Teraz jest 26 października 2026, 08:40
 Tytuł: [E46] touring felgi styling 68 obcierają
PostNapisane: 28 lipca 2012, 23:05
Moje BMW: e46 320d
witam, posiadam e46 touring po lifcie i felgi m pakiet styling 68, niestety z tylu przy dużych nierownościach lub jeszcze bardziej przy zapakowanym bagażniku obcierają o nadkola, posiadam sprężyny eibach pro kit (-30 przód i tył) i zwykłe standardowe amortyzatory, w moim przypadku kayaba, czy e46 touring na oryginalnym m pakiecie miały zaklepane nadkola czy problem w samych amorkach, jak tak to na jakie zmienic żeby w miarę komfort zachowac?
z tego co slyszałem to przy -30 gleby może byc standardowy amor, ale może nie w przypadku tych felg(styling 68)
 Tytuł: Re: e46 touring felgi styling 68 obcierają
PostNapisane: 29 lipca 2012, 22:05
Moje BMW: e46 320d
zapomniałbym, opony to 225/45/17
PostNapisane: 29 lipca 2012, 22:18
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jeżeli to oryginały i nie masz dystansów nie mają prawa trzeć. Sprawdź sobie nachylenie tylnych kół, poza tym z jednej i drugiej strony trą? Może ktoś coś przy nadkolach "gmerał"?
PostNapisane: 29 lipca 2012, 22:27
Moje BMW: e46 320d
Felgi są 7,5J ET41 przód i 8,5J ET50 tył
tak to wygląda:
dystansów nie ma
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 22:35
Moje BMW: e46 320d
wkur.... sie, zdjałem dzisiaj felgi i okazuje się czego nie wiedziałem mam felgi przód i tyl 7.5 cala.
patrząc na ta stronkę: http://felgenkatalog.auto-treff.com (gdy wpisze sie 3er E46 i 225/45R17) wychodzi że styling 68 wychodziły w dwóch wariantach i ja mam ten drugi: et 47 i et 25 tylko o co kaman?? czemu dwa rodzaje, ktos szprecha po niemiecku zeby wyczaic z tej stronki??
zamieniłem przod z tyłem na szybko i przód jest praktycznie na styk, ze felga jest prawie na równi z nadkolem (wygląda dobrze) a tył chyba zabardzo sie schowal (dystans by sie przydał i byłoby ok) ale czy tak moze byc??
o co kaman??
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 05:47
były 2 możliwości wyboru stylu 68. Może ktoś kupił takie felgi po prostu, bo nie jest powiedziane, że Twoje auto wyjechało na nich z fabryki. Daj na tył 15mm dystansu i będziesz zadowolony!
PostNapisane: 20 czerwca 2017, 08:12
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
To są felgi zimowe od m3 e46, do zwykłej wychodziły 7,5j et41 i 8,5j et50
