 Tytuł: [e46] chłodnica klimatyzacji
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 19:16
Moje BMW: E84 X1
Kod silnika: N47D20C
witam! dostałem właśnie używany skraplacz od gościa z allegro i wizualnie nie wyglądał źle, ale jak przejechałem po nim palcem to te powyginane blaszki między tymi rurkami co odprowadzają ciepło się dosłownie sypią, czy taka chłodnica się wogóle nadaje? czy szkoda tracić czasu na jej montaż, mechanik zalecił kupić używany ori niż nowy zamiennik, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] chłodnica klimatyzacji
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 08:57
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
No niestety one są strasznie delikatne i właśnie się tak sypią zwłaszcza za wiatrakiem (czyli po środku). Palcami nie można tego ruszać bo się rozsypie, Ale to że się sypią blaszki po ich dociśnięciu nie znaczy że chłodnica będzie zła. Całe musi być użebrowanie. Więc możesz sprawdzić ciśnieniem czy jest szczelna.
Zamienniki to straszny paść jeśli byś się zdecydował idź z linijką i zmierz jeśli będzie więcej niż 2mm różnicy to nie bierz takiego syfu bo się naklniesz przy wymianie
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 17:35
Moje BMW: E84 X1
nic zawiozę mechanikowi i zobaczymy co powie, ogólnie wydaję się być w b.dorbym stanie wizualnie wszystkie te blaszki są tylko farba z niej zeszła. Ale użebrowanie jest całe.
