Teraz jest 10 października 2026, 20:32
 Tytuł: [e46] problem z centralnym (ale chyba nie moduł)
PostNapisane: 15 września 2012, 10:33
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Mam problem związany z centralnym w E46.
(co prawda, przeczytałem wiele tematów w sieci i objawy idą w kierunku modułu komfortu, ale...)
no właśnie.
Zamyka się z pilota, ale jak otwieram to z jednej strony "rygielek" się nie podnosi i drzwi pozostają zamknięte.
Natomiast dziwi mnie fakt, że ewidentnie słychać (i nawet wyczuwa się) pracę silniczka, że sygnał poszedł i powinno podnosić.
Wydaje mi się, że gdyby moduł poszedł, to nie dawałby sygnału na podniesienie ?
Z kolei wykluczamy jakieś obluzowanie się/wyczepienie mechaniczne, bo przecież opuszcza...
Jakieś pomysły ?
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
 Tytuł: Re: [e46] problem z centralnym (ale chyba nie moduł)
PostNapisane: 15 września 2012, 11:32
Kod silnika: M54B22
Kolego miałem identyczny objaw
Zamek od pasażera się zamykał ale już nie otwierał.
Po wymianie zamka wszystko wróciło do normy więc u Ciebie tez podejrzewam zamek.
W środku są dwa silniczki i prawdodpodobnie jeden nie styka :)
PostNapisane: 15 września 2012, 13:01
Kod silnika: M52TU B20
tak jak kolega wyżej, możesz rozkręcić boczek i przyjrzeć się dokładniej pracy zamka, moduł raczej w porządku.
PostNapisane: 16 września 2012, 13:30
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
na pocieszenie powiem ze uzywke kupisz za 50zl do coupe niestety duzo drorzej i zadziej dostepne ja juz 3 zamki wymienilem obecny nowy chodzi ok, wyrabia sie tam trybko plastikowe i dlatego nie podnosi, z zamknieciem ma latwiej. ogolnie to uwazam te zamki za jedna z najwiekszych wad bmw, oczywiscie lista jest wieksza.
brak zgody na link
PostNapisane: 17 września 2012, 11:25
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
U mnie niestety to samo po stronie pasażera, raz działa dobrze, raz nie, niepotrzebnie się bawiłem z przekaźnikami w module. :/
PostNapisane: 19 września 2012, 18:45
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Miałem ten sam objaw w poprzedniej E46. Zamykało drzwi pasażera, natomiast nie chciało otworzyć a widać było i było wyczuwalne że zamek próbuje otworzyć się. Po wumianie zamka wszystko ok.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
