Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e46] Wymiana uszczelniaczy zaworow
PostNapisane: 17 września 2012, 21:56
Moje BMW: e46 2002
Moj mechanik ma watpliwosci czy mozna wymienic bez wyjmowania glowicy. Ma ktos moze jakies informacje na ten temat a moze nawet jakis poradnik?
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana uszczelniaczy zaworow
PostNapisane: 18 września 2012, 14:50
ty wez napisz przy jakim silniku ma watpliwosc co? bo tu nikt nie czaruje
PostNapisane: 18 września 2012, 15:21
Moje BMW: e46 2002
Ale raczej wszyscy umieja czytac :P, a w profilu mam napisane M47N
PostNapisane: 18 września 2012, 18:54
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Zmien mechanika. 2002r i już by skamieniały? W każdym da rade troche umiejetnosci
PostNapisane: 19 września 2012, 08:44
Kod silnika: M57d25
Co do uszczelniaczy zaworowych to mam taką małą dyresyjkę - Pan kiedyś do mnie dzwoni z tekstem: ratuj Pan, bo silnik stuka i puka. Po chwili rozmowy dowiedziałem się, że jakiś mechanik zmieniał właśnie uszczelniacze zaworowe. Na co spytałem Pana kiedy ostatni raz sprawdzał olej, bo chyba już go tam nie ma za dużo. A on na to jak to? Poszedł sprawdzić i mówi, że 2l dolał:D. Dlaczego? Bo uszczelniając górę (uszczelniacze) rozszczelnia się nam dół (pierścienie na tłokach). Więc jak robisz jedno to zrób drugie od razu, będziesz musiał ściągać wszystko od nowa.
Pytanie takie tylko z ciekawości - w jakim celu chcesz wymieniać uszczelniacze na zaworach? Co się dzieje?
PostNapisane: 19 września 2012, 17:31
Moje BMW: e46 2002
Bral troszke oleju ale od ostatniej wymiany (okazalo sie ze mechanik nalal na max) zaczal brac coraz wiecej i pozostawia za soba ale tylko podczas odpalenia niebieska chmurke.
PostNapisane: 19 września 2012, 17:38
ja nie rozumiem jednego skoro dol jest szczelny to jak nam moze sie rozszczelnic?
PostNapisane: 19 września 2012, 19:23
Może przyczyna brania oleju leży po stronie turbosprężarki ? a odnośnie wymiany bez zdejmowania głowicy kiedyś korciło mnie żeby sprawdzić czy jest to możliwe. zakupiłem na złomie głowice od tds-a i próba ze sznurkiem lipa, próba ze sprężonym powietrzem -lipa ( mój kompresor załadował tylko 8 bar i wypychało przewody ) tak wiec mythbusters
ps. nawet jeżeli komuś uda się rozpiąć zawór to nie założy zamka bez podtrzymania zaworu od spodu
PostNapisane: 19 września 2012, 21:38
w M52 jest to mozliwe.
PostNapisane: 20 września 2012, 19:45
jak w jaki sposób to zrobiłeś
PostNapisane: 20 września 2012, 20:18
osobiscie tego nie robilem tylko kumpel bo jest mechanikiem dlatego potwierdzil mi to.
PostNapisane: 22 września 2012, 22:15
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Ja to sosbiście robiłem w m52.
Zadna filozofia. Tylko strasznie niewygodna robota. I trzeba dwie osoby.
A do tego nic to nie dało w temacie brania oleju.
Obecnie szukam silnika.
PostNapisane: 23 września 2012, 19:32
jak dol miales do bani to ci nie pomoglo wymiana uszczelniaczy.
PostNapisane: 23 września 2012, 19:46
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Ze sprężarką bez problemu robie w każdym jak na razie aucie, jeśli nie wierzysz zapraszam, uda mi sie płacisz za robote, nie uda mi sie masz ją gratis razem z uszczelniaczami(jeden warunek - gniazda zaworowe-zawory trzymają, inaczej kibel). Z mojego doświadczenia wymiana bez ściągania jak na razie najgorsza była w grupie VW z silnikami 20v i 40v, bo po stronie ssącej jest przej....ne tak niewygodne dojście i mało miejsca.
PostNapisane: 23 września 2012, 21:17
sumując dojazd do Ciebie 860 km w dwie strony przy spalaniu ok 6 litrów daje nam 300 zł na paliwo + jeden dzień urlopu koszt 200 zł + demontaż wtryskiwaczy + wymiana uszczelniaczy + jedna wielka niewiadoma czy Ci się uda impreza za ok 1000 zł i niemasz gwarancji czy będzie ok ? znam tańsze rozrywki :hyhy:
PostNapisane: 23 września 2012, 23:02
Ja robiłem bez żadnej sprężarki.
Zawór podpierałem bezpośrednio o tłok.
Tam jest bardzo mało luzu gdy tłok jest idealnie w górze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
