Teraz jest 25 października 2026, 20:05
 Tytuł: [E87] problem z kontrola trakcji.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 20:35
Moje BMW: E90 320d
Dzisiaj pojawił się problem z DTC w moim E87 120d. Podczas skrecania w lewo a zwłaszcza na łukach drogi załącza się kontrola trakcji, mruga kontrolka i auto samoczynnie zwalnia. Przy skrecaniu w prawo jest ok. Sprawdziłem ciśnienie w oponach i jest ok tak jak powinno być. Stan opon także ok. Ma ktoś jakieś pomysły co się może dziać ? Komputer raczej nic nie pokaże bo kontrolka nie pali się cały czas tylko mruga gdy skrecam w lewo tak jakbym tracił przyczenosc .
 Tytuł: Re: [E87] problem z kontrola trakcji.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 20:42
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
komputer powie Ci czy czujnik jakiś błędów nie łapie , nie wierze że w jukeju nie masz dojścia do kompa, od tego bym zaczął...
 Tytuł: [E39] problem z kontrola trakcji.
PostNapisane: 23 września 2018, 21:07
Moje BMW: E39 525iAT
Kod silnika: M54B25
Witam.
U mnie problem jest inny, ale też dotyczy DSC.
W moim aucie miga mi kontrolka od DSC przy określonej prędkości. Mignie kilka razy, poszarpie lekko autem i przestaje, za jakiś czas znowu sytuacja się powtarza. Miga przy prędkości między 95 km/h a 105 km/h. Ostatnio bujnąłem się szybciej i przy 175 km/h też mignęła kontrolka i kilka razy szarpnęło.
Po podpięciu pod kompa kiedyś 1 raz wyskoczył błąd czujnika kąta skrętu, ale po skasowaniu już nie wyskakuje.
Opony mam 4 nowe, ten sam rozmiar. Felgi 4 te same 18-tki.
Nigdy nie wyskoczył błąd czujnika abs.
Z kolegą próbowaliśmy podpiąć kompa i jeździć z tą prędkością, ale po przekroczeniu nie wiem, ok 20-40 km/h rozłącza się szczytywanie parametrów działania abs, dsc itp. i w kompie nie zapisuje się błąd.
Przy tych prędkościach ok 100 km/h, czasami przez 1-2 kilometrów nic się nie dzieje, a czasami co chwile szarpie lekko autem.
Przy tym szarpaniu wyłącza się tempomat.
Jest to trochę denerwujące i zmusza mnie do jazdy albo do 90 km/h, albo powyżej 110 km/h.
Nie wiem czy to ma związek, ale w moim aucie nie mogę całkowicie wyłączyć tych systemów przyciskiem DSC.
Po przytrzymaniu tego przycisku dłużej, włącza się kontrolka na środku deski rozdzielczej mała okrągła od kontroli trakcji.
W drugim aucie e46 też z 2002 r, jak przytrzymam dłużej ten guziczek zapalają się 3 kontrolki od trakcji, od abs i chyba od ręcznego.
Maiał ktoś podobny problem i go rozwiązał ?
PostNapisane: 24 września 2018, 06:17
Skoro był błąd czujnika kąta skrętu to zrób kalibrację, bardzo dziwne, że nie zapisuje błędu, ponieważ to pasuje idealnie do padającego jednego z czujników abs właśnie, kolejna dziwna sprawa to rozłączanie po przekroczeniu prędkości, podgląd na każde koło rozwiałby wątpliwości.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 września 2018, 10:51
Kod silnika: M54B25
Kalibracja była robiona, zapomniałem dodać, że zbieżność była robiona i też nic nie pomogło.
Jadąc z długiej górki kiedy jest hamowanie silnikiem, auto poszarpuje w okolicy 100 km/h, ale dodając gazu !?!?!?
Kolega, który podpinał kompa i robił kalibrację podpowiada, że może to być uszkodzony moduł od dsc abs asr, lub zaśniedziały jakiś bezpiecznik.
Systemy wszystkie działają, tylko to denerwujące szarpanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
