 Tytuł: [e46] Sedan i wycie z tylnych kół
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:24
Moje BMW: e46 320d
Mianowicie wyły mi łożyska w tylnych kołach wiec zakupiłem łożyska firmy FAG i zostały one zamontowane niestety wyje cos dalej z tylnych kol a jak podniose na lewarek i puszcze sprzeglo to slychac tak jakby znowu te łozyska czy to mozliwe musze przyznac ze dzwiek jest troche cichszy niz wczesniej z gory dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [e46] Sedan i wycie z tylnych kół
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:58
Moje BMW: e91,e39
Powiedz a te wycie zaraz po wymianie tez bylo?czy na jakis czas sie uspokoilo?
jacekmury1
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:09
Moje BMW: 330ci
jak wymieniałes łozysko to weszło luźno czy ciasno .?
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:22
Moje BMW: F10 550i
mialeś już luz na piaście zapewne
obawiam się, żę będzie trzeba całą piaste wymienić.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:37
Kod silnika: M43
Dokładnie tak jak Tomek-E46 pisze,piasty do wymiany.
Miałem to samo,łożysko nowe a buczy dalej,wymieniłem piastę i teraz cisza.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 10:46
Moje BMW: e46 320d
po wymianie nic sie nie uciszylo i nie ja wymienialem tylko dalem auto do mechanika wiec nie wiem czy jest luz na piascie
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 11:30
Kod silnika: M43
A jakie masz opony? Może to one są winne temu wyciu,jak po wymianie piasty i łożysk nie poprawiło się.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 11:58
Otóż to, może kupiłeś jakieś wyząbkowane, ja w Kombiaku tak miałem, te starsze Pirelli P7 np wyją jak opętane:D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 17:20
Moje BMW: e46 320d
fakt opony nie sa nowe byly sezon temu ale w tym sezonie zostaly dojechane przez to iz moj genialny mechanik skierowal mnie do takich specjalistow od ustawiania zbieżności ze mnie szlak trafil i musialem sam je ustawic bo opony na tyle zrobily sie lekko schodkowe jednak sprzodu sa normalne i po przelozeniu kol z przodu na tyl dalej bylo slychac takie buczenie. P.s. zbieżnosc jest juz dobrze sprawdzane na komputerze
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 18:31
Kod silnika: M43
Jeżeli masz drugi komplet kół,to przełóż to nic nie kosztuje a będziesz wszystko wiedział czy to od opon jest to huczenie :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:01
Buczą ponieważ masz nie równy bieżnik zjechany.Popatrz na opone i przejec palcem czy jest prosty czy czujesz jak byś przejezdzał po nierównej powierzchni.Ojciec tak miał założył opony na tył ale nie bmw tylko zafiry i miał nie równy bieżnik zjechany i przy prędkości 100 km/h tak mu szumiały/piszczały opony ze nie można było wyrobic,a jak jechał po kostce brukowej to tym bardziej.Wymienił opony i było ok.Wymień i daj znac kolego czy podziałało.Pozdro
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 14:07
Moje BMW: e46 320d
zobaczymy wkurze sie to zjade je sam bo wezme pomiele troche i beda proste tak koles zrobil i bylo u niego ok
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 14:33
zawsze to jakaś metoda, ale pewnie dużo bieżnika nie zostanie, a druga sprawa, że jak w e46 nie ma szpery to dojedziesz jedną oponę, a druga zostanie taka jaka była xD
