 Tytuł: E46 320d 136km nie pali po wymianie pompy wtryskowej POMOCY!
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 12:13
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
Witam.Tak jak w temacie,po wymianie pompy wtryskowej na inną( sprawna 100%) autko nie odpala.Ustawiony kąt wtrysku i dalej nic...ktoś wie co z tym zrobić?czy przyczyną mogą być nie zresetowane mapy w pompie?ktoś wie i napisze mi jak to zrobić?mam interfejs ,którym programem co i jak?
 Tytuł: Re: E46 320d 136km nie pali po wymianie pompy wtryskowej POMOCY!
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 14:18
Kod silnika: M57d25
Po pierwsze DIS, po drugie DIS, a po trzecie chyba wiesz co. Podlacz auto pod DISa i sprawdz silnik, zobacz co tam sie dzieje.
Moze glupie pytanie, ale odpietrzyles dobrze uklad?
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 21:46
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
No tak!a pójdzie ten DIS na win 7???
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 15:29
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
sprawdziłem błędy i nie ma jako takich,tylko 3 świece żarowe padły,ale przecież w tej temperaturze powinien od strzałą zapalić czy nie?
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 16:41
Ja uważam że tu jest problem.
W jaki sposób ustawiano kąt wtrysku???
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 18:57
Kod silnika: M57d25
Sprawdź w disie kąt wtrysku, ustaw sobie w diagnostyce alby Ci wyświetlało kąt zadany i kąt otrzymany i próbuj go odpalić powinien wyskoczyć kąt jaki jest na pompie. Jak dobrze pamiętam to chyba powinno być 6.00.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 21:37
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
kąt ustawiono czujnikiem zegarowym na pompie i gmp na wale
