 Tytuł: [E46] 3.0cd problem z automatem
PostNapisane: 1 września 2012, 12:24
Moje BMW: E92 335d+
Na wstępie chciałbym Wszystkich Przywitać.
Mam problem z automatem w swojej 330cd 204km. Problem wygląda następująco, auto troche postoi, odpalam wlaczam bieg do przodu do tyłu auto rusza, po paru takich przełączeniach samochód przestaję ruszać, Dźwignia w pozycji D a wyglada jak na luzie, zero reakcji na gaz. Auto bylo sprawdzane komputerem (INPA) od strony elektronicznej, wszystko wygląda prawidłowo. Momentami przy odpaleniu silnika przez chwile dobiega dźwięk ze skrzyni jakby terkotanie i wtedy auto minimalnie ciągnie ale po chwili robi się cisza i znowu zero reakcji.
Miał ktoś moze podobny problem lub wie w czym moze leżeć przyczyna?? Na początek chciałbym zmienić olej i tu kolejne pytanie jakim powinienem zalać??
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] 3.0cd problem z automatem
PostNapisane: 1 września 2012, 12:36
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Wymień olej w skrzyni, to powinno pomóc.
PostNapisane: 1 września 2012, 12:52
Moje BMW: E92 335d+
Tez chciałbym zeby tak było. Olej można zastosować jedynie taki jak na wlepie miski olejowej na skrzyni dostępny tylko w ASO czy sa jakieś zamiennik itp??
PostNapisane: 1 września 2012, 14:41
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Olej zależnie od skrzyni się leje i nie sugeruj się kolorem nalepki. Skrzynia GM 5l40e lub 5l50e zalecany jest texaco texamatic 7045e, w skrzyniach ZF wiem, że w serwisie proponowano esso LT71141 obecnie mobil LT71141. Gdzieś kiedyś znalazłem na internecie rozpiskę pełną do stosowanych olei w skrzyniach BMW i tak właśnie to wyglądało.
PostNapisane: 2 września 2012, 08:34
Moje BMW: E92 335d+
Znalazłem w sieci poradnik opisujący wymiane dynamiczną oleju w skrzyni. W tym tyg będę działać. Jedyne co mnie dziwi to poradnik dotyczy silnika 320d a symbol skrzyni jest taki sam jak w 330d.
Pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 66 gości
