Teraz jest 13 października 2026, 22:21
 Tytuł: [E39] PDC czujnik tylny - wymiana jak to zrobić????
PostNapisane: 1 października 2008, 14:27
witam
nie działa mi PDC w mojej buni
moduł pdc już jest ok piszczy przy włączeniu wstecznego ciągłym przez ok 20s i cisza
na komputerze wyszło ze tylny lwy czujnik do wymiany
moje pytanie brzmi
czy ktoś już to wymieniał i czy trzeba koniecznie do tego zdjąć zderzak
z góry dzięki za odpowiedz ;)
Ostatnio edytowano 16 października 2008, 09:53 przez adaho997, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2008, 00:05
:) witam!!!
ja mam e 39 turnig anglika (bo mieskam na wyspie)w bagazniku-biala skrzyneczka jest po prawej stronie czyli u mnie po stronie kierowcy u Ciebie ;) nie kierowcy jest dwie to dolna przewody lekko brazowe :!: szukalem bo cos rozladowuje mi akumulator i natknolem sie na PDC, ale jest ok :ok:
BMW
PostNapisane: 4 października 2008, 09:25
jak pisałem wyżej post został z edytowany na pytanie podane wyżej
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 16 października 2008, 09:56
dowierzam temat ponieważ pojawiło się nowe pytanie :cwaniak: :cwaniak:
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 16 października 2008, 10:34
wystarczy zdjąć listwe w zderzaku
PostNapisane: 16 października 2008, 18:04
witam udało się zdjąć listwę i okazało się że czujnik nie był podłączony :P teraz kostka została wpięta i PDC działa jak trzeba :super: :super:
dzięki andrzej783, za radę :ok:
-kliknij "POMÓG£"
 Tytuł: Re: [E39] PDC czujnik tylny - wymiana jak to zrobić????
PostNapisane: 10 września 2012, 11:45
Panowie podpinam sie pod temat.
Posiadam e39 i mam PDC z przodu i tylu.
Jest problem po wlaczeniu jest dlugi pisk i zadnej reakcji, sprawdzilem wszystkie czujniki , jeden z przodu nie dzialal wiec sciagnalem listwy i wymienilem i wychodzi na to ze czujniki mam dobre problem polega na tym ze nie dochodzi sygnal do jednego czujnika badz przez to ze ulamany jest zatrzask plastikowy na tej kostce.
Teraz pytanie trzeba sciagac caly zderzak zeby sprawdzic okablowanie ?? gdzie mam szukac usterki ?? czy trzeba potem podpiac kompa i skasowac blad tego jedengo czujnika??
Szkoda bo reszt dziala i przez jedno wyjscie nie chodzi mi wogule PDC ani z tylu ani z przodu.
"... Ojczyzna Polska , Miasto Kraków .... "
