Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E46] lusterka składane elektrycznie - problem
PostNapisane: 23 września 2012, 22:42
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
Mam pewien problem z lusterkami składanymi elektrycznie w moim aucie...
Problem ma się następująco:
- czasem przy kliknięciu przycisku składania lusterek przy joysticku składa mi się tylko prawe lusterko, a lewe nie (przy czym w lewym słychać że coś cyka ale nie idzie), po kilku kliknięciach zaskoczy i się złoży również
- tak samo ma się rzecz przy składaniu lusterek z pilota - objaw taki jak wyżej
- jak kilka razy z rzędu złożę i rozłożę lusterka przyciskiem w boczku to w pewnym momencie lusterka przestają w ogole reagowac na przycisk... dopiero po kilku chwilach zareagowaly na przycisk ponownie
Co może być powodem takiego działania? umierający silniczek? zużyta i zasniedziala kostka od lusterek? jeszcze cos innego?
Z góry dzięki za pomoc
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
 Tytuł: Re: [E46] lusterka składane elektrycznie - problem
PostNapisane: 24 września 2012, 07:45
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
powodem "cykania" najprawdopodobniej jest uszkodzenie trybów zapadki spowodowane np złozeniem lusterka ręcznie w gwałtowny sposób
PostNapisane: 24 września 2012, 10:08
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
a to ze po kilku skladaniach nie chca reagowac to normalne,bo tak sa zaprogramowane,dopiero po zamknieciu i ponownym otworzeniu auta da sie znowu zlozyc,lub po dluzszej chwili.
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 24 września 2012, 11:35
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Lusterka w bmw to jakaś parodia ;]. Przynajmneij w sedanie, jeśli padnie cokolwiek, mechanizm, przetrze się drucik to tak na prawdę trzeba nowe lusterko kupić. Osobiście rozebrałem wszystko co się da i do silniczka się nie dostałem. Po prostu jest ono nierozbieralne :/ Chyba że ktoś znalazł jakiś patent i wkońcu się nim podzieli ;) ale szczerze wątpię ponieważ trzeba by tą tuleje wyginać co jest na niej sprężyna i dopiero wtedy było by dojście do silniczka... tylko to już straszna rzeźba nacinanie gniecenie wyginanie itd
PostNapisane: 24 września 2012, 12:06
lusterek praktycznie w ogole nie skladalem recznie (ani razu), mozliwe ze ktos dawniej w przeszlosci... aczkolwiek auto juz mam 2 lata, a lusterko zaczelo sie kopac w lecie tego roku...
oj to wróży chyba że trzeba będzie rzeźbę zrobić i je rozebrać... ? :(
huh... to mnie troche uspokoilo ;) ...kliknalem z 6 razy, bo raz skladalo sie jedno, pozniej drugie dolaczalo do niego, a za 3 kliknieciem sie otwieraly i patrzylem o co kaman, w koncu dotarlem do punktu gdzie oba na raz sie zlozyly, ale juz sie nie chcialy rozlozyc i kompletna cisza, jakby przycisk nie dzialal :] ...za to ja poczulem zapach spalenizny w aucie (ktory mogl dochodzic z innego miejsca, bo w sumie mialem drzwi otwarte), wiec otwarlem schowek z bezpiecznikami i zaczalem sprawdzac bezpieczniki - okazalo sie ze wszystkie sa ok, wyjalem kilka, wlozylem, klikam przycisk od lusterek i znowu ozyly :P
miejmy nadzieje ze jest jakis sposob... bo wydatek rzedu 1000 zl za uzywke lusterka mi sie nie podoba zbytnio :P
PostNapisane: 24 września 2012, 13:56
Na moje oko pewnie skończy się tylko nerwami. Nie wiem czy jest sens to rozbierać. Tam kompletnie niema dojścia do tego mechanizmu, sam straciłem około 4h na walkę z tym lusterkiem w sedanie i olałem bo co otwarłem chodziło tydzień i przestawało. No może jakbym z tydzień wolnego miał to bym się jeszcze raz za to zabrał.
Strasznie niewdzięczna robota ;).
Co do ceny to chyba przsadzileś ;>
PostNapisane: 24 września 2012, 14:11
ja wczoraj zabralem sie za lusterko wewnetrzne, bo chcialem uaktywnic diode zeby mi migala pod lusterkiem od alarmu i stwierdzilem ze pewnie cos sie musialo spalic... przy czym jak zdjalem lusterko, zabralem sie do rozbierania i kombinowalem przez 30 minut jak go nie uszkodzic, stwierdzilem ze odpuszczam temat bo szkoda troche zeby zniszczyc obudowe od lustra, probujac je otworzyc :] ...na koniec stwierdzilem ze sprawdze czy w ogole sygnal idzie z budy do lusterka zeby ta dioda migala, bo moze gdzie indziej siedzi problem - i na koniec okazalo sie ze w kostce od strony auta nie ma pinu dla diody w lusterku :wstyd:
no tak minimalnie moglem przesadzic... :P http://allegro.pl/nowe-lusterka-bmw-e46-m3-lewe-prawe-lusterko-ori-i2634950607.html
mam ori M3 na pelnej elektryce, a one niestety tanie nie sa... :( czasem mozna wyrwac okazyjnie na alledrogo, ale niekiedy jak sa tanie to sie okazuje ze skladanie elektryczne nie dziala w nich, tudziez podgrzewanie wkladu czy cos innego...
PostNapisane: 24 września 2012, 14:24
hehe no trzeba uważać też po 1 naprawie musiałem wymienić wkład bo pekło szkło. Przy 2 próbie cholera mnie brała bo nie chciało wyskoczyć, ale wkońcu się udało niestety tak jak pisałem do samego silniczka nie dostałem się , tzn do ślimaka minimalnie ale do zasilania już nie a umnie właśnie w zasilaniu tkwi problem czyli pewnie jak w manetce od bc poprostu się przeciera (łamie) przewód. Operacja naprawy mega banalna gdyby tylko był dostęp ;)
PostNapisane: 1 października 2012, 15:43
ok, wiec calkiem przypadkiem doszedlem do tego co powodowalo problem :P
otóż jeszcze w zimie jak stałem na postoju na światłach skrzydło lustra mocno drgało, co powodowało denerwujący hałas, ponadto lusterko drgało podczas jazdy - myślałem że to zwierciadło sprawia problem, aczkolwiek zauważyłem że lusterko ma trochę luzów i jak rusza się obudowę ręką, to mocno lata... Zdjąłem lusterko, dokręciłem śrubki torx wewnątrz lusterka i przy okazji udało się naprawić problem z tym że raz jedno z lusterek się nie składało :]
najprawdopodobniej luzy powodowały to że mechanizm nie zaskakiwał i się wyłączał w momencie kiedy lusterko było źle ustawione
oto instrukcja naprawienia http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=121096
