Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e46] 320cr. niski poziom oleju a odpalanie.
PostNapisane: 22 września 2012, 09:42
Moje BMW: e46 320d
czy jest taka możliwość że auto nie chce odpalać z powodu niskiego poziomu oleju?
 Tytuł: Re: [e46] 320cr. niski poziom oleju a odpalanie.
PostNapisane: 22 września 2012, 09:49
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Jeśli masz zatarte tłoki to tak. Dlaczego masz niski stan? Nie możesz dolać oleju?
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 22 września 2012, 09:52
Moje BMW: e46 320d
mam wyciek w okolicach turbo. czasami nie chce odpalać jak jest ciepły silnik, na zimno odpala super. tłoki napewno nie są zatarte.
PostNapisane: 22 września 2012, 09:55
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zajrzyj do wtrysków, na 90% któryś ma uszkodzony przelew. ;)
PostNapisane: 22 września 2012, 09:59
Moje BMW: e46 320d
mechanik tez tak twierdzi, lub pompa przy baku, lub czujnik cisnienia na listwie.
PostNapisane: 30 września 2012, 09:54
Moje BMW: e46 320d
problem rozwiązany. był to czujnik położenia wałka.
