Teraz jest 11 października 2026, 01:25
 Tytuł: [E39] 530i Drgania samochodu tylko podczas jazdy
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 12:41
Moje BMW: 530i
BMW E39 530i 2001r. z instalacją gazową
Od pewnego czasu zauważyłem drgania w moim BMW podczas jazdy, a w szczególności w trakcie utrzymywania prędkości i delikatnego przyśpieszania, jak przyspieszam szybko to niczego nie zauważam. W dodatku towarzyszy temu falowanie obrotów, te dwa zjawiska zachodzą jednocześnie. Drganiom towarzyszy specyficzny dźwięk(wwwwmm). Nie drży cały czas tylko ma charakter pulsacyjny. Na gazie jest bardziej odczuwalne niż na benzynie. Mechanik zlecił wymianę separatora oleju(tzw. filtra odmy) wraz z przewodami i tak zrobiłem, koła są wyważone i z nimi wszystko w porządku, skrzynia była sprawdzana, wymienione świece i filtr powietrza, z instalacją gazową też wszystko ok, podpięcie pod komputer nic nie wykazało. Byłem u kilku mechaników i każdy mówi co innego. Może ktoś z was miał podobny przypadek Proszę o pomoc.
Z góry dzięki :)
 Tytuł: Re: [E39] 530i Drgania samochodu tylko podczas jazdy
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:08
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/64 ... 11338.jpg/
a wymieniałeś filter od gazu??Skrzynia manual czy automat.?
Spróbuj też popatrzeć na wałek napędowy czy coś go nie boli.
Popatrz na tarcze czy nie pokrzywione,{skoro mówisz że koła wyważone}, jeśli któraś z tarcz będzie krzywa lub nie równo zebrana przez klocki będziesz miał bicie na cały samochód.
BMW4EVER
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 19:50
Moje BMW: 530i
skrzynia automat była sprawdzana przy okazji naprawy wstecznego, który zanikł, filtry wymieniane, tarcze w porządku, a poza tym jakby były tarcze pokrzywione to obroty by nie głupiały, wał napędowy sprawdzę, a szukałem w necie to pisali coś o silniczku krokowym, tylko że on jest odpowiedzialny za obroty jałowe
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 17:07
Moje BMW: e61 530dA
spider_men2 napisał(a):
Z góry dzięki :)
Dokladnie takie objawy daje zuzyty konwerter w skrzyni biegow,tzw.sprzeglo hydrokinetyczne,skrzynie masz pewnie ZF?Obroty ci skacza jak na poczatku tego filmiku?
http://www.youtube.com/watch?v=Dk68iaZjE3I
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 22:37
Moje BMW: 530i
dokładnie takie same falowania obrotów jak na tym filmiku tylko trochę rzadsze co 2-3 sekundy
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 16:23
Moje BMW: 530i
sprzęgło kinetyczne było regenerowane podczas robienia wstecznego biegu, który zanikł, chyba że oni coś źle zrobili.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 21:08
Moje BMW: e61 530dA
Byc moze nie zrobili regeneracji tylko tak Ci powiedzieli.Gdzie to robiles?
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 22:12
Moje BMW: 530i
tzn. robiłem skrzynie u mechanika w moim mieście, a sprzęgło kinetyczne on wysłał do Wa-wy, żeby zregenerowali
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 08:16
Moje BMW: 530i
a to nie ma znaczenia, że na gazie trochę mocniej odczuwa się te drgania niż na benzynie
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 21:06
Moje BMW: e61 530dA
Sprawdz jeszcze przeplywke,bo tez ma wplyw na poprawne dzialanie skrzyni.Sprobuj ja odlaczyc i sie przejedz,zobaczysz czy bedzie poprawa.Potem skasuj bledy bo jak odepniesz to zostanie blad w dme.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 21:46
Moje BMW: 530i
odpinałem już przepływkę to samochód zachowywał się tak samo (drżał podczas jazdy), a nawet trochę bardziej, ale spróbuje podmienić z innego bmw, tylko na razie mam samochód uziemiony, bo regeneruje maglownicę
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 15:27
Moje BMW: e61 530dA
W takim razie ja obstawiam ze to konwerter.
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 22:05
Moje BMW: 530i
w poniedziałek oddaje samochód do mechanika, on zareklamuje konwerter i okaże się czy masz rację "gk tds"
PostNapisane: 1 września 2012, 13:17
Moje BMW: 530i
Jestem już po wizycie u mechanika, który reklamował konwerter i nic z tego, nadal występują takie same drgania, zastanawiam się jeszcze nad tą przepływką, nie chce jej na darmo wymieniać bo kosztuje trochę, a najlepiej kupić oryginalną, czytałem gdzieś na forum, że jak się chce podmienić przepływomierz to trzeba wziąć z identycznego modelu, czy to prawda? Wydaje mi się, że przepływka jest tylko swego rodzaju czujnikiem, który przekazuje dane do komputera. Proszę o pomoc!
PostNapisane: 1 września 2012, 16:47
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Przepływkę musisz mieć raczej właśnie od takiego samego modelu silnika czyli M53B30 czy jaki tam masz.
I najlepiej porównaj przepływomierze po numerach żeby były takie same
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 września 2012, 20:22
Moje BMW: 530i
Podpiąłem moje bmw pod komputer poprzez program Inpa, żeby sprawdzić przepływkę, tylko że nie bardzo wiem jak to przeczytać i zrozumieć, więc proszę o pomoc w odczytaniu tych wartości.
To są wartości na odpalonym silniku:
Tutaj na zgaszonym silniku, obok wartości z przepływki jest wykrzyknik, on oznacza, że coś jest źle:
A tutaj jakieś parametry pracy cylindrów, zdziwiły mnie bo tylko niektóre wykazują jakiś pomiar:
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 21 września 2012, 21:47
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
ja z tym falowaniem mam to samo (523ia) falowanie na rownej predkosci lub zwalnianiu. rok temu miałem remontowana skrzynie ale zauwazylem ze nadal to odczuwam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
