Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [e39] Jazda z odlączonym "silniczkiem krokowym"
PostNapisane: 20 września 2012, 15:01
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, od jakiegos czasu mam problem z obrotami silnika, generalnie są za niskie i telepie troche budą ale to jest mniejszy problem, najgorzej jest przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, gdy naciskam sprzęgło samochod niekiedy potrafi zgasnąc a bardzo często obroty spadają do jakichs 400-500rpm odbijają sie i wracają na jakies 650rpm. Diagnostyka zrobiona, zero błedów "krokowiec" czyszczony itp itd. Co najciekawsze , dzisiaj odłączyłem krokowca obroty wzrosły do jakichs 850-900rpm, nie falowały, przy dojeżdzaniu do skrzyzowania tylko troche spadały, ale zaraz wracały na 900rpm, ogolnie silnik chodził lżej. Możliwe , ze mój silniczek krokowy jest zepsuty? (dodam , że po wyciągnieciu, nie zauważyłem , żeby sie zacinał) Czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Jazda z odlączonym "silniczkiem krokowym"
PostNapisane: 20 września 2012, 15:02
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
a sprawdź także przepływomierz
PostNapisane: 20 września 2012, 15:17
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jeśli chodzi o przepływomierz, sprawdzalem w Inpie, zmienia rawidlowo napięcie, po odłączeniu nie ma wielkich zmian w pracy silnika, obroty na chwile spadają i wracają. Podejrzewalem jeszcze Odme (separator oleju) wyjąłem , rozebrałem, membrana jest cała i ogolnie odma drożna .
