 Tytuł: [E46] M52 problem przy odpalaniu
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 16:05
Moje BMW: 320
Witam. ostatnio samochód ciężko zapala, podczas zapalania łapie jak by nie na wszystkie cylindry. byłem na komputerze SIEMENS MS 42 i wyskoczył błąd PRZERYWACZ SPALANIA CYLINDER 2....
 Tytuł: Re: [E46] M52 problem przy odpalaniu
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 16:13
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Zamień świece i cewkę z innym cylindrem. Może któreś z nich napięcia bądź iskry nie daje.
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:05
Moje BMW: 320
a jest możliwość po wyjęciu cewki sprawdzenia jej??
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 22:36
Moje BMW: E46 328i
Najlepiej zamień cewki i świece z innym cylindrem, skasuj błędy na kompie, później odpal i zobacz czy np wywali błąd na innym cylindrze, jeśli tak to odp jest prosta. A co do sprawdzania cewek to nie wiem, na chłopski rozum sprawdziłbym przejście miernikiem ale nie wiem czy coś by to dało. Chociaż cewka albo działa albo nie.
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 11:08
Moje BMW: 320
bo wykasowaniu błedu nie nie pojawił się check...
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 11:54
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
No niestety komputer nie jest taki dokładny i z doświadczenia wiem że błąd wyskoczy gdy wypadnie zapłon, nawet gdy sa olbrzymie problemy z cewką i auto się zdrowo dusi to pojawienie się błędu jest mało prawdopodobne dopiero jak całkiem wypadnie zapłon to zapisze nam błąd(takie delikatne telepanko na luzie) .
Co do sprawdzenia cewki wiadomo da się, ale nie znajdziesz nikogo kto to robi ;) tak więc w teori się da w praktyce się nieda.
Skoro był błąd to masz prawdopodobnego sprawcę , pożycz od kogoś cewkę i podmień zobacz czy się poprawi.
Jak jesteś ze śląska to możemy to u mnie sprawdzić cewki też mam. Fejsa mogę za darmo podpiąć a cewkę mogę tanio sprzedać.
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 12:00
Moje BMW: 320
Problem w tym że jak wyskoczył check, to nie kasowałem odrazu błedu tylko wymieniłem świece, i podczas wymiany pozamieniałem miejscami cewki, po wymianie świec nic nie dało to pojechałem dopiero wtedy na kompa...i mi wykasował błąd, a teraz nie pojawił się check...
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 22:58
Moje BMW: 320
pojeździłem 2 dni i podpiąłem pod kompa i zero błędów a samochód dalej nie chce palic czasami, byłmeu mechanika to stanowczo wykluczył cewkę bo jak by była padnięta to by się już dawno błąd zapalił, podejrzewa czujnik położenia wałku, i teraz pytanie ja mam tam 2 czy jeden?? oraz czy jest prosta wymiana?
przeczytałem też inne wątki na forum, i nie którym osobom też samochód zapalał po 4 sek kręcenia, i winowajcą był czujnik położenia wałka, Tylko że im wyświetlał komputer błąd czujnika...
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 23:15
Moje BMW: E46 328i
A program do diagnostyki jaki posiadasz? Czy to mechanik podłączał komputer?
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 19:54
Moje BMW: 320
mechanik podpinał pod 3 rózne kompy....i zero błędów...
