Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e39] 520i wymiana przedniej piasty i nadal hałasuje
PostNapisane: 25 września 2012, 05:43
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć!
U znajomych w e39 hałasowało w kole - dźwięk łożyskowy, ewidentnie z lewego przodu związany z prędkością obrotową koła. Huczało przy jeździe na wprost, przy skręcie w lewo cichło, przy skręcie w prawo huczało znacznie mocniej. Wymieniłem piastę lewy przód (nówka, markowa). W pierwszej chwili git, choć słychać było podobne huczenie ale znacznie ciszej. Pomyślałem że pewnie teraz kiedy jest ciszej słychać inne łożysko. Po ok 20 kilometrach hałasuje tak jak przed wymianą. Objawy są identyczne...
Ktoś ma jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: [e39] 520i wymiana przedniej piasty i nadal hałasuje
PostNapisane: 25 września 2012, 05:54
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Miałem identyczną sytuacje też w e39. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na lewą piaste.
Dał bym sobie ręke uciąć, że dzwięk ewidentnie z lewej piasty. Oddałem do mechanika i jak odbierałem to powiedział, że to prawa piasta
huczała a nie lewa :znudzony:
Mówił, żeby nie sugerować się skąd dochodzi dzwięk ani, że przy skręcie cichnie, bo bardzo często się to nie sprawdza.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 września 2012, 06:53
Moje BMW: F10 550i
wladekkow, podnoś po kolei koła na lewarku i kręć nimi pojedynczo :) uslyszysz które hałasuje.
Jeżeli żadne, to jest jeszcze opcja, że to opona szumi :)
PostNapisane: 25 września 2012, 07:46
Kod silnika: EJ253
Lukasz_S, to by było całkiem optymistyczne bo mam teraz jedną wolną miejmy nadzieję sprawną piastę luzem ;)
pokombinuję z tym podnoszeniem kół. ale nadal sprawa jest dziwna bo hałasowało również kiedy lewym kołem najeżdżało się na krawędź koleiny. no nic, będę walczył.
PostNapisane: 25 września 2012, 12:00
w przypadku takich spraw najlepiej podniesc cale auto do gory i po kolei sprawdzic - halas potrafi sie "przenosic" i mylnie odczytujemy jego umiejscowienie a zarazem ponosimy potem nieodpowiednie koszty
PostNapisane: 25 września 2012, 13:07
Kod silnika: EJ253
zaraz lece do garażu i tak też zrobię. na szczęście robię sam więc w razie co tylko rozbiórkę drugiej strony mnie to będzie kosztowało ;) dzięki za rady, dam znać co i jak
PostNapisane: 25 września 2012, 19:07
Kod silnika: EJ253
jest tak:
z lewej jest nowa piasta, z prawej faktycznie po podniesieniu hałasowała - nie strasznie ale jednak. założyłem zatem starą lewą piastę na prawą stronę. Przejechałem się kilka km - jest ok. Coś hałasuje jeszcze ale wsłuchiwałem się w auto przy zgaszonym radiu, dmuchawie i jadąc na sprzęgle więc usłyszeć mogłem wszystko. Auto oddałem kumplowi który będzie informował co i jak :)
co ciekawe z prawej tysiąc razy łatwiej oddzieliłem amor od piasty - z lewej było kilka godz. walki :mur: a tu pyk i po sprawie :cwaniak:
