 Tytuł: [E46] WDS Pomoc przy elektryce- czujnik temp cieczy
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 09:54
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, przy przekładce zaginęła mi kostka z przewodem do czujnika temperatury płynu chłodniczego (OE: 13621433077). BMW to 318i e46 2002r N42. Po przeszukiwaniach znalazłem chyba stosowny przewód do tego czujnika z kolorami [zielono-czarny] i [siwo-czarny] jednak jest wypięty nie wiem skąd. Teraz prośba z pytaniem czy to będzie ten przewód i gdzie powinien być jego drugi koniec - czym dokładniejsze informacje tym lepiej np. przewód kolor... w pin nr... kostki... WDSa nie łapie więc proszę kogoś kto ma już go obeznanego.
Jeszcze pytanie odnośnie poduszek kierowcy i pasażera- przepinować przy sterowniku stronami czy zakodować?
I gdzie powinien znajdować się sterownik silnika (valvetronic)?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: [E46] WDS Pomoc przy elektryce- czujnik temp cieczy
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:09
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Z tego co udało mi się ustalić w WDS jest to czujnik Coolant outlet temperature sensor I01023 ale dalej nie umiem sobie poradzić. Czujnik znajduje się z prawej strony na wężu do chłodnicy.
Pilnie proszę o pomoc i odpowiedź na pytania powyżej.
