 Tytuł: [E39] Problem z modułem komfortu oraz fotelami
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 06:28
Kod silnika: M52
Jest to e 39 1996r 2.8 Auto posiadam od 3 tyg.
Od momentu kupna nie działa pamięć foteli, kiedy akumulator był odłączony przez 2dni zaczęła działać przez jakieś 15min. Potem przestało działać ustawienie foteli i kiery, po chwili wszystko wróciło do normy tzn. działają fotele i kiera ale bez pamięci.
Kolejny problem to moduł komfortu. Nie działają tylne szyby (słychać przekaźnik ale nie podaję prądu dalej) nie widać na module żadnych zimnych lutów czy czegoś takiego. Po otwarciu przekaźników i ich przeczyszczeniu przestał działać centralny na cały tył (drzwi, klapka paliwa). Czy ktoś mógłby podać opis przekaźników w tym module?
Takie jeszcze pytanie. Do czego jest ta metalowa płytka. Widać, że jest nadpalona. Za co odpowiada i czym można by ją było zastąpić?
Problem jest jeszcze z gazem, po postoju całonocnym gaz co jakiś czas się odłącza całkowicie (gaśnie guzik i brak reakcji). Po kilku kolejnych odpaleniach auta gaz powraca i działa powiedzmy do końca dnia.
Siedzę na różnych forach od 2 tyg ale nic takiego nie znalazłem. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z modułem komfortu oraz fotelami
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 06:48
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z tym gazem to sprawdź podpięcie przy akumulatorze zasilania, są poprowadzone przewody lub bezpiecznik na jednym z tych przewodów może mieć słaby styk. Resztę problemów muszą się wypowiedzieć znający temat.
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 08:18
Kod silnika: M52
Zasilanie gazu jest podpiete pod alternator. Tak myslalem czy nie lepiej podpiac pod staly plus ktory wychodzi pod maske (ten miedzy kolektorem ssacym). Moze bedzie lepiej no chyba ze nie ma to znaczenia.
