Teraz jest 11 października 2026, 15:02
 Tytuł: [e46] Brak masy w instalacji elektrycznej
PostNapisane: 23 września 2012, 07:49
Kod silnika: m43tub19
Witam, dawno mnie tu nie było.
Mam taki problem:
Auto strasznie nie równo pracuje co najlepsze wypinając po kolei przewody od świec jest minimalna różnica ale na każdym cylindrze chodzi nie równo, rozkręciliśmy całą skrzynkę bezpieczników to zauważyliśmy że przekaźnik od sprzęgła klimatyzacji i pompa powietrza wtórnego chodzi jak wtryskiwacz cały czas robi takie "cyk cyk cyk" Dodaliśmy nawet masę na silnik żeby było pewne że to jest ok, Teraz jeszcze chce sprawdzić masę na instalacji elektrycznej czy ma ktoś może schemat lub wie gdzie jest lub są masy od instalacji lub do czego najlepiej się wpiąć.
Dodam że wszystko się zaczęło od momentu gdy wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą i trochę przegrzałem silnik, później miałem błędy od czujnika wałka rozrządu więc wymieniłem go na inny nadal to samo to na wale też wymieniłem i od tego czasu zapala, ale chodzi nie równo. Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Dodam że autem nie jeżdżę od 2 miesięcy przeszło bo tyle z tym walczę.
 Tytuł: Re: [e46] Brak masy w instalacji elektrycznej
PostNapisane: 23 września 2012, 18:58
Kod silnika: M52b20
zmierz mu kompresję,czy jest w miarę równo na cylindrach
PostNapisane: 24 września 2012, 08:55
Mierzyłem, bo mu uszczelke pod głowicą wymieniałem teraz ma 13-15 barów na każdym
PostNapisane: 24 września 2012, 09:16
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
jak bardzo mocno go zgrzałeś to może być najgorszy scenariusz czyli silnik złom
PostNapisane: 24 września 2012, 10:28
Tego bym nie powiedział, ponieważ on tak robi od kilku dni, przed tem co miałem nie pewny czujnik na wale to odpalał i chodził idealnie równo itd, ale wtedy te przekaźniki tak nie robiły jak teraz czyli ich nie załączał i rozłączał, a teraz robi tak pompa powietrza wtórnego i przekaźnik od sprzęgła na klimie więc coś chyba teraz z elektryką. Chyba że komp siadł, ale jak go rozbierałem to nie było nic widać napuchniętego itd, chociaż było widać że ktoś już kiedyś luty poprawiał w nim.
