Teraz jest 28 października 2026, 06:40
 Tytuł: [e39] wachacze przednie gorne pomocy!!
PostNapisane: 26 września 2012, 10:41
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57
Garaż: http:/bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114320
witam
Panowie prosze o pomoc wlasnie rozebralem auto porozkrecalem wszystko co trzeba:
tuleje,sworznie, amortyzator, lacznik i oslony
ale problem mam z amorem musze jego wysunac aby wyjac sworzen wachacza a ani amro ani odrekcona sruba nie rusza ani troche tak wszytsko zapieczone.
pomocy bo mam wszystko porozkrecane
z gory dzieki
 Tytuł: Re: [e39] wachacze przednie gorne pomocy!!
PostNapisane: 26 września 2012, 13:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
primo - wahacz a nie wachacz
secundo - robiłem to w e39 przedwczoraj. Niestety musiałem do piasty tuż przy amorze przyłożyć młotek i walić drugim młotem od góry. Inaczej nie szło, walczyłem z tym chyba ze 3h jak nie lepiej.
PostNapisane: 26 września 2012, 13:32
Jak srube odkreciles to w ta szczeline wbij gruby wkretak lub cos podobnego. Wtedy sie rozszerzy i amor powinien sie wysunac.
PostNapisane: 28 września 2012, 13:11
Kod silnika: m57
odkrecilem nakretke a sruba siedzi twardzi nie moge jej wyjac...
chyba juz cale wd40 poszlo a auto stoi na podnosniku juz drugi dzien
pomocy co robic?
PostNapisane: 28 września 2012, 15:27
musisz zrobic wszystko zeby ja wyjac, jak jej nie wyciagniesz to amora nie wysuniesz. musisz ja wybic. mozesz sprobowac grzac to tylko z wyczuciem.
podgrzej, nakrec nakretke na koncowke sruby i wal mlotem. musi wyjsc.
PostNapisane: 28 września 2012, 21:58
Kod silnika: m57
jutro bede znow probowac jak nie to moze calosc wyciagne tnz mcpersona...eeeeh zlosliwosc rzeczy martwych
PostNapisane: 1 października 2012, 21:03
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
A zwrotnica z przodu nie jest aluminowa? Bo jak tak, to podgrzac ja można do max 80 st.C. Dziwne, ze Ci śruba nie idzie...
