Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E46] obroty na biegu jałowym, lub w spoczynku
PostNapisane: 23 września 2012, 22:30
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Wiem że temat w sumie dość popularny, poruszany itd itp, aczkolwiek pojawił mi się pewien problem na który możliwe że ktoś byłby w stanie mi odpowiedzieć ;)
Dotychczas na biegu jałowym/na postoju miałem około 600-700 obrotów na nagrzanym silniku (silnik M54b30, skrzynia automat)...
Dzisiaj wieczorem z kolei zauważyłem dziwną rzecz - kiedy zatrzymywałem się na światłach etc, pomimo rozgrzanego silnika obroty oscylowały w okolicach 850 +/- 10 obrotów...
Obroty nie falują, nie ma żadnych błędów w inpie itd itp... temperatura oleju 93 stopnie, wody 55 stopni...
zauważyłem że po odpaleniu auta na ciepłym silniku obroty wchodzą na chwilę w okolice 1000-1100 (ssanie), po kilku sekundach schodza do okolo 700 obrotow, a pozniej po kilku kolejnych sekundach podnosza sie na 850...
Jedyne 'zmiany w otoczeniu' jakie zauwazylem to temperatura powietrza nizsza o 10 stopni niz w dzien, wlaczone swiatla mijania i tyle... poza tym nie mialem wlaczonych zadnych dodatkowych odbiornikow pradu, ktore wymagalyby zwiekszenia obrotow...
Zmienialem rowniez ustawienia zegarow przez NCS Expert, a tam byly parametry silników poszczególnych gdzie powyrzucałem silniki typu M54b20, etc i zostawiłem tylko M54b30, aczkolwiek później przywróciłem ustawienia i nic nie uległo zmianie, nadal obroty trzymają się na poziomie 850...
Moje pytanie brzmi czy moje obroty na ciepłym silniku na postoju są prawidłowe i czym może być spowodowane zwiększenie obrotów na postoju? Czy jest możliwe że np aku daje słabszy prąd i w efekcie podniesione zostają obroty żeby zwiększyć prąd ładowania? Z tego co widziałem w inpie to napięcie jest ok, bo około 13,3V
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [E46] obroty na biegu jałowym, lub w spoczynku
PostNapisane: 24 września 2012, 09:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Przy odpalonym silniku ładowanie aku powinno wynosić ok 14V.
13,3V to trochę mało, być może w tym problem.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 24 września 2012, 11:59
przez pol dnia programowalem auto z kompa na zaplonie i wlaczonych swiatlach, wiec moglo go troche wysiorbac z aku...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
