Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: [E46] wymiana elektrozaworu przy turbinie
PostNapisane: 3 września 2012, 10:16
Kod silnika: M57 300KM
witam, musze wymienic zawor przy turbinie. w z wiazku z tym pytanie? jak sie do niego dobrac? czy jest to trudne i czasochlonne, czy jestem w stanie zrobic to samemu ?
 Tytuł: Re: [E46] wymiana elektrozaworu przy turbinie
PostNapisane: 3 września 2012, 10:20
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
20 min
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 3 września 2012, 10:49
a co trzeba rozebrac ?
PostNapisane: 3 września 2012, 11:58
Kod silnika: M57d25
Można zrobić to na dwa sposoby - od góry albo od dołu. Ja robiłem od góry. Musisz zdjąć pokrywę przednią i środkową, następnie odkręcić rurę powietrza od przepływki i turba, odkręcić zbiorniczek podciśnienia, następnie powinieneś mieć już na wierzchu wszystko... 2 śruby 10mm chyba i zawór jest Twoj:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 września 2012, 12:00
tu masz info jak czyścić, a tym samym wyjąć
viewtopic.php?f=25&t=18764
