 Tytuł: [e39] 520i spadają obroty, silnik gaśnie
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 09:12
Moje BMW: BMW 520i
Witam. Mam problem z silnikiem. Mianowicie silnik od pewnego czasu pracuje nierówno, obroty spadają i silnik gaśnie. Znajomemu mechanikowi na kompie wyszła cewka do wymiany. Ale po wymianie jest dalej to samo. Dla pewności kupiłem i wymieniłem wszystkie świece, ale nic. Bywa, że nie chce odpalić, dopiero za 3-4 razem. Kiedy dodaję gazu nie chce zaskoczyć, dopiero po chwili. Ale w czasie jazdy szarpie i dławi się. Na kompie nie wyszło nic więcej, więc sam już nie wiem.
 Tytuł: Re: [e39] 520i spadają obroty, silnik gaśnie
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:38
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz szczelnosc dolotu .odme sprawdz a najlepiej ja wymień.
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 23:19
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Może to być coś z układem paliwowym, jego drożnością i wydajnością. Mam na myśli pompę, jej przekaźnik, filtr paliwa itp..
Spróbuj kilka razy przed każdym odpaleniem podpompować mu np. 2 razy paliwo tzn. przekręcić kluczyk w pozycję tak jak przed odpaleniem-podczas testu pompa dopompowuje paliwo do odpowiedniego cśnienia. Po zgaśnięciu kontrolki eml wróć kluczykiem do pozycji wyjściowej, wyjmij go, odczekaj ok. 10 sek. i odnowa-tak dwa razy.
Za trzecim odpalaj. Gdy będzie odpalał bez kłopotu to może być coś z zasilaniem pompy-pompą-wtryskami-zaworem regulacji ciśnienia paliwa. Albo tak jak napisał peter0101.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 21:35
Moje BMW: BMW 520i
W poniedziałek jadę do mechanika i sprawdzimy ten układ paliwowy. Może faktycznie coś w tym stylu.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 21:59
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
to nie diesel.Najlepiej sprawdzic wszystko od podstaw, czyli czujniki, kable, bezpieczniki, przekazniki. Odpinamy>zapinamy itd, pisze to z premedytacja bo mozna wymienic pol silnika i dalej bedzie kichac i prychac...
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 23:48
DEŁUu TICO
:D Też tak myślę, tylko też to nie melex co na prąd pracuje.
Napisałem przecież o przekaźniku.
Równie dobrze to może być np. potencjometr przepustnicy lub oberwany wkład filtra paliwowego(miałem tak w astrze gdy założyłem filtr pliwa cudownej firmy TOPRAN i prawie przez rok szukałem dlaczego ma takie dziwne humory, a tu wkład dyndał w obudowie i raz przytykał a raz popuszczał przepływ paliwa).
W BMW właśnie przepustnica, tzn. potencjometry robiły mi podobne hopy.
Jak zwał tak zwał, od czegoś trzeba zacząć żeby można było wyeliminować i szukać dalej.
Jeżeli komp nie wykazywał nic oprócz cewki... to nie wiem czy właściwe ciśnienie na listwie lub jego spadki jest w stanie pokazać? np. przy odpalaniu silnika gdy wtryski tryskają jakby miały chorą prostatę i kap.. kap
a silnik ani me, ani be czy to przy przyśpieszaniu czy to przy uruchamianiu.
Na samej iskrze daleko nie pojedzie, a gdy np. pompa paliwowa jest w agonii to można powymieniać czujniki wałków, wału itd. najwyżej przydadzą się na zapas.
A może woda w zbiorniku, możliwości jest wiele.
Na razie :spi:
Skazany na BMW.
PostNapisane: 2 września 2012, 11:07
Moje BMW: BMW 520i
No i faktycznie to była cewka. Tylko podobno po wymianie pamięta jeszcze błedy. Po usunięciu błedów jeździ normalnie.
PostNapisane: 17 września 2012, 21:58
Kod silnika: M50B20i
Witam czy podniesienie obrotów jałowych na lince ma wpływ na spalanie? obecnie mam 750 wcześniej miałem coś około 700 ale auto szarpało mi przy ruszaniu dusiło się na chwilę,teraz jest ok
PostNapisane: 13 października 2012, 07:46
Moje BMW: BMW 520i
No i niestety dalej jest problem :( . W czasie jazdy jest ok, ale na wolnych obrotach ( np. gdy stoje w korku), silnik dławi się, obroty spadają i zdarza się że silnik zgaśnie. A jak uda mi się utrzymać go na obrotach i przyspieszę, wtedy zaczyna pracować nierówno jakby nie miał pełnej mocy. Muszę się zatrzymać, wyłączyć silnik i po uruchomieniu jedzie normalnie. Ale tylko kiedy jedzie, na wolnych cały czas to samo.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:38
Moje BMW: BMW 520i
Czy czujnik wału może za to odpowiadać?
