 Tytuł: [E46] Pukanie piszczenie w prawym rogu pod szybą
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:51
Witam.Proszę o pomoc.Jak jade moim bmw e46 320d to w prawym rogu pod szybą słychac jakies pukanie piszczenie jak by grzechotka albo coś w tym stylu.Odkręciłem schowek bo myslałem,że są tam jakieś sróbki,ale nic to nie dało.Co to może byc !!! Pomocy !!!!!!
 Tytuł: Re: Pukanie piszczenie w prawym rogu pod szybą!!! Pomocy
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 11:13
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
cos wpada w drgania i przenosi sie to na szybe ... u mnie byl to wydech , ktory mocno rezonansowal i przenosilo sie to na szybe.. po wymianie problem ustapil;)
 Tytuł: Re: [E46] Pukanie piszczenie w prawym rogu pod szybą
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 13:25
ale to jest podczas jazdy czy podczas opuszczania/podnoszenia szyby ?
jeśli to 1; to trzeba by było rozkręcić drzwi i sprawdzić czy coś nie opadło i wchodzi w rezonans
jeśli 2; to obejrzał bym prowadnice i mechanizm podnoszenia szyby
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:28
Kolego KANO.Po pierwsze dziękuje Ci za pomoc w moim poście,a po drugie to trochę mnie źle zrozumiałeś ;)
Chodzi mi prawy róg pod przednią szybą,ja podejrzewam plastiki a mianowicie ta listwe co idzie pod przednią szybą. Tam jest taki jak by gwadracik otwierany i nie wiem jak się go otwiera,wiesz o co chodzi kolego?? i czy tam się może śrubka poluzowała i tak puka jak grzechotka ?? czy tam jest jakiaś śróbka ? Po patrz jak jade np po dziurach i położe rekę na airbaku pasażera to przestaję to grzechotac a jak puszcze znowu to samo? może tam sie cos poluzowało albo jakis zaczep ?? Jak uważasz kolego ???
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:41
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Zaglądałeś do bezpieczników nad schowkiem? Może tam się coś obluzowało.
Ps. Śrubka piszemy przez "u", nie żebym się czepiał, ale bije po oczach.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:45
Wiem wiem kolego sorki za tą śrubkę :) Zdjąłem schowek i wszystko jest ok a wiesz moze czy jest dojscie od strony schowka do jakiejś śrubki ???
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:01
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Sam schowek montowany jest na kilka śrub, pod schowkiem i bezpiecznikami masz m. in. moduł komfortu i inne przekaźniki, całkiem możliwe, że tam może coś skrzypieć.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:04
No wiem schowek jest na 5 śrub,a co powiesz kolego o tej listwie od nawiewu na szybę tam jest taka kostka jak by otwierana może byc tam jakaś srubka??? Wiesz o co chodzi ???
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:07
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Nie do końca wiem co masz na myśli... Możesz wrzucić poglądowe zdjęcie elementu o który chodzi?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:12
Ale to jutro.Spróbuje wytłumaczyc teraz.Masz szybę i pod szybą wzdłuż idzie listwa nawiewu na szybe i gdzieś 10cm od środka tej listwy przesywając się w prawo masz taki jak by kwadrat wygląda jak kostka otwierana.Zwróc uwage w swojej beci.Widac do dobrze od zewnątrz,jak pochylisz głowę nad szybą...Ta kratka nawiewy jest taka ząbkowana i w jednym miejscu miedzy tymi ząbkami jest ten kostka....
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:24
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
A te objawy występują też przy wyłączonym nawiewie?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:30
Objawy są tylko jak jade i to jak najade na jakąś dziurę albo jak jade po nierównej powierzchni a np jak jade po autostradzie to cichutko.... pisałem wczesniej ze jak jade po dziurach i położę ręke w okolicy airbaku to już nie słychac tego a jak puszczę to znowu grzechota,zastanawia mnie ta listwa nawiewu,tam gdzies jest przyczyna...zobacz jutro w bmw swojej o co mi chodzi z ta listwa i kwadratem miedzy ząbkami oki i jutro pogadamy oki ?
