Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E87] Przesunięcie kielicha w BMW 118
PostNapisane: 25 września 2012, 07:41
Moje BMW: E36 coupe 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=89005
Witajcie,
mam do Was takie pytanie - jakiś czas temu znajoma kupiła sobie BMW 118 z 2007 roku. Autko przeszło wcześniej lekką stłuczkę (uszkodzona chłodnica, lampa, błotnik, maska - uderzenie w prawy przód). Było to naprawiane w ASO, ale efekt jest taki, że według pomiaru nadwozia prawy kielich posiada przesunięcie do wewnątrz komory silnika o jakieś 2-3mm. Naprawa była wykonywana jeszcze za poprzedniego właściciela więc dochodzenie jakiś roszczeń itp. raczej nie wchodzi w rachubę. Z resztą - i tak raczej nikomu się nie chce w to bawić, a dziewczyna kupując auto była świadoma jego "przeszłości".
Samochód był niedawno sprawdzany w innym ASO BMW i Panowie w niebieskich kubraczkach stwierdzili, że owszem - występuje to odchylenie, ale cała geometria itp. sprawy zostały zachowane, więc nie jest to powód do zmartwień i nie powinno to mieć żadnego wpływu na zachowanie samochodu na drodze.
I teraz pytanie - ktoś z Was ma może jakieś doświadczenia/wiedzę w takim temacie? Co z tym zrobić? Warto oddawać samochód do serwisu, żeby to prostować czy lepiej zostawić to w spokoju? Sprzedać? Spalić? Zatopić w jeziorze?
 Tytuł: Re: Przesunięcie kielicha w BMW 118
PostNapisane: 25 września 2012, 08:12
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
2-3 mm naprawdę nie robią różnicy w 2 cm owszem ja bym zostawił w spokoju
PostNapisane: 25 września 2012, 08:25
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Jeśli rzeczywiście to tylko 2-3 mm to nie ma się czym przejmować i nie musi to być wcale skutek uderzenia.
Polecam założyć rozpórkę, jeśli takowej nie ma.
PostNapisane: 25 września 2012, 08:38
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
pozatym przesunięcie w kierunku tyłu jest najmniej odczuwalne na geometrii nadwozia
PostNapisane: 25 września 2012, 08:53
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Jeszcze niedawno wszyscy jeździli składakami polepionymi z kilku aut i było ok, teraz kielich 2mm przesunięty i już chcą auto topić w jeziorze. Nie dajmy się zwariować. ;)
the answer is always coupe
PostNapisane: 25 września 2012, 13:05
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Dokładnie znam kilu rzeźbiarzy ale u nich 2 mm to jak fabryka.Tam spawają ćwiary połówki i czasem różnice po kilka cm.Tak,że olej te 2mm.
PostNapisane: 25 września 2012, 13:16
To może pokażę Wam to co mi się najbardziej w tym nie podoba - znajoma niedawno podesłała mi zdjęcie:
Zwróćcie uwagę na ustawienie nakrętek poduszki amortyzatora - w serwisie musieli to ustawić w ten sposób, żeby prosto ustawić kąty. Wedle wykresów teraz zbieżności i kąty są idealne, ale mimo to straszliwie mi się to nie podoba.
Nie znam się na zawieszeniu w serii 1, ale podejrzewam, że nie oferuje ono żadnej możliwości regulacji pochylenia, a to oznacza, że przesunięcie kielicha jednak mocno wpłynęło na geometrię.
PostNapisane: 25 września 2012, 13:40
Podjedź do porządnego blacharza robota prosta i łatwa 300-500zł i będzie na miejscu.
Nie wiem jak jest w 1er ale w E46 kielichy są papierowe po dużej dziurze na której zegniemy felgę kielich potrafi się przesunąć lub zrobi się na nim bańka.
