Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [e46] Dołożenie PDC - jedno pytanie
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 16:43
Kod silnika: M54B25
Witam. Jestem w trakcie doposażania swojego bmw o PDC. Ogólnie wszystko już podłączone, czujniki do modułu i z modułu wychodzi 5 kabli:
+12v,
masa,
prąd po wstecznym
k-bus
gong
I problem w tym ze w gong idzie tylko jeden kabelek ten ostatni co mi został, ale to działać nie może, znalazłem na innym forum ze musi tam iść zasilanie, wiec jeszcze dwa kable + i - podłączyłem no i efekt taki że po włączeniu wstecznego jest pik na jakieś 10 sek i później cisza.
Tu na tym foto tez było dokładane pdc i tam w kostce są 3 kable, +,- i ?
CO to za kabel i czy w ogóle jest potrzebny bo jak na razie to mi te pdc nie działa, jest jak pisałem wyżej pik na kilka sekund i cisza, miałem coś podobnego w poprzedniej e36 ze był pik i cisza i tam był czujnik ale tu są sprawne na pewno.
Gdy bym miał wcześniej gong w aucie to pewne by działało ale nie było i też został dołożony, stąd pewnie komplikacje..
Wie ktoś coś w tym temacie? Z góry będę wdzięczny za pomoc.
korzystałem z czegoś takiego ale nic tu nie ma http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=564530
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [e46] Dołożenie PDC - jedno pytanie
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 19:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w tamtej koste jest + - i "gong" (cała reszta daje sygnał od reszty poza PDC)
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 19:47
Kod silnika: M54B25
czyli gong od pdc powinienem wpiąć w te kostkę 3 pinową miedzy + a - tak?
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 08:16
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jak nie ma pdc to mamy stały +, stały - i sygnał OBC (żeby gong piszczał jak obc daje sygnał)
jak mamy pdc to mamy jw. i jeszcze ta wtyczka z jednym niebieskim przewodem (sygnał od sterownika PDC)
pdc powinno działać nawet bez tego środkowego przewodu w dużej wtyczce
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 11:53
Kod silnika: M54B25
dzięki serdeczne za pomoc, o to mi chodziło :-)
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 17:46
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Jak się wpinałeś z tymi pięcioma przewodami od modułu, jak leci 'po drodze' w wiązki czy w skrzynce za schowkiem?
PostNapisane: 1 września 2012, 00:18
Kod silnika: M54B25
jak zrobię i będzie działać to napisze co i jak, na razie nie ma sensu.
PostNapisane: 1 września 2012, 06:36
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Chętnie poczytam bo ja też muszę dołożyć gong, w/g oryginalnego manuala którego wkleiłeś PDC trzeba "zakodować" DIS-em żeby działało.
PostNapisane: 9 września 2012, 17:08
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
I jak, działa już, jakieś info podasz?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
