 Tytuł: [E46] Jak rozebrać zieloną kostkę po kierownicą
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:12
Moje BMW: E46 COUPE
WItam, niby blachostka ale .. chodzi o rozebranie zielonej kostki pod kierownicą, żeby wpiąć piny w gniazda . Próbowałem na różne sposoby, proszę o porade.
Uwaga mam podobną ale inna niż w linku
http://www.google.pl/imgres?q=zielona+k ... 24&bih=673
nie mam tego czarnego zatrzasku obok tej zielonej. Prosze o pomoc z góry dzieki
 Tytuł: Re: [E46] Jak rozebrać zieloną kostkę po kierownicą
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:23
Moje BMW: 330ci
jej się nie da rozebrać bez jej uszkodzenia piny się wyciąga takim specjalnym narzędziem
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:29
Moje BMW: E46 COUPE
Co to za narzedzie, to musze kupic nową zeby podpiąć ???
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:37
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Kostkę się normalnie da rozebrać...
Chyba, że masz coś już z nią rzeźbione
Zobacz tutaj
viewtopic.php?f=25&t=81215
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:44
Moje BMW: E46 COUPE
Zobacz tutaj
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81215
Tam nie ma nic jak rozebrać ta kostke w tym linku, bez rozbierania nie przejdą piny bo są szersze... widać , że jest do rozebrania bo składa sie z 2 części tylko, że nie da się ich rozdzielić.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:53
Kod silnika: N55
Montowałem multi i da się na 100% te przewody tam włożyć bez żadnego rzeźbienia...
Nie pamiętam dokładnie jak to było, ale najwidoczniej bardzo łatwo skoro nie miałem z tym żadnych problemów
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 20:47
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Czarny plastik się wysuwa i zielona kostka schodzi.Tzn musisz ją mocno wysunąć tą czarną "nakładke"docisnąć i wysywać.EW przypatrz się dokładnie tam nawet ta czarna część ma takie "zatrzaski" i można je podważyć.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 06:13
Moje BMW: E46 COUPE
o tą kostke pytam
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 06:50
O tej kostce mówie.Jak ją obrócisz masz na niej taki czarny kawałem plastiku.To jest taka jak by wsówka która to blokuje.Musisz ją energicznie wysunąć.Schodzi ci zielona obudowa i zostaje właściwa kostka z wsuwkami.Bez zdjęcia tej zielonej obudowy nie wsadzisz PINA żadnego.
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 07:05
Moje BMW: E46 COUPE
Nie ma nic czarnego, z każdej strony jest zielona, widziałem tą z czarnym gdzieś na forum ale ja mam inna.
