Teraz jest 26 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E39] Panel Klimatyzacji działa a powietrze nie leci, KLUCZ
PostNapisane: 1 września 2007, 14:17
Witam!!!
Mam taki problem, w mojej E39 po włączeniu panelu klimatyzacji wszytko jest pięknie, przyciski działają, diody się świecą, mogę zwięszkać poziom powietrza tylko z wylotów w żaden sposób nie leci żaden rodzaj powietrza, jeszcze klilka dni temu wszytko było w porządku, co może być tego przyczyną??? :(
Drugim problemem jest zakodowanie kluczyki, raz dzięki waszej pomocy udało mi się zakodować klucziki :) :) :) wszytko było pięknie, aż pewnego wieczoru,po okresie 3 tygodni od zakodowania samoczynnie się rozkowały i prubując zakodować w podobny sposób jak ostanio nie udaje się, prubowałem już około 20 razy jak nie więcej. POMOCY!!!
Z góry dzięki za pomoc !!! :(
PostNapisane: 14 września 2007, 21:55
przy tym nawiewie to na 99% opornica czyli jeż - sterowanie dmuchawą... a na 1% panel klimy...
na allegro koles sprzedaje jeże nowe w rozsadnej cenie - montowalem czesci od niego i bylo wszystko gites...
nie kupuj uzywanego bo mozesz sie wsadzic na niezla mine... u mnie nawiewy dzialaly 10 minut a potem sie wylączały... wiec teoretycznie jez był "sprawny" :)
PostNapisane: 15 września 2007, 08:25
Dzięki za odpowiedz, kilka dni temu założyłem jeża od kolegi i rzeczywiście to była jego wina.
Zamówiłem tak jak mówisz nówkę na Allegro, do końca nie jestem przekonany, że jest to ORYGINAL BMW ale działa i wszytko w porządku:)
Z tym kluczem to mam zagwostke straszną, może gdzieś odbiornik padł, w poniedziałek jadę podpiąć pod kompa zobaczymy może coś wyjdzie.
pozdrawiam
PostNapisane: 15 września 2007, 08:26
pozdrawiam
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 20:49
Witam !
Moj problem polega na tym ze niemoge zlokalizowac tego (jeza) . moje bmw 528i 2000r . Anglik . powinno byc wszystko odwrotnie jak na zdjeciu w wersji europejskiej . ale tak niejest . wieczorem wkleje fotki jak to u mnie wyglada. moze wymieniał juz ktos u Anglika? PROSZE O POMOC . poprostu tego jeza tam niema czy to mozliwe??
http://img834.imageshack.us/img834/2637/avatorn.jpg
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 21:58
Moje Dwie Kobiety:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
