 Tytuł: [E38] problem z klimatyzacja
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:40
Moje BMW: e46 traktor
witam.
Mam ogromny problem z klimatyzacja.bylem juz radzic sie wielu "fachowcow" ale kazdy mowi co innego a tak naprawde wedlug mnie zaden nie ma racji.mianowicie klimatyzacja mi nie dziala.jak podepne komputer to moge ja uruchomic i wszystko chodzi tak jak trzeba.uklad trzyma cisnienie i sprezarka dziala.myslalem ze to czujnik ale nie ma zadnego bledu no i impuls z czujnika wychodzi.myslalem ze climatronik jednak tez impuls z niego idzie.niby wszystkie kable sprawdzone niby wszystko dziala ale nie chodzi.jedynie przez komp mozna odpalic klimatyzacje.
Co ciekawe komp wykazuje jedynie bledy "solar sensor" ktorych nie moge znalesc ale nie maja one powiazania z tego co wyczytalem i sie dowiedzialem.na komp pozatym nie ma zadnych bledow dotyczacych klimatyzacji.jedyne co mnie zastanawia to ze komp pokazuje dziwne temp.np.temperatura powietrza dolotowego -41*C albo temp oleju 140*C.jest pare takich bledow wiec wydaje mi sie ze wszystkie czujniki naraz by sie nie popsuly wiec ktos grzebal przy kompie bo innego rozwiazania nie widze.jezeli macie jakies sugestie albo porady to prosze o pomoc.tylko prosilbym o wypowiedz osoby ktore albo sie spotkaly albo moge miec pojecie jak to zwalczyc.
dzeki z gory
pozdrawiam
Michal
 Tytuł: Re: [E38] problem z klimatyzacja
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 10:35
Moje BMW: E38+E34
Przy takiej temp. klimatyzacja się nie uruchomi więc jeśli komputer myśli, że jest taka temperatura to nie odpali klimatyzacji nawet jak jest wszystko sprawne. Pytanie tylko czy klima bierze informacje z akurat tego czujnika który masz uszkodzony.
Marek!
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 10:39
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Dokładnie jak kolega wyżej pisze, tu musisz szukać przyczyny.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:17
Dzieki za odpowiedz.postaram sie cos znalesc mam nadzieje ze sie uda :)
