Teraz jest 9 listopada 2026, 11:58
 Tytuł: [e87] wymiana przednich lamp na xenon
PostNapisane: 27 lipca 2012, 13:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
znajomy postanowil wymienic sobie lampy ze standartowych na xenon...niestety po ich instalacji zamiast swiatel ma dyskoteke ze stroboskopami...ktos wie czemu tak jest?
 Tytuł: Re: [e87] wymiana przednich lamp na xenon
PostNapisane: 27 lipca 2012, 18:04
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Powiem Ci że wiele osób mówi że coś tam trzeba dorobić kabelek jakiś itd (to jest jedna z opcji - oszukać kompa)... Prawda jest taka że wystarczy zakodować moduł świateł na xenon. Czyli NCS expert, wchodzisz w LCM i jazda xenon licht z nicht_aktiv na aktiv i inne tam pozycje dotyczące xenonów.
Większość osób przerabiających lampy nie wie o tych opcjach, dokładają oporniki i cudują.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 19:32
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
jak przekodujesz modul na xenon to nie ma regulacji wysokosci z kabiny. :hyhy:
Oceń moje bmw
PostNapisane: 27 lipca 2012, 21:43
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Prawda, ale jeżeli ustawi się światła to potem w zasadzie ta regulacja jest zbędna, no chyba że jedziemy w 5 osób. Za to nie sypie bledami i nie ma dyskoteki itd.
Ja mam przerobione przez gościa co zakłada xenony, dlatego działa mi regulacja wysokości i nie ma błędów na zegarach. Jeżeli sam bym przerabiał to ograniczyłbym się do zakodowania LCM.
PostNapisane: 28 lipca 2012, 07:49
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
da sie aktywowac xenon w module i tak zeby porketło poziomu chodzilo :) a ta dyskoteka jest spowodowana nie zakodowaniem tego modulu :)
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 28 lipca 2012, 11:51
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Możliwe że masz racje, na szybko przejrzałem moduł i są tam wpisy:
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
aczkolwiek teoretycznie wszystkie auta ze zwyklymi reflektorami mają tą opcje zaznaczoną na aktiv i po przełożeniu lamp regulacja powinna działać. Nie wiem jak to wyglada w praktyce.
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 07:32
W e46 wystarczylo wylaczyc sprawdzanie obwodu swiatel "na zimno" czyli przed wlaczeniem. Ewentualny blad zarowki pojawi sie wtedy po zapaleniu swiatel a regulacja dziala. Z tego co wiem to przekodowanie na xenony zalecano robic DISem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
