Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E46] 330d 204ps Hałas i wibracje
PostNapisane: 23 września 2012, 21:55
Moje BMW: E61 535d
Problem jest następstwem dość mocnego programu, przy ostrym bucie w zakresie 2000-3000obr/min. (czyli najwyższy moment obr.) występują silne wibracje, najprawdopodobniej od wału napędowego, mniej prawdopodobne - dwumas.
Pytanie nr 1: sprawdzać podporę wału itp. czy po prostu jechać na korektę programu?
Pytanie nr 2: jaki moment wytrzymuje OEM wał napędowy?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
 Tytuł: Re: [E46] 330d 204ps Hałas i wibracje
PostNapisane: 24 września 2012, 08:15
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
ad nr 2 - mi wał napędowy oem wytrzymuje 700Nm
o drganiach / wibracjach wiele przeczytasz jak poszukasz, są dwie teorie przyczyn drgań - dwumasa i mikrouślizgi na sprzęgle
jak mocny masz program, ile Nm i kiedy ?? najlepiej zapodaj wykres z hamowni
PostNapisane: 24 września 2012, 11:20
Moje BMW: E61 535d
Program jest dość mocny sądząc po parametrach zmienionych w mapie. Wykresu nie mam, bo najpierw ślizgało się sprzęgło (założyłem od E60), a teraz są te silne wibracje występujące podczas przyspieszania w zakresie obrotowym silnika, gdzie występuje najwyższy moment obrotowy.
Sam już nie wiem czy szukać dalej przyczyn oraz czy jestem w stanie coś poprawić (przed programem nie było żadnych wibracji) czy po prostu jechać na korektę i zmniejszyć moment... :kwasny:
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
