Teraz jest 12 października 2026, 02:05
 Tytuł: [e46] 330d steptronic. Problem ze skrzynia
PostNapisane: 14 września 2012, 17:42
Moje BMW: e46 330dTA
Ostatnio edytowano 18 maja 2014, 08:47 przez szosti, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] 330d steptronic. Problem ze skrzynia
PostNapisane: 14 września 2012, 22:28
Kolego,
To kowal a nie fachowiec. :szok: Podejrzewam ze zamiast znalezc przyczyne usunał zabezpieczenie co pozwala na uruchomienie silnika. Swiecaca kontrolka /zebatka z wykrzynikiem/swiadczy o pracy skrzyni w trybie awaryjnym czyli nadal jest cos nie tak. Sugeruje oddac auto w rece dobrego fachowca i to jak najszybciej.
Czy po tej "naprawie" wyswietla sie na zegarach P kiedy dzwignia jest w tej pozycji?
PostNapisane: 15 września 2012, 07:30
nie, nie swieci sie P na wyswietlaczu gdy jest na takim przelozeniu. Jedynie gdy wezme na sport to skrzynia pokazuje normalnie jednak ze swiecacy sie bledem. A nie wiesz co to moglo pasc?
PostNapisane: 15 września 2012, 07:42
Moim zdaniem wyglada na to iz komputer nie "czyta" polożnia dzwigni i stąd wszystkie problemy lacznie z odpalaniem (rozrusznik dziala tylko wtedy kiedy dzwignia jest w polozeniu P lub N.)
Podejrzewam iz "spec" po prostu przelutowal Ci cos i ominął tą blokadę, ale nie wyeliminowal przyczyny problemu o czym swiadczy tez kontrolka.
Nie wiem gdzie jest czujnik czytajacy "pozycjoner"i podajacy do komputera informacje o polozenie dzwigni - podejrzewam iz wewnatrz skrzyni :(
PostNapisane: 15 września 2012, 11:31
no nic. Dzieki MarioMc, za powyzsze informacje. Jak by ktos chcial cos tresciwego wniesc do tematu to smialo ;) jak problem rozwiaze to dam znac aby bylo dla potomnych naturalnie.
