kola(gumy zimowki) na przod ? a jak bedzie dalej bilo co wtedy sprawdzac ten lewy zacisk ?
dzieki za rade
 Tytuł: Re: [E39] dalej trzesie po wymianie tarcz
PostNapisane: 24 lipca 2012, 16:40
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
krzywa fele, albo nie wyważone koła, albo poduszka silnika
PostNapisane: 24 lipca 2012, 16:55
Podmień na drugi komplet kół z przodu i sprawdź jak jeździ, jeśli będzie okej to już będziesz wiedział iż wina leży po stronie felg lub opon bądź wyważenia bo być może pogubiłeś odważniki :P
PostNapisane: 25 lipca 2012, 22:27
sprawdz czy zaciski hamulcoe plywaja czy cylinder hamulcowy cofa sie po wcisnieciu - czy tez trzyma kolo - powinno sie swobodnie obracac po puszczeniu hamulca - poza tym jesli z hamulcami wszystko oki to wywaz kola i jesli dalej bedzie problem podnies auto na podnosniku i szukaj luzow cudow nie ma - czasami tez zdarza sie , ze i nowe tarcze sa do kitu zdarzylo mi sie pare razy ale to juz ostatecznosc
PostNapisane: 26 lipca 2012, 08:55
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
albo nieoczyszczone piasty z rdzy po starych tarczach, albo masz wyrobione tuleje wahacza krzyzulca. ale to tylko na szarpakach sprawdzisz.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 11:23
Kod silnika: M62B44
a ja od siebie doloze sprawdzone na wlasnym E39 ze moga to byc gumy mocowania stabilizatora (nie wiem jak sie fachowo nazywaja) u mnie po wymianie drgania ustapily
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
