Teraz jest 27 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E46] Camshaft Adaption - INPA
PostNapisane: 5 września 2012, 14:05
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Hejka,
Czy może mnie ktoś oświecić tłumacząc co te wartości oznaczają i czemu jedna jest na czerwonym polu?:
Błędów na kompie nie ma, ale te wartości cos podejrzane, one się nie zmieniają wraz ze wzrostem obrotów, czasem coś sie zmieni ale może o 2-3 punkty
 Tytuł: Re: [E46] Camshaft Adaption - INPA
PostNapisane: 5 września 2012, 17:37
Z tego co wiem to pokazuje czujniki wałka rozrządu, dlatego im większa prędkość obrotowa to i wartości na czujnikach się zmieniają, a wartością na czerwonym się nie przejmuj, gorzej jak w ogóle nie będzie nic pokazywać
PostNapisane: 5 września 2012, 18:34
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
To jest Valvetronic?Może łańcuch przeskoczył?Jakie są pozostałe adaptacje?
GG 9597379
PostNapisane: 5 września 2012, 18:58
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Tak to jest Valvetronic. Rozrząd ustawiałem kilk dni temu, był o 3mm przesunięty. Ale te same wartości były przed korektą.
Tak wyglądają pozycje wałków:
na zgaszonym:
Na wolnym biegu:
PostNapisane: 6 września 2012, 17:46
Może po porostu jeden czujnik już ma koniec swojego żywota
PostNapisane: 6 września 2012, 19:52
A po ustawieniu robiłeś adaptację Vanosów itd.Najlepiej Dis-em zrobić wszystko po kolei i zobaczyć jak zareaguje.
Miałem podobny przypadek w Mini Cooperze znajomego.Łańcuch przeskoczył o ząb.Po ustawieniu silnik chodził niby ok ale wartości w odczytach dalej były w cały świat.Porobiłem adaptacje i było ok.
Trzeba przejechać trochę kilometrów zanim sam się odopowiednio zaadoptuje.
Chyba że któryś Vanos jest zblokowany.
GG 9597379
PostNapisane: 12 marca 2015, 09:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: n46
Witam, czy rozwiązałeś swój problem? Ostatnio był u mnie ustawiany rozrząd ale nic to nie poprawiło i nie wiem w czym tkwi problem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
