Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [e39] m52b28 problemy po zmianie silnika
PostNapisane: 8 września 2012, 23:21
Moje BMW: 528i
Witajcie. Niestety zmuszony byłem do zmiany silnika w moim e39, trafił się przyzwoity m52 z Z3 i tuz po pierwszym odpaleniu zaczely sie problemy. Silnik z trudem odpala, przerywa, troche faluje na niskich obrotach, na wyzszych lepiej ale czuc ze cos jest nie tak. Chodzil tak odpalony z 10 minut. Zgasiłem go, za moment odpaliłem i jak ręką odjął, świetnie kręci się po obrotach, w ogóle nie przerywa - wszystko OK. Po chwili znów zgasiłem, odpaliłem i nadal to samo... Świece nowe. Próbowalem wypinać cewki kiedy przerywal na niskich obrotach - po wypieciu kazdej kolejnej jeszcze bardziej spadał z obrotów. Cóż moze byc tego przyczyną? czujnik położenia wału, wałka rozrządu? Dodam ze silnik odstał duzo czasu na polu razem z czujnikam.
Drugi problem, silnik pracowal z 15 minut, zostawił sporą wilgotną od wody plamę z wydechu na kostce brukowej, ewidentnie spaliny są wilgotne. Dodam, ze nie grzeje się, nie łapie ciśnienia w układ chłodzenia etc Auto stało na zewnątrz z odkręconym od głowicy kolektorem jakieś 1,5 m-ca. Czy możliwe by skropliło się w wydechu tyle wody ze teraz będzie parowac przez jakis czas dluzszy? Wydaje mi sie, ze gdyby ssał wode z chłodnicy to waliłby ciśnieniem w układ, choc mzoe to nie zasada..?
bardzo prosze o pomoc, z gory dzieki
 Tytuł: Re: [e39] m52b28 problemy po zmianie silnika
PostNapisane: 9 września 2012, 09:13
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
po dłuższym postoju w wydechu na pewno uzbierało się dużo wody i to całkowicie normalne, a ilością jej można się przestraszyć. Posprawdzaj całą wiązke przy silniku, wszystkie styki, skoro silnik stał pod chmurką mogło coś zaśniedzieć i nie styka, podłącz pod kompa, może coś znajdziesz
PostNapisane: 9 września 2012, 10:11
Moje BMW: 528i
z tym, że wiązka silnika wraz z cewkami przelozona zostala ze starego silnika, wiec tam nie ma raczej co zasniedziec :(
PostNapisane: 9 września 2012, 10:16
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
witam , para wodna - ona zawsze będzie się skraplać w wydechu i zawsze będzie pluł wodą , oczywicie zanim sie nie nagrzeje porzadnie także nie masz się czym martwić
PostNapisane: 9 września 2012, 10:37
Moje BMW: 528i
zastanawiam sie czy moglem cos pomieszac z kostkami pod kolektorem, są bodajże 2 identyczne 2-pinowe. Moze ktos będzie kojarzył, 2-pinowa z białymi przewodami jest od czujnika temperatury powietrza w dolocie, a druga od elektrozaworu oparów?
A czy przypadkiem przy padniętym czujniku połozenia wału efekt nie jest podobny? Próbować z podmianą cewek? nie mam juz pojecia :(
PostNapisane: 9 września 2012, 13:40
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
witam, żeby nie zakładać nowego tematu bo mam podobną sytuacje. przełożyłem silnik, też m52b28. zapaliłem, na początku chodził brzydko no ale jak pochodził z 10 min wszystko sie unormowało. pracował idealnie. wziąłęm go na jazdę próbną, ruszam, jedynka i mało mocy dodaje gazu i nagle wystrzelił jak procy. stanąłem i jakby nie działa na 1 gar, telepie autem i chodzi nierówno. po przegazowaniu problem na chwile znika poczym znowu powraca. co to może być? świece? aha. jak otowrzyłem maske to zaśmierdziało czymś spalonym przez chwile.
PostNapisane: 9 września 2012, 19:53
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Miałem takie objawy przy uszkodzonej cewce.
Jak to cewka o inpa powinna pokazać.
PostNapisane: 10 września 2012, 07:50
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
dodam jeszcze, że z rozruchem nie ma najmniejszych problemów, a kiedy chodzi nierówno i sie przegazuje to puści dymka. w sytuacji kiedy pracuje dobrze nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 10 września 2012, 23:16
Moje BMW: 528i
Załamuje juz ręce. Zmienione wszystkie cewki (mialem komplet innych) i dalej to samo. Silnik praktycznie caly czas dziwnie pracuje. Na niskich obrotach troche sie telepie czasem, tak jakby gar nie palił. Raz nie ma mocy i trudno mu sie zbiera, raz przyspiesza elegancko płynnie... Co moze byc jeszcze powodem... ?
PostNapisane: 11 września 2012, 07:05
może być nieszczelność dolotu, jak przekładka była na starych uszczelkach. No i oczywiście trza kompa podpiąć....
PostNapisane: 13 września 2012, 23:31
Moje BMW: 528i
Gdyby ktoś szukał rozwiązania, tak jak prognozowałem - czujnik położenia wału
