Teraz jest 25 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E46] Jak wymienic czujnik abs??
PostNapisane: 1 września 2007, 11:33
Moje BMW: e46 320d touring
Witam. Padl mi czujnik abs prawy tyl :zly: kupiłem nowy własnie zabralem sie do wymiany, odkrecilem koło i srube która jest przykrecony czujnik no i zaczely sie problemy :zly: myslalem ze pojdzie szybko i sprawnie ale czujnik niechce nawet drgnąć :zalamany: niewiem jak sie do tego zabrac a wydaje mi sie ze jechac do warsztaty z czyms takim troszke wstyd :wstyd:
PostNapisane: 1 września 2007, 11:34
no i musze dodac ze mam e46 2000r kombiaczek:)
PostNapisane: 1 września 2007, 14:05
no tu juz sobie poradzilem:))) siakos sie udalo:)
PostNapisane: 1 września 2007, 15:16
tylko ze nadal pala sie kontrolki:( tzn zgasla tylko ta czerwona od hamulcow:( a abs i asc pala sie nadal:( trzeba jechac na kompa czy cos jest z nowym czujnikiem? :zalamany:
PostNapisane: 1 września 2007, 16:08
Moje BMW: e39 525d
Mi sie wydaje ze trzeba usunać błedy z kompa Ale niech sie inni wypowiedza :P Pozdro
PostNapisane: 3 listopada 2007, 19:40
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
czy ktoś ma jakiś sposób aby to cholerstwo łatwo wyciągnąć. puchłem dziś 2 godziny przy tym i nie dałem rady.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 3 listopada 2007, 22:30
Tak ja mam - ale na czujniki do e46 po 2001 roku
Ta plastikowa czesc ktora wystaje i wkreca sie w nia srube ma dwa jakby zeberka laczace wlasciwy czujnik z tuleja w ktora wchodzi sruba. Wciskam pod to "przysrodkowe/blizsze silnika" zeberko duzy srubokret i zapieram o lozysko czy inny solidny element - robi sie dzwignia. Wychodzi powoli. Mozna na zmiane raz z jednej raz z drugiej strony to robic.
Z tego co pamietam czujniki z przed 2001 roku maja zdziebko inna budowe - sposob moze nie dzialac.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 23:12
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
squbel, spradziłem na realoem i fakt czujniki mamy inne. jutro powalcze jeszcze napsikałem tam wude40 może pójdzie łatwiej. próbowałem różnych dźwigni ale nie chce puścić tak się zassało. dzięki za zainteresowanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
